1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 70
Как строят каменные дома в Европе
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Wall-e, 20.04.12.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вертикальные швы в ТК сделаны зиг-загом, снаружи и изнутри потом заштукатуриваются. Сделано специально - чтобы лишний раствор не класть, быстрее-проще, меньше теплопотери и не сильно прочность кладки падает.
  2. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Спасибо!
    Объясните как окно крепиться, оно же стоит в утеплителе? В этом посте есть фотография https://www.forumhouse.ru/threads/153439/page-2#post-3987581
  3. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Так вот же, тремя страницами выше обсуждалось: На уголки, если окна снаружи крепят или на прямые монтажные пластины, мощные (а не те хлипкие железки, что прилагаются к окнам), если изнутри.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    У меня утеплитель только в армопоясе. Поэтому проблем с креплением не возникло. На фото окно походу крепили только на специальные пластины.
  5. Gazland
    Gazland
    Gazland
    То есть, оно всегда весит на них и снизу не на что не упирается, от времени не провиснет?
  6. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Вы же заметили, что вокруг проёма установлен ЭППС, а он между стеной и облицовкой, пеной его подпенить и он стоять мертво будет, там даже металлические крепления, по большому счёту, особой роли не играют. А окно по периметру приклеится к ЭППС пеной.
  7. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Вот ответил, что по технологии вертикальные швы не заполняют, и это так, но сейчас прочитал вот это и задумался. Там, правда, про газобетон, но суть та же, я думаю.
    Цитаты:
    "Большинство газобетонных заводов, построенных в последние 5 лет, выпускают пазогребневые блоки, выполненные из автоклавного газобетона, имеющие с одной торцевой стороны гребни, с другой – пазы (рисунок 1). При кладке стен из таких блоков торцевые пазогребневые соединения (вертикальные швы) выполняются без заполнения клеем. Применение таких блоков и кладки из них без заполнения вертикальных пазогребневых швов не рассматриваются в Российских нормативных документах по проектированию из-за отсутствия достоверных экспериментальных данных о характере распределения температур в таких швах и влияния их на термическое сопротивление кладки.
    Чтобы заполнить этот пробел в нормативных документах по заказу «АЭРОК СПб» Центром ячеистых бетонов была разработана программа теплофизических испытаний, осуществленная испытательным центром ОАО «СПбЗНИиПИ». Были проведены испытания фрагментов кладки, выполненные из пазогребневых блоков "
    "Выводы:
    1. Отрицательные температуры в шве паз-гребень без клея могут привести к конденсации паров и как следствие к увеличению влажности газобетона в его зоне, что в холодный период года может вызвать промерзание стены.
    2. Увеличение влажности газобетона в зоне пазогребневого шва может снизить термическое сопротивление газобетонной кладки."
    А у ТК вертикальные швы-то поболее будут, чем у газобетона.
    Как страшно жить... Кому верить...
  8. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Насколько я помню, по рекомендациям Aeroc, у пазогребневых блоков нужно промазывать клеем внешние стороны блока, а внутри оставлять пустоты.
    Вот, кстати, нашёл картинку:
    Если бы строил из шлифованной керамики, то наносил бы клей и под блоками, и между ними в вертикальный шов. Даже смотря видео с примерами кладки не понимал зачем оставляют его пустым. Интуиция подсказывает, что ничего не мешает холоду проникать между блоками :)
  9. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    а чем пустошовка отличается от пустот в камне? если заполнять паз-гребень, то по логикке нужно пустоты в камне тоже заполнять раствором. :)
    газобетон не керамика, хоть и есть система паз гребень.
  10. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    О-о-о, тут Вы немного неправы:). Пустоты в камне идут параллельно стене, а швы перпендикулярно и воздух в швах за счет конвекции потихоньку перемещается от теплой части к холодной, таким образом теряется тепло и стена в этом месте очевидно охлаждается (если верить исследованию). Да и по логике это так. А швы газобетона и керамики почти одинаковы, причем у керамики они зачастую больше (качество российских блоков), поэтому эта проблема наверняка выражена немного сильнее.
  11. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    возможно и не прав, но без исследований какие-то выводы делать не стоит.
  12. sgroman
    sgroman
    sgroman
    Красноярск
    Нашел сайт производителя керамопанелей, кто у нас из Перми на сайте есть ? может кто уже строил ?
  13. Meshock
    Meshock
    Meshock
    Красноярск
    Спасибо автору. очень интересную тему открыл. Действительно интересно как там, у них, на Западе. На сколько они нас обогнали? Или мы их догнали?
  14. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Думаю, что воздух в швах все-таки не перемещается, мигрируют только водяные пары сквозь стоящий воздух. На мой взгляд, если в конструкции стены сопротивление паропроницанию уменьшается изнутри наружу, никаких проблем быть не должно...вопрос правильного пирога стены...
    А без учета этого фактора "отрицательные температуры" по любому приведут к "конденсации паров и как следствие к увеличению влажности газобетона", причем для случая однослойной конструкции по всей толще стены в пределах точки росы, не только в швах...
  15. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    То, что мы их не догнали это однозначно. Качество стройматериалов (например, кирпича, пиломатериалов), культура строительства у нас гораздо ниже. Когда они вовсю используют шлифованные блоки ТК и кладут их на клей, мы с радостью используем обычную ТК, произведенную на их списанных линиях (поставленных в Россию), и воспринимаем это как нечто инновационное. Про пиломатериалы вообще нечего говорить: всё кривое, косое, не по размеру. Бетон повсеместно бодяжат. А на стройках у прорабов, зачастую, задача не как построить качественно, а как отжать побольше денег с клиента или вообще украсть. Известная поговорка: прораб всегда строит два дома - заказчику и себе. Но наверняка встречаются и честные прорабы. Про квалификацию рабочих вообще молчу.
