1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 70
Как строят каменные дома в Европе
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Wall-e, 20.04.12.
  1. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Гифхорн ,Ам дер Аллер 4
    Не знаю что это ...но мы в основном ТК и силикатные блоки в не жилом строительстве ...за последние два года один с ИТОНГА...
  2. serg334
    serg334
    serg334
    силикатные блоки и газобетон, это одно и то-же или нет? Если нет, можно-ли сказать, что основным материалом стен является ТК, а очень редко газобетон.("за последние два года один с ИТОНГА")
  3. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Силикатные блоки, насколько я понял - это что-то похожее на наш силикатный кирпич, только размером побольше, и их часто кладут с помощью миникрана (если большой формат), т. к. они тяжелые. Газобетон относится к газосиликатным блокам, т. к. в его составе тоже известь, как и в силикатных блоках.
  4. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Совершенно верно, но часто формат 24-24-24 см руками кладем, бывает и силикатный кирпич полторашка...
    Да в основном ТК.
  5. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Олег, Вы писАли, что перекрытия у вас, в основном, монолитные. Они же выполняют роль армопояса. Скажите, перед заливкой перекрытия на блоки ТК пленку (или что-нибудь) ложите или нет. Сомнения терзают: если блоки ТК не закрыть - вода из бетона сразу в щели и в сам блок может уйти, если закрыть - перекрытие не таким уж и армопоясом будет...
  6. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    У нас сейчас в основном филигран дека - это плита 5см толщиной с выпущеной арматурой для дальнейшего бетонного перекрытия...то есть эта плита выполняет роль деревянной опалубки...эти плиты кладут на гидроизоляционую пленку...ну и если монолитное перекрытие сразу на ТК, то пленка кладется на блоки ...
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Да ничего страшного не будет, если не закрыть - хороший бетон достаточно густой, только когда юзаете вибратор - начинается текучесть.
  8. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Согласен, но попадаются ярые стороники, которых возмущают мостики холода и утверждают, что бетон внутри ТК есть не хорошо, поэтому легче поставить, чем потом доказывать, тем более если это заложено в проэкте...
  9. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    Здравствуйте
    понимаю что вопрос не совсем по Вашему профилю, но тем не менее, да не сочтут за флуд :)
    литые коробки практикуют или редкость ?
    или литой каркас с перекрытием и заполнением проемов ?
  10. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Многоэтажки делают каркасные с заполнением, офисные помещения, магазины ...технологий много и разных...
  11. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    с этим все понятно, имеется ввиду малоэтажное строительство, в частном секторе
  12. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Частично, у немцев в основном с задней стороны окна выходящие на терассу во всю стену, так вот там и усиливают колонами, иногда мансардные этажи, стороны на которые ложится маурлат- колоны и пояс бетоный...
  13. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    Олег, а почему силикатные блоки не используют для жилого строительства?
    у нас в Тюмени сделали пару домов четыре этажа из силикатного блока местного производства .
  14. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Используют, особенно на внутренние стены и перегородки. А для внешних стен слишком холодный материал, поэтому газоблок и поризовка используется гораздо чаще.
  15. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    дак и ТК и силикат под утеплитель. думаю когда используется утеплитель на тепловые характеристики материала смотрят в самую последнюю очередь, ктомуже толщины из которых строят в Европе от 120 мм
