1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 70
Как строят каменные дома в Европе
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Wall-e, 20.04.12.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Какая же это эволюция? Скорее это хорошо забытое старое.
  2. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    у простого кирпича нет перегородок и У-образных блоков.
    Пазовая система = точные и ровные стены. Кроме того есть пазы для механизации работ. Что в будущем при механизации работ, так же повысит их качество и скорость. Меньше штукатурить - тоже плюс.
    А это удобство при стройке и повышает ее скорость. И как правильно заметили, из классического проверенного материала. :)
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Я вам открою секрет - они нафиг не нужны. Легко обойтись без них, при этом ничуть не теряя в скорости строительства. Тем более, как обычно, за всякие "улучшайзеры" производители обычно просят дополнительных денег.
  4. 19beslt72
    19beslt72
    19beslt72
    Вильнюс, Литва
    Если мне не изменяет память силикатный кирпич в СССР было запрещено применять в сейсмически опасных районах..Живой пример перед глазами- небольшая усадка фундамента- керамический дырчатый кирпич внутренних стен целый наружная стена из полнотелого силиката треснула. Силикатный кирпич как и цемент придумали для удешевления стройки ..Сугубо Имхо.
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    В сейсмически опасных районах применяют сердечники.
    Нерепрезентативный пример.
    Все основные характеристики силикатного кирпича сопоставимы с его керамическим братом.
    Прочность, морозостойкость, водопоглощение, паропроницаемость, морозостойкость
    Все материалы придумываются с целью удешевления и упрощения процесса строительства.
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Negativ, Максим, задам чисто технический вопрос, который меня мучает. Отклонения в геометрии силикатных блоков +/- 1 мм. При тонкошовной кладке как нивелировать набегающую с каждым рядом погрешность? С ГСБ понятно, можно шлифануть, а вот с силикатными блоками как быть?
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Это же не ГБ, где теплопроводность кладки увеличится за счет более толстого шва. СБ идут под утепление, поэтому можно играть швом, перфекционисты могут шлифануть
  8. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    У нас в городе не мало многоэтажек советского периода постройки из силикатного кирпича.
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    По рекомендации производителей силикатных блоков, кладка ведется на клей для ГСБ. Учитывая, что силикатные блоки более тяжелые чем ГСБ, то я сомневаюсь, что укладывая на клей под 6 мм гребенку, вы сможете его дополнительно нормально осадить. С ГСБ это проблемно сделать.
  10. 19beslt72
    19beslt72
    19beslt72
    Вильнюс, Литва
    Значит моя память меня подводит:) В любом случае я предпочту керамический полнотелый-все равно что утеплять.
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Никакой погрешности. Кладите на шов 2 мм. Не вижу никакой проблемы в этом. Толщиной шва нивелировать.
    Ни один исполнитель ни разу даже вопроса на сей счет не задал. Используем блоки на большинстве своих объектов.
    Используя мелкий кирпич не забудьте проштукатурить кладку под утеплитель... Крупные материалы создают нормальную плоскость под утеплитель .
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    у газика такая же погрешность и ничего, да, местами надо затереть блок, но еще раз повторяю, если с газиком важно сделать шов как можно меньше, то с СБ можно не заморачиваться, нет необходимости делать минимальный шов.
    Надо своими руками хоть что-то положить и не будет таких вопросов (это не претензия если что).
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Я собственными руками положил и гсб, и тк, и кирпич. А вот с силикатными блоками дел не имел, отсюда и вопрос. Вы работали с этими силикатными блоками? Какой толщины клей наносили?
  14. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Максим, чтобы увидеть проблему со швом 2 мм, надо ручками поработать. ;)
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Тогда странно от вас видеть подобный вопрос.
    я работал с ГБ, где также +/-1мм и проблем нет. Можно без выравнивая более толстым швом нивелировать неровности, что в принципе почти все бригады и делают.
