1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 70
Как строят каменные дома в Европе
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Wall-e, 20.04.12.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    однослойная ТК 440-510 очень достойное решение. Если нормально оштукатурен с двух сторон вообще проблем не вижу.
    По затратам на отопление - у меня в среднем 20 тыс сезон на 300 м2. По несущей - это надо сильно постараться превысить нагрузку. Прибить гвоздь - да сложность, но решается хим анкероми. Но и на щелевой кирпич не особо нагрузку повесишь. Снижается звукоизоляция при 0.5 м стены - это сейчас о чем?
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Дороговата керамика по нынешним временам .
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    всяко дешевле дерева. Мне показалось или сильный рост прошел летом.
  4. Totor
    Totor
    Totor
    Звукоизоляция стены определяется звукоизоляцией окна, почти любая стена лучше по звукоизоляции чем окно. А внутренние перегородки из керамо блоков никто в здравом уме делать не будет, тк нет проблем утепления между двух теплых комнат.
    Насчет толщины стен 250мм, это все зависит от размера дома и рассчетов, где то нормалтно, где то не проходит. Но в любом случае при внешних несущих стенах 250мм, скорее всего нужна будет внутренняя несущая стена 380мм. Это все надо конкретно считать, поэтому стандартный ответ - 380мм для стен, который подходит почти в 100*/* ижс.
    Насчет силикатных блоков - а где они есть? Притом что силикатный кирпич есть почти в любой деревне. И руки у каменщиков на стандартный размер кирпича заточены и на стандартные перевязки. А блоки большие, тяжелые - попробуй их целый день ворочать.
    Хотя конечно вместо силиката лучше взять хороший полнотелый красный кирпич 380мм, утеплить его плотной мин ватой, и облицевать с вент зазором или под сайдинг.
    Из него же выложить перегородки в пол кирпича или на ребро, в зависимости от желаний...
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Какая толщина утепления?
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    в европейских проектах обычно 25 см стены с утеплением. Сколько этажей нужно поставить, чтобы 25 см не хватило при М100-150? Единственный момент - плиты ЖБИ без армопояса идея так себе.
    И да у меня по центру несущая стена 25 см из блоков ТК. На ней лежат плиты 7.2 м и 4+ м, с другой стороны.
  7. Totor
    Totor
    Totor
    Керамо блок привлекает главным образом тем, что его можно сразу облицовывать без вент зазора. С многослойной стеной все немного сложнке, грибки сверлить, вату цеплять и тд.
    Да и вент решетки или пустошовка не всем внешне нравятся, многие хотят видеть монолитную на вид кирпичную стену. Типа дает вид основательности, надежности.
    Кроме того, никто не может достоверно сказать сколько будет служить мин вата или тот же пенопласт и Пеноплекс. Что будет с тем же пенопластом внутри стены через 50-100 лет, не придется ли через 50 лет сбивать облицовку и менять утеплитель. Замена кирпичной облицовки не дешевый процесс.
    Поэтому люди и берут теплую керамику с облицовкой кирпичом - не дешевая, но понятная целостная система.
    Ну или можно кирпич+мин ватный утеплитель+сьемный вент фасад, который дешевле и проще разобрать через 50 лет для замены утеплителя.
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Вам сколько лет?
  9. Totor
    Totor
    Totor
    Спорить я не буду, тк у меня самого 250мм, но у меня домик не большой и перекрытие деревянное. И строилось все симими и для себя.
    Несущая способность от дома к дому меняется, делать большой дом +-250 м2, с большими пролетами и стенами 250мм без рассчета- это риск, профессиональный строитель на себя такой грех не возьмёт, поэтому 380мм стандартный ответ. Да и узкие подоконники нравятся далеко не всем. Многие хотят основательный дом, тем более если выбрали кирпич.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    В этом проекте обычная, 150 мм (100+50).
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    я уж не то подумал
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    хотелки очень шустро урезаются до компромисса при озвучивании сметы ;)
    кладка кирпича одинарного уже далеко улетела за 5000 руб/куб
  13. Totor
    Totor
    Totor
    Смотря где. Вообще, там где у меня родители живут, до сих пор многоквартирные дома из кирпича строят. Панелек там не строили со времен Ссср, монолитов новых тоже нет. Новые районы все из силикатного кирпича или из двушки, 3-9 этажей.
    И я считаю это плюсом.
  14. Sergе
    Sergе
    Sergе
    А как крепится облицовка?
  15. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Когда заканчиваются аргументы, начинается мультипликация ;)
    Сказочник придумал, и пошло поверье, что так правильно.
    С современных реалиях, стена из природного камня может пригодиться для свинарника, в доме достаточно плитки под камень если нравиться.
    Делали раньше в еопах такие дома не из-за того, что такой супер материал, цена и доступность играли важную роль. Никаких СП, никаких нормативов по теплотехнике. В современной жизни - это дорогии понты, что нравиться новоришам, вот и втюхиваете.
    В тех же европах, богатые давно не строят каменные замки;)
