1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 70
Как строят каменные дома в Европе
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Wall-e, 20.04.12.
  1. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Гифхорн ,Ам дер Аллер 4
    Клинкерная плитка только по утеплителю, в таких конструкциях не предусмотрены вентзазоры...
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А с чем связано?
  3. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    А как вы представляете это...утеплитель ППС, вата отсекает этажи и окна /противопожарная безопасность/ армирование клей, только потом дюбеля, что бы держали армирование...и плиточка с верху вниз, не так пачкается, как с низу вверх, и потом фуга швов...к чему и как здесь вентзазор...
    Не понял сразу - связано это с энергосбережением, они помешаны на экономии и выходит не парятся с точкой росы, как в России :)]
    Я люблю общатся с такими людми, как генподрядчик, а еще лучше приглашать к себе на работу и на деле посмотреть, кто чего стоит и будь у вас три строительных образования - это ничего не говорит, практика и только практика...сегодня ко мне приехал первый человек с нашего форума на работу, парнишка с Молдовы с румынским паспортом- плиточник, но я его выучу на каменщика хорошего, генподрядчик только языком строит...так что люди с евро паспортами - милости просим, работы очень много, хорошим мастерам всегда рады...:hello:
  4. Ncalex
    Ncalex
    Ncalex
    Астрахань
    Простите, Олег, по окнам Вас уже тут спрашивали но я не понял. В слоистую кладку с утеплением минватой их так в Германии примерно ставят? На усиленные анкерные пластины? В видео маленькое окошко, а если большое, то ничего не меняется?
  5. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    У меня слабый интернет, не качает видео...
    Окна обрамляются ЭППС 10-12 СМ остальное утепление ватой, клинкер подходит к ЭППС с четвертями 5-7 см, в зависимости какие окна, с жалюзями или без..окна ставят на анкера в блок окно к клинкеру приставляют на паралоновые самоклеющиеся прокладки...пространство между окном и ЭППС задувают пеной и пленка приклееная к окну клеется к откосу и потом откос штукатурится...тоесть пена и еще пленка между окном и стеной.
  6. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Я видел на их сайтах примерно такое же. А если окна устанавливаются до того, как будет сделана облицовка, то их крепят к стене на оцинкованные усиленные уголки, снизу два- три, по бокам два-три-четыре, в зависимости от размеров окна. Уголки прикручиваются снаружи к стене.
  7. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Да очень часто облицовку делаем уже когда окна стоят.
  8. Ncalex
    Ncalex
    Ncalex
    Астрахань
    На фотках под окнами черная гидроизоляция, а белое что это?
  9. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Это пластик с фасада и ППСом утеплен внутри - для стяжки внутри дома/окно поднимается/ это растояние можно и кирпичем с наружи заделывать, но в даном проэкте решили так...
  10. Diaskop
    Diaskop
    Diaskop
    Олег, летом в Словацком селе каменщики возводиил дом из блоков Poroton и показали мне три, новые для меня, фишки,
    1. 1. Они клей намазывали обычным малярным меховым валиком и не заморачивались с дорогими машинками, скажите, пожалуйста, чем Вы наносите клей на кирпичные блоки Poroton.
    2. 2. Каждый камень в нижнем ряду блоков, после установки на цементный раствор, снизу подклинивался маленькими деревянными клиньями. На картинке красная стрелка. Они говорили, так положено и технологию нарушать нельзя.
    3. 3. Внутрь камней засыпали мелкий и очень белый песок.
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Если это был перлит - то еще как-то понимаю. Хотя тоже вопрос - мне казалось что разделенные полости воздуха по тепоизоляции будет лучше. А вот обычный песок - ...
  12. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Олег, что-то пропустил этот момент: А Вы пилите блоки? Если пилите, то чем? Или у вас уже по проекту всё рассчитано, пилить не надо, знай только клади?
  13. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Первый ряд кладется на раствор по уровню. можно без клиньев, клинья, чтобы не проседал блок, а песок засыпается, дря быстрого затвердения раствора, мы так кладем керамический клинкер двойного обжига - ряд проложили засыпается сухой смесью перлитовый песок или сухой песок с цементом, это для того чтобы раствор быстрее схватывался, а то выше метра положить не получается-керамика слабо впитывает раствор, так что для блоков это не актуально...а вот на клей мы кладем мокая блок в клею, размещивая клей пожидче - таким способом и быстрее и надежней...
    ПИЛИМ /, но не много. силикат большого размера, тот что краном кладем, уже все по размеру...
  14. Diaskop
    Diaskop
    Diaskop
    а полотно или сеточку при кладке Poroton между рядами для прочности, хотя бы под окнами применяете?
  15. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Нет, он достаточно прочный, при расборке ломается на блоке а не на клею.
