1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 70
Как строят каменные дома в Европе
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Wall-e, 20.04.12.
  1. anbars
    anbars
    anbars
    Краснодар
    У сербов каркасов я не заметил, хотя не лицевые стены часто видны полностью. У немцев ничего не замечал, просто на стройках не бывал, а общался со строителями, хотя не спрашивал, делают ли жб-каркас.Им могу в любое время позвонить. ИМХО, товарищи в ролике, такие же строители, как я металлург. Заявленную в ГОСТе прочность они обязаны выдержать, т. к. последствия могут быть самыми страшными. Я уже купил блок, реально был выбор между керамзитным блоком и керамическим, газобетон даже не рассматривал, ИМХО, не дураки в Европе, да и гвоздь туда уж точно не забить (пробовал, как-то баню товарищу помогал строить из таких блоков.) Поживём, увидим.
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Бруйло олег, - оч. позновательная тема -и как я её раньше не встречал?
    Благодарю! С уважением, :hello:
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Все правильно! :) Нагрузка на ж. б. каркас, а блоки как наполнитель и ими же закрывают от постороннего взгляда (и непогоды) каркас. Поверьте на слово, мы это проходили! Удачи!
  4. anbars
    anbars
    anbars
    Краснодар
    Спасибо!
    Информация к размышлению есть, завтра позвоню немцам, как строят они с керамическими блоками, узнаю из первых рук.
    Всеи производители указывают использование каркасов для керамических блоков в многоэтажном строительстве, вроде как, от 4-х этажей. Попробую завтра проверить.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Хотел бы посмотреть как в теплую керамику гвозди забивают :)
    Не нравится лично мне ТК, но ролик заказной явно -половина -откровенный бред и искажение фактов.
  6. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    ТК РОСИИЯ 24. Их трудно обвинить в показе заказных видеороликов.
    :super: Ж.Б каркас
    Вот здесь человек пишет- Я всегда считал, что это тот же процесс только с большими размерами кирпича (тёплая керамика). и сейсмостойкости не имеет ничего общего с кирпичом типа, так как без нагрузки находится на кирпичи в эти здания. Все здания нагрузки на структуры РСС только. (То есть на ж. б. каркас)
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Значит просто тупой ролик -в таких программах нашему ТВ не откажешь -тот же "дачный ответ" и "квартирный вопрос" не говоря о менее знаменитых проектах. Очень долго плевался когда передачу во центральному ТВ про стройматериалы показывали (типа как нас разводят) -эксперименты просто под стол свалили от смеха -и главное большинство в эту чушь верит.
    Имею совершенно полярное мнение :)
  8. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Там сотрудник БашНИИстрой, после испытаний, официально говорит, что блоки по прочности соответсвуют М35, самому низкому показателю ГОСТ и не годятся для несущих стен. Всё остальное можно принимать как эфирный шум.
    Здесь человек отвечает как строят дома в Великобритании -
    Есть несколько методов строительства - в основном, в зависимости от возраста имущества (состоятельности). Лесоматериалы каркасных домов становятся все более популярными, но современная конструкция стены полости обычно используется легкий бетон блоки предпочтение ветерок (вентилируемый) из-за его превосходные теплоизоляционные свойства.Гипсокартон точно так же, как гипсокартон, и обычно 12 мм (1/2 дюйма) используется в большинство домов, хотя 15 мм (5/8), что не редкость в роскошных домах и 9 мм (3/8) является общим в экономике домов.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Совершенно не факт -на испытания поверхность блоков шлифуют для достижения абсолютной параллельности граней (верх-низ) -в ролике же там подложено что то типа гофрокартона. Есть и другие способы испытаний -через войлок или через раствор -ни на один из них не похоже. А при таком испытании как в ролике -действительно получается около М35. Звание сотрудника НИИ не вставляет -зубную пасту тоже одни "доктора наук" рекламируют :). Да и даже если прочность в кладке блоков составит М35 -этого вполне достаточно (с большим запасом) для частного дома -именно потому при несущих стенах из ТК и есть рекомендация на строительство до 3 этажей.
    Не хочу вас ни чем задеть -но... вы подписали адрес Байкал -как то ну совсем не Великобритания :)
    Вы зарегистрированы не так давно -а все заграничные технологии уже многоразово обсуждались -в большинстве случаев поклонников они и у нас находят, но... чисто ИМХО -не по нашему региону это всё :)
  10. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Гифхорн ,Ам дер Аллер 4
    Немцы кладут на клей и не только керамику, а и силикатные блоки и Итонг. Каркас делают и в двухэтажных домах, все зависит от проэкта -какие пролеты в перекрытии, какие окна ...для этого есть инженер- конструктор, который все просчитывает. Делали дом с Итонга 24 см-блоки не армирывались, пролет перекрытия 6на 12 м. толщина монолита 24 см, каркас только в одном месте, где окно 5 метров длиной во всю высоту на 6 м пролете ...и так два этажа онологично с двумя монолитами...и крыша черепичная...все стоит и не трещит...
  11. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Это понятно, и об этом я уже говорил в этой теме #90.
    Почему в Сербии строят из ТК с ж. б. каркасом? Потому что у них землетрясения 6 баллов случаются. У нас 8 бальная сейсмоактивность. Без каркаса никак. Поэтому можно смотреть как строят Там, но не слепо копировать, а адаптировать это к особенностям своего региона.
  12. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Это ролик со стройки одно из наших комплексных застроект для молодых семей и др и пр. Там шумиха поднялась по поводу расходования денег, плюс ко всему это все же ТК Россия, а наше БСТ (которое к россии относится но далеко не то пальто), например у нас уже три дня новости крутят, о том, что в Уфы открылся музей старой бытовой технике собранной по программе утилизации в эльдорадо и как вы думаете где музей расположен) в Эльдорадо) (заказуха или нет?)
    Мое мнение, что тот ролик проплачен как раз нашим производителем-монополистом Башкирский кирпич. Да и блоки эти ни разу не паротерм, они изначально не очень высокого качества, но не настолько все плохо как в ролике показывают). А строитель-сантехник делающий дырку перфоратором в блоке и с легкостью высовывающий от туда дюбель гвоздь, убил наповал).
  13. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Предлагаю забыть про этот глупый ролик, т. к. его обсуждали уже на форуме: всё, что там показано полная ерунда.
    И вообще, тема не про материалы и их достоинства, а про изучение ихнего опыта. :)
  14. Strul
    Strul
    Strul
    Бруйло олег
    Олег, а как решается вопрос с облицовкой бетонного цоколя и отмосткой? Чем облицовывают цоколь, какой пирог отмостки? Так то по фоткам они стеной из земли выходят, но ведь должны же встречаться и постройки с цоколем.
  15. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    ЭППС на гидрол или штукатурку смолянистую, прежде гидроизолировать конечно цоколь, потом дюбеля с нержавеющими анкерами, но если цоколь не высокий то можно и без перевязки и после перекрывается еще одной гидроизоляцией, которая заложена в стене, хотя ее можно и сделать приклеев на стену и прижать ее алюминивой планкой и сверху силикон и запускать ее на кирпич, после чего утепляем ватой.
