1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 70
Как строят каменные дома в Европе
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Wall-e, 20.04.12.
  1. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    Разбирал фотки из праги
    и попался пронбый кадр из окошка
    утепляют старое здание 10-кой
    живут и не забивают себе голову:)
    ЗЫ хотя сам не люблю такое в стене
  2. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Что такое есть 10-ка? Это ЭППС такой, али простой пенопласт? И чем отделывают снаружи 10-ки?
  3. Доброслав
    Доброслав
    Велесов внук
    Доброслав
    Велесов внук
    Тамбов
    Wall-e, пенопласт 10см
    сверху судя по соседним домам штукатурка по сетке и покраска жизнерадостным цветом
  4. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    В Болгарии тоже теплая керамика в основном. И это, считаю, правильно. Потому что при их легкомысленном отношении (климат, так сказать, располагает) к строительству, хотя бы ТК не даст совершить еще больше ошибок... к газобетону я бы их близко не подпускал. Хотя во всех строительных супермаркетах он уже появляется потихоньку...
  5. Madbot
    Madbot
    Madbot
    Олег, подскажите:
    1) Утеплял цоколь пеноплексом, выше хочу минвату. Вот думаю, пеноплекс - горючий материал, поэтому может лучше его как-то "отделить" от стены первого этажа (а то по продухам замечательно будет распространяться дым, в случае чего :)) С другой стороны, если оставить расстояние, наверное часть влаги будет также удаляться и цоколь будет суше. Хотел Ваше мнение узнать
    2) А используют в Германии пеноблок? Газоблок, Итонг не хочу использовать, потому что может он и лучше, но есть бзик по поводу того, что он из извести. Просто вы ничего не писали про пеноблок - или просто Вы имели в виду и его тоже? Каркас дома монолитный, поэтому прочность для меня вроде не так важна.
    3) Нравится кирпич евроформата (terca) 8 см. У меня частично будет он, частично обычный одинарный. Получается, что нужно там где 8 см оставлять расстояние сантиметров 6 (2 см обычные продухи + 4 см за счет того, что кирпич тоньше) - нормально это? наверное будет хорошее место для живности :)?
    4) вы писали, что продухи делаются примерно на расстоянии 50 см и закрываются сеткой (металлической?). А какого размера (сколько см2)? Фото нет?
    Заранее спасибо!
  6. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Гифхорн ,Ам дер Аллер 4
  7. Штайнбок
    Штайнбок
    Штайнбок
    Пенза
    Делала фото с стройки дома с келлером в Германии.
  8. Walar
    Walar
    Walar
    МО, УРАЛ
    Уважаемые знатоки:hello:
    подскажите как называются эти блоки для заливки монолитного каркаса?
    есть-ли они в продаже у нас?
  9. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Пустотные блоки у нас выпускаются, конечно, самых разных форм и размеров
  10. Walar
    Walar
    Walar
    МО, УРАЛ
    Вот обыскал поисковики
    выдаёт пустотный угловой блок только на украине:faq:
    corner-25-zoom.jpg vertical-reinforcement-filling.jpg 04.jpg vertical-reinforcement-filled.jpg porotherm-cerclage-elements-placing.jpg monolitno_karkasnyj_1.jpg
    хочу построить дом на монолитном каркасе с несъёмной опалубкой
    хочу использовать поротермовский конструктор
    или керамзитно-бентонный
    пустотный размер нужен не меньше 30*30 см:nono:
    :hello:подскажите у каких ещё производителей из арболита керамзита или керамики есть
    подобные блоки:faq:
  11. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Не надо поисковики мучить - идите на ближайший стройрынок, и будет Вам счастье:)
  12. Walar
    Walar
    Walar
    МО, УРАЛ
    А как называется это счастье?
  13. polmail
    polmail
    Добрый
    polmail
    Добрый
    Так и называются - пустотные блоки... 30х30 внутри - не подскажу, но может и есть...
  14. Walar
    Walar
    Walar
    МО, УРАЛ
    А какие размеры габаритные?
    я планирую строить из КББ АРБОЛИТА ИЛИ ПОРИЗОВКИ на монолитном каркасе
    с облицовкой кирпичём
    кто знает:hello:
    вот эти темно-красные как называются и где продаются
  15. OlegT
    OlegT
    OlegT
    Если не ошибаюсь, такие блоки у нас есть под названием "Симпролит". Посмотрите в поисковике - много ссылок.
