1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 70
Как строят каменные дома в Европе
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Wall-e, 20.04.12.
  1. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Ну почему? Лишнее теплосопротивление стены никогда не будет лишним:). Еще я думаю, что раз силикатные блоки тяжелый материал, то фирмам проще работать с более легкими блоками - меньше проблем, трудозатраты ниже.
  2. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    да копейки там, по сравнению с 100 мм экструдии. Олег же написал, что строят - но не жилые, фирмы работают с тем что дал заказчик. Подождем ответа от Олега.
  3. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Гифхорн ,Ам дер Аллер 4
    Многоквартирные, многоэтажки очень часто с силикатного блока, но его как правило утепляют ППС или ватой и штукатурка.
  4. Bakesha
    Bakesha
    Bakesha
    Алма-Ата, Алматы
    С праздниками! Уважаемый Олег, посмотрите ссылку www.finnblock.kz. Наш производитель купив эту технологию здесь: http://www.lamminbetoni.fi/ заявляет, что чуть ли не вся Европа строится из таких блоков! Вы сталкивались с такими блоками? Ваше мнение? Очень привлекает данный материал, тем, что в нашей сейсмоопасной Алма-Ате при строительстве до трёх этажей из финблока ненужна каркасно-ригельная конструкция! Сам хочу построить одноэтажный дом. Спасибо!
  5. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Олег скажите пожалуйста. Если у вас утепляют дом мин плитой, а потом идет облицовка кирпичом вент зазор делают? а если делают оставляют ли отверстия в кладке внизу и вверху? И как на ваш взгляд правильней строить не большой дом, сперва блоки, потом утеплять, потом облицовка. Или все одновременно? Мне кажется если одновременно то сложно качественно утеплить.
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    В много раз дешевле можно построить с использованием переставной опалубки, потом утеплить снаружи. https://www.forumhouse.ru/threads/84060/
  7. Bakesha
    Bakesha
    Bakesha
    Алма-Ата, Алматы
    To Alexxxxx
    Внимательно читал Вашу тему. Для нашего сейсмо-активного региона так дёшего не получится. Нужен монолитный каркас много арматуры и бетона высокой марки. А производитель финблока получил у государства в лице КАзНИИСа официальное разрешение на использование финблока в качестве материала для несущих стен, для зданий до трёх этажей.
  8. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Видел такой блок, только без утепления - делают заборы, свинарник делали, короче не жилые помещения ...
    Сперва строится дом -крыша, а потом одновременно утепляют и делают облицовку...вентзазор обязательно с продухами внизу в верху, под окнами и над окнами...
  9. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Спасибо Олег. На ваших фото не видел ветрозащитной пленки. Ее не принято использовать? А там где окно внизу встанет, кирпич ложится в длину, что-бы окно на него положить? У вас на фотках вокруг всего окна вата. То есть потом на вату закрывают чем-то раствором например и на него окно ставится?
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :) Так положите больше арматуры чем у меня, и всё!
  11. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Пленка запирает влагу, поэтому никакой пленки...
    Нет окно подвешивается на креплениях и задувается пеной, а низ также заделывается ЭППС, пленка и кирпич на ребро -подоконик. и ложится он, когда окно уже стоит...
  12. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Не понял сразу...вокруг окна ЭППС ...
  13. Pashka81
    Pashka81
    Pashka81
    Тюмень
    Строительство в Ганновере (рядом с Ганновер мессе). Сам планирую строится из силикатных блоков, пока изучаю тему.
    Олег, не подскажите, что за розовый пенопласт используется для утепления фундамента?
  14. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Обратите внимание, что они болты на кронштейнах для вентфасада замазали мазилкой для защиты от коррозии. А то некоторые считают, что на фасаде можно использовать черное железо (уголки, и пр.) Только оцинковка или нержавейка, если оцинковка, то с дополнительной защитой на местах, где возможны механические повреждения при монтаже. Зер гут.
  15. Pashka81
    Pashka81
    Pashka81
    Тюмень
    Вообще культура строительства просто поражает после российских реалий.
    Стройка в Ингольштате. Все собрано на клей, зазоры минимальны. Для утепления будующего монолитного перекрытия спользуются специальные доборные элементы с уже установленной на заводе минватой
