1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 70
Как строят каменные дома в Европе
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Wall-e, 20.04.12.
  1. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Максим сам кладет блоки или он продает материал?
    Если бы вы читали, что я вам пишу, то поняли бы, что так делают строители, поэтому у них получается шов толще.
    При этом они же нивелировали перепад, теперь все ровно, "зубов" нет, проблема решена, тереть не надо. Но кладка получается более теплопроводной. Можно вообще на обычный раствор класть и тогда любую неровность можно сгладить, но производитель такое не порекомендует, т. к. теплотехнический расчет покажет бесполезность такого занятия и народ скажет а нафига эти блоки, если все равно утеплять. Поэтому в рекомендациях не будет класть на толстые швы, но делать это можно.
    Я так понял, вам нужно официальное разрешение, пунктик в методичке. от этого у вас бомбит за мои ответы. Ну и ответ Максима не сильно отличается от моих, он просто сказал, что вы не заметите перепад, но где такое написано у производителей? :aga: Т. е. одного продавца вы слушаете и верите на слово, а другого, кто сам строит и пропускает все через свой опыт слушать не хотите, и вам рекомендации производителей подавай. Весело.
    Ну и про аналогии тоже можно промолчать, ведь вам лень подумать аналогию тонкошовной кладки СБ и ГБ, этого же нет в рекомендациях. ;)
    Я вел кладку блоков Д600, что всего в 2 раза легче, при этом были отклонения в ± несколько мм. Вначале загонялся и долго выравнивал ряд блоков, чтобы положить на тонкий слой следующий, но когда положил следующий и там были перепады, то плюнул на затирку и тонкий шов, начал делать на чуть более толстый. По вашему мне надо было дождаться рекомендаций производителя, что так можно было? И да, пальцем вы бы не почувствовали перепад.
    Существенно - это как? У меня менее 1,5 - 2мм не получалось а надо ли? Зачем осаживать блок, который кладешь на ровную поверхность, на который тонкий слой клея, причем тонкий слой не даст выровнять блок идеально ровно во всех плоскостях, если блок кривой. А чуть толще слой дает немного исправить эту ситуацию.
    Как бы я про это и говорю, что если работаешь руками и головой, то понимаешь что к чему и не возникает подобных вопросов.
    Откланиваюсь, думаю не стоит продолжать дальнейший разговор.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Денис Влад-ч, Кстати, в Европе под действительно крупные блоки с машинным монтажом подкладываются регуляторы толщины шва, чтобы выдержать толщину .
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Кладка силикатного блока. Агитка производителя
  4. PRO100
    PRO100
    Life is hard and then you die
    PRO100
    Немого может не в тему, и она тут немного умерла...
    Может кто подскажит сайты в бельгии и западной части германии, где можно купить газобетон.
  5. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Baustoffshop. de, Оби, Хорнбах, Баухаус итд.
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Ytong. de
  7. rglma
    rglma
    rglma
    В таком случае, дешевле будет стоить каркасник с толщиной минваты 200+ мм? Очень дорогим выходит каменный цветочек.
