1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 70
Как строят каменные дома в Европе
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Wall-e, 20.04.12.
  1. Ushakov
    Ushakov
    Ushakov
    Челябинск
    Нечего не напоминает? Крупнопанельное домостроение.
  2. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    да да, это именно то, что вы написали. будут ляпать обыкновенные панельки. Но, с индивидуальной планировкой, т. к. оборудование позволяет и материальчик стен там не бюджетный бетон, а керамика. Так что это довольно далеко от тех панелек, что штамповали повсеместно на наших просторах.
  3. Курьер35
    Курьер35
    Курьер35
    Череповец
    [​IMG]Граждане, подскажите, пожалуйста, как так изобразить оконные проемы, если облицовка в полкирпича.
  4. Klebestift
    Klebestift
    Klebestift
    Уточните проблему! По сообщению ничего не понятно...
  5. Курьер35
    Курьер35
    Курьер35
    Череповец
    Обычно, при облицовке дома в полкирпича делают просто, вот так:
  6. Klebestift
    Klebestift
    Klebestift
    И? Я опять не понимаю Вашей проблемы...
  7. Курьер35
    Курьер35
    Курьер35
    Череповец
    Не владею профессиональным сленгом строителей, поэтому объяснение сути проблемы будет выглядеть корявым, не обессутьте. Несущие стены планируются из керамического блока 510 мм, дальше зазор 1.5 см и облицовочный кирпич, который прикреплен к несущей стене с помощью металлических анкеров - Z профиля.
    Для последующей установки оконного блока, нужно сделать четверть, обычно ее делают при помощи выпусков лицевого кирпича за кладку блоков, как правило 3-4 см. Оконный блок таким образом стоит вглубь на толщину кирпича- 120 или 85 (евро) мм. А мне хотелось бы, чтобы оконный блок находился глубже, при этом и кладка кажется объемной, а не плоской как во втором примере. Как это реализовать? Лицевая кладка независимая от несущей стены, будет ли нормальным, что в оконных проемах она будет опираться на стену, или это делают по другому?
  8. Klebestift
    Klebestift
    Klebestift
    Углубите четверть! Сделайте её в кирпич, тем более толщина стены это позволяет.
  9. VFD
    VFD
    VFD
    Старый Оскол
    Можно выпилить один угол у кирпича
  10. Klebestift
    Klebestift
    Klebestift
    Да зачем выпиливать! Просто запускаете четверть в пооскость проема, связывая её с блоком теми же связями.
  11. VFD
    VFD
    VFD
    Старый Оскол
    Четверть великовата получится.
  12. Klebestift
    Klebestift
    Klebestift
    Так он такую и желает! Кстати, такие углубленные четверти действительно очень хорошо смотрятся... Если я буду строить каменный дом, то сделаю именно такие...
  13. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Мне кажется, что лучше уж большой подоконник иметь, чем огромный отлив :) Но, судя по всему, на вкус и цвет...
  14. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Скажите, как всё это соотносится с этой темой? :) На мой вопрос можно не отвечать. :)
  15. Курьер35
    Курьер35
    Курьер35
    Череповец
    Всем спасибо, извините, если не туда влез. :close:
