1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 70
Как строят каменные дома в Европе
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Wall-e, 20.04.12.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а что считать? математика начальной школы. Возьмем стандартный М100 - 100 кг/см2. Возьмем запас, пусть в десять раз меньше. Это 10 кг/см2 = 100 т/м2. Или 25 т на п. м. Другой вопрос, что так, в лоб считать нельзя, есть проблемы с жесткостью конструкции. Но армопояс и запас в два порядка решает многие потенциальные проблемы. Гораздо сложнее с большими проемами, с другой стороны у меня плиты лежат на 3 м проеме окна.
    А 380 делают для удобства укладки ЖБИ плит перекрытия. Укладывать на плиты на 25 см простенка удовольствие не очень. Надо очень аккуратно. И да, дом 300 м2.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Стеклопластиковые дюбеля с кончиком ...
  3. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Нет, толщина в 1,5 кирпича взята за основу как минимальная по теплотехнике для однослойной, наружней стены, чтобы стена не промерзала, по нормативке разница воздуха внутри и внутренней поверхности огражающей конструкции бралось за основу, при нормируемой температуре теплоносителя и удельному расходу энергии на м2.
    Для многоэтажных "человечников", наружняя стена из кирпича, была конструкционно- теплоизоляционной.
    СССР много производили кирпича и мало теплоизоляции, отопление обычно халявно для населения.
    Другой пример, многоэтажки из газобетона делали с наружними стенами в 240 мм из D 600-700, с плитным перекрытием!
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    нужно еще не забывать про устойчивость стены.
  5. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Надеюсь на авось, что конструктор не забыл про устойчивость, когда делал расчеты.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    мы обсуждали внутренние несущие.
    вот в таком творчестве точно не хотел бы жить.
  7. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Ужас, в Лениграде и Свердловске несколько типовых многоэтажек. Вигарили без армопоясов, плиты жб на раствор или на ряд в пол кирпича. 5-8 этажей! Аварийных домов нет уже 50 лет стоят. Жильцы даже не вкурсе, в чем живут. Европа подавала пример, там после войны, бурно развивалось строительство домов из газобетона.
    Кстати, в Германии обычная практика, стяпать домики из ТК в 250 мм, если пересчитать несущую, там в лучшем случае кладка М50.
  8. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Это как на Мерседес сверху пришпандорить кузов Оки :)]
  9. Totor
    Totor
    Totor
    Кому и кобыла невеста
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Это нищебродство еще как то можно было оправдать дешевизной. Но здесь и дешевизны нет ..
  11. Totor
    Totor
    Totor
    В Англии делают из полнотелого шлакоблока 140мм + вата+ вент зазор + облицовка полнотелым кирпичом около сотки.
    У нас тоже некоторые берут керамзитобетонный блок 190 + вата + вентфасад или кирпич с вент зазором.
    Но красный кирпич конечно лучше, особенно если он качественный и не дорогой, и особенно если его рядом производят. У меня в городе есть завод силикатного кирпича и красного, но красный народ в основном пускает на печки и цоколи. Облицовка обычно крашеным и не крашеным силикатным или привозной керамикой лср. Утепляют обычно ватой кнауф, тк вата плотнее к стене прилегает, цоколя - пеноплексом, тк цоколя ровнее. Кирпичные стены не дают ровной поверхности, поэтому к ним хорошо и ровно пенопласт под гребенку не приклеить, а это значительно снижает заявленные показатели по теплосбережению.
    Украинский блоггер инженер Терехов вообще рекомендует перед приклейкой пенопласта штукатурить кирпичную стену! Что конечно на стройке звучит как бред.
    Поэтому я за вату -проверенный способ, или за теплую керамику без вент зазора через базальтовую сетку, или ту же двушку 510+облицовка, с ней хотя бы большинство каменщиков имели дело, а то я керамо блоков в регионах вообще живьем не видел - везде или кирпич или газобетон или сруб/брус.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    С газом я вообще голосую за однородную стену без утеплителя. Вот ТК или гавнобетон вопрос интересный. Для себя выбрал ТК, ГБ как-то не зашел. Дополнительно кладку ГБ по хорошему нужно армировать иначе сложно избежать косых трещин. Есть еще бюджетный вариант с арболитом, но это на любителя. И наверное уже не такой бюджет.
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Армируется все по норме. Ничего дополнительно армировать не нужно.
    С электричеством однородная стена также прекрасно реализуется и в газобетоне и в керамике.
    Никаким бюджетным материалом арболит не являлся и не является. Это недоразумение, как и пенобетон и пенополистиролбетон. Соотношение плотности/прочности никакое, Нормативного значения сопротивления теплопередаче таким способом не получить .
  14. Totor
    Totor
    Totor
    Арболит это для любителей каши из топора
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    для любителей извращений.
