1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 70
Как строят каменные дома в Европе
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Wall-e, 20.04.12.
  1. Diaskop
    Diaskop
    Diaskop
    Олег, скажи пожалуйста, на фото стена будет утеплятся и обкладываться клинкером. После двух слоев в кладку защемляют изоляцию, зачем она тут нужна и куда потом заправляют второй конец пленки.
  2. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Её заправляют в облицовку под вентиляционные отверстия.
  3. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Олег, приходилось ли Вам когда-нибудь работать с чешскими керамическими блоками HELUZ? Если да, то как они по качеству в сравнении с немецкими: прочность, геометрия и т. д. Спасибо.
  4. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Гифхорн ,Ам дер Аллер 4
    Я не встречал.
  5. serg334
    serg334
    serg334
    Олег #511 пожалуйста
  6. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бавария, другая земля, я живу в Нидерзахсене и пенопласт у нас используется, но рассечка противопожарная минватой и мокрый фасад ...но у нас много клинкера утепляется только ватой..магазины, свинарники, жилые дома. очень много клинкера, на порядок больше мокрого фасада.
  7. serg334
    serg334
    serg334
    Мокры фасад по вате или пенопласту?
    и что значит рассечка?
  8. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    До этой изоляции утепляется ЭППС, затем эту изоляцию кладут на клинкер, оставляя вентиляцию после изоляции и дальше утепляют ватой.
    Рассечка -это окна и междуэтажами ватой /25-35 см/, а остальное ППС.
  9. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Нет не приходилось, но думаю если они кладут на клей, то геометрия гуд, а вот если на раствор то желает быть лучше.
  10. Diaskop
    Diaskop
    Diaskop
    Это что бы влага из ваты вытекала в вентзазоры или что б снизу не ползла вверх?
  11. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Что бы влага /из ваты/ ...по ней стекала в вентиляционые отверстия, а в низу поэтому и ЭППС, а под ЭППП стена тоже гидроизолирована должна быть, что бы стена не мокла, поэтому получается двойная гидроизоляция стены и клинкера...все равно влага поподает с ваты вниз - если плохо сделали вторую изоляцию, поэтому там внизу стена и низ /фундамент / хорошо изолируется пайкой рубироидом ставится ЭППС -ОН НЕ БОИТСЯ ВЛАГИ... раньше с низу начинали утеплять ватой, видно были внизу проблемы, поэтому сейчас клинкер делают у нас только так...
  12. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Стройка то ли во Франции, то ли в Бельгии. Тонкие стенки, ЭППС как утеплитель стен. Понятно, что нам нельзя тупо перенимать то, как они строят, но есть над чем задуматься. А южане могут и перенимать.
    Первая стройка: фотки открывайте в новых вкладках, они будут большие, порядок просмотра снизу вверх.
    Вторая стройка: двигайтесь по архиву снизу вверх.
  13. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Нифига я не понимаю, как они там строят: у нас спорят в полтора кирпича или в кирпич стенки делать, а они расфигачили тоненькую стенку под перемычкой (пускай и не несущей) и не парятся. Я бы так точно делать не стал. И вообще, я заметил, что тонкие несущие стены под электрику и трубы штробят вообще не заморачиваясь - где надо, там и штробят. Ужос. И ведь что характерно - дома стоят, не падают.
    dyn009_original_816_1088_jpeg_2644009_a3350fb1629d6b91fb2916efc761517d (1).jpg
  14. Тожестрою
    Тожестрою
    Тожестрою
    Калининград
    А как фундаменты строят! Из 24 бетонного блочка. Вся Польша стоит и не парятся.
  15. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Возможно всё потому, что самым главным разрушителем домов в России является морозное пучение: фундаменты из ФБС продавливает внутрь, дома трещат сотнями после зимы (где есть хоть какой-то косяк). Также влагонакопление в стенах у нас гораздо более интенсивное из-за сильной разницы температур внутри/снаружи дома. А у них гораздо более теплый климат, вот и есть возможность строить не так мощно. А там где реально холодно (скандинавские страны) строят не каменные дома, а каркасники, которые гораздо более терпимы к подвижкам грунтов.
    И опять же материалы: бетон у них, это бетон, а не та серая жижа с камнями, разбодяженная наполовину водой, как у нас. Кирпич, это кирпич, а не подсушенные куски глины, как у нас. И руки не кривые. И по проекту всё делается.
    Ладно, научимся со временем еще лучше строить, чем они:).
