1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 70
Как строят каменные дома в Европе
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Wall-e, 20.04.12.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ну, если крепость строить, то да, лучше "монолитить".
  2. serg334
    serg334
    serg334
    поэтому я здесь вопрос и задаю, может кто-то знает ответ и подскажет как там.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Давайте для ясности обсудим...
  4. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Давайте не превращать тему в холивар по плюсам/минусам материалов, других тем полно для этого в соответствующих разделах. :) Здесь мы просто наблюдаем за ними и изучаем их опыт.
  5. serg334
    serg334
    serg334
    Спасибо. Тему читал всю, может упустил где этот момент упоминался. А чем-то аргументируется выбор ваты на первом месте? Керамики у нас (в РФ) шлифованной нет. Газобетон без утеплителя практикуют или очень редко?
    Надеюсь я в той теме решил вопрос задать? ;). Здесь я не хочу обсуждать что лучше, хочу узнать как там и почему.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если не обсуждать, то просто принять, раз чаще применяют вату, значит так лучше. Или мы умнее?
    XPS - для фундамента, отмостки, цоколя. Остальное -вата.
  7. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Как там, Вы уже узнали, а почему там так, может ответить только тот, кто оттуда, мы же можем только догадываться. Наверняка есть западные исследования на эту тему, но я ничего про них не знаю. У них же строят так или иначе в большинстве не потому, что "мне так удумалось", а потому, что так рекомендуют специалисты. Если в буржуинском проекте есть "стоката милимметров минваты прилепить на стену", то они и лепят именно стока миллиметров.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вы так смело делаете высказывания. У меня вопрос по опыту или просто из теоретических изысканий? ;)
    В Германии много юзают обычный пенопласт, по % не скажу, но видел много раз лично. Особенно на дополнительном утеплении уже построенных домов. Там целые муниципальные программы с компенсацией части затрат.
  9. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Неоднократно уже здесь настаивал: ЭППС они также суют и в стены, а не только на утепление подвала, особенно это принято в Бельгии, Голландии. :) Но минвата бесспорно лидирует при трехслойных стенах.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Kam711, для себя так решил. И твёрдо. Никакого ППС_а.
  11. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Видел немецкий чертеж, на котором показан короб из ОСП/OSB в который установлено окно, таким способом можно делать окно на значительном выносе от стены дома. Короб прикручивается к откосам. Сверху необходимо сделать гидроизоляцию короба, чтобы возможный конденсат не попадал на ОСП. Изнутри на ОСП прикручивается гипсокартон.
    Олег, а можете нарисовать то, о чем Вы рассказали?
  12. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Добрый день, Олег. Понимаю, что Вы каменщик, а не архитектор или конструктор, но случаем не могли бы Вы прояснить ситуацию по прочности немецких керамических блоков. Ведь Вы ими реально работаете...Вопрос здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/187883/
  13. serg334
    serg334
    serg334
    в этой теме очень часто и познавательно пишет Олег Бруйло, работающий и живущий у буржуинов, возможно он сможет ответить.
  14. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Гифхорн ,Ам дер Аллер 4
    Это магазин АЛЬДИ толщина ТК 24 см минвата 8см и клинкер...размах стропил, тоесть пролет перекрытия 36 м, но чистый пролет самого зала 30 м ...крыша дерево черепица, на чердаке всякие вентиляции кондицеонеры, п ровода ...колон в зале нет ...и все это держит на себе ТК 24 см, но правда колоны и бетоный пояс по верху, что распределяет нагрузку ...но строя дома с ТК без колон в два этажа с монолитными перекрытиями и крышей с черепицей, очень часто блоком 17,5 см...вот и представте прочность блока...
    Я не могу пользоватся опцией рисования в интернете, но выглядит это очень просто ...можете даже ЭППС опклеить весь проем к нему подходит клинкер с чертветью 4-6см в зависимости с жалюзи или без окно, которое крепится на полосках для крепления окон к откосу и запенивается ...и пена держит окно так что эти крепления не играют большой роли в удержании окна
    Посто старый дом дешевле и проще утеплить ППС ...но частник чаще делает ТК ...минвата...клинкер
    ТК-теплый экологичный прочный материал
    минвата -теплый экологичный надежный материал
    клинкер -экологичный прочный красивый материал
    поэтому немцы и используют этот материал в большенстве случаев.
  15. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
