1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 70
Как строят каменные дома в Европе
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Wall-e, 20.04.12.
  1. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Вот из таких тонкостенных блоков строят во Франции. Наверное через некоторое время такие и у нас появятся.
  2. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Ой, ой, что то они не внушают доверия слишклм тоненькие перегородки внутри блока, пустоты керемзито бетоном заливают наверное ?
  3. Kentpol
    Kentpol
    Kentpol
    Казань
    Всем доброго здоровья уважаемые форумчане) Все таки я ребята не пойму, может вы мне объясните существует технология сенерджи при которой к примеру на кирпичную стену с наружной стороны при помощи грибков крепиться пенопласт в два слоя с перехлестом затем сетка и штукатурка. У пенопласта влагопоглощение так же как у клинкера близко к нулю (несколько процентов).,но никто же не делает вент зазор между стеной и пенопластом для отвода конденсата или лишней влаги. все мои рассуждения к тому что почему не взять ТК большей ширины вместо 240 например 510 мм и между клинкером и ТК не делать вентзазора -для увеличения прочностных характеристик кладки и не использовать каменную вату.
  4. Kentpol
    Kentpol
    Kentpol
    Казань
  5. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Kentpol
    В теме было написано - это решает проектировщик. И если он сделает такой проект, то и будет соответствующая толщина и конструкция.
    С тем же успехом (дизайн, экологичность, надёжность) можете применить стекло в качестве стены или элемента фасада. То есть, любой материал может быть использован (тут же писали об обшивке нержавейкой).
  6. Kentpol
    Kentpol
    Kentpol
    Казань
    Кто нибудь видел ТК510+клинкер без вентзазора?
  7. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Гифхорн ,Ам дер Аллер 4
    Увеличивая прочность кирпичной облицовки вы рескуете получить трещины на облицовке в районе окон по углам, да и по всему дому, что и происходит повсеместно -плохой фундамент, пучистые грунты...и много чего другого, вплоть до косых рук...поэтому в Германии облицовка клинкером - это как облицовка доской, пенопластом, ну и другая облицовка ...а что бы понять, почему ее делают так, а не иначе :)], нужно пойти учится на строительного конструктора и не факт, что поймете ...вы же не спрашиваете, почему мотор мерседеса, работает так, а не как у жигулей...это факт, а что бы его понять нужно много учится и работать...
  8. Kentpol
    Kentpol
    Kentpol
    Казань
    Уважаемый Бруйло Олег, у меня ВО строительное и на стройке я тружусь 20 лет. 7 лет я занимаюсь вентфасадами в России (поэтому достаточно хорошо изучил все плюсы и минусы вентфасадов). Мой вопрос был к тому, что слоистая кладка в данном случае практически является вентфасадом. Применение каменной ваты вызывает много вопросов: 1-срок службы (от заявленных производителем показателей),2-экологичность (в качестве связуещего применяются смолы в которых присутствуют формальдегиды)
    3- сам монтаж (очень трудно проследить и измерить качество работ) Вы же сами понимаете срок службы у керамики и утеплителя разный. Т. е. через 25-30 лет возможно утеплитель потеряет свои качества и потребуется его замена. Я бы не хотел в 70 лет такой подарочек получить. Те, кто расчитывает продать дом то же много будут терять в цене .
  9. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Высшее строительное, а я должен говорить такие простые вещи - если хотим крепость, то строим с кирпича, как раньше -тычок -ложок и топим, если позволяют средства...а при нынешней дороговизне топлива строительная индустрия не стоит на месте и облицовка кирпичем, как вы правильно выразились это всего лишь вентилируемый фасад и он стоит отдельно от основной стены, на гибких связях и с ватой ...ну что может с ней случится через 50 лет, а ни чего, как и с гибкими нержавеющими связями, только соблюдайте технологию и все будет в порядке...а если -что да кабы, лучше вырыть землянку и жить в ней.
    Через 50 лет, ваш внук будет владеть другой более совершеной технологией и будет делать по другому, так что не переживайте по этому поводу ...:)]
  10. Diaskop
    Diaskop
    Diaskop
    Олег, как в Германии усиливается кладка Poroton или Ytong под окнами ? Надо ли для Poroton делать под окном армирующий пояс с заходом на стену, а в случае с Ytong штробить кладку для арматуры?
  11. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Итонг я строил всего один дом архитектору, только монолитное перекрытие и колоны бетоные в слабых местах по проэкту..поротон тоже самое - колоны и монолитное перекрытие, но многие дома и без бетоных колон - все в руках конструктора, мы только исполнители его воли...никаких штроблений и арматур в стене я не видел... в магазинах стена выше 4-5 метров -колоны бетоные и монолитный пояс в районе 3 м отметки...все считает конструктор...
  12. Tryndec
    Tryndec
    Tryndec
    Казань
    Олег а у вас используются базальтопластиковые или стеклопластиковые связи, для уменьшения мостов холода? А то у нас они тут становятся популярны. И если да, то как они вставляются в клеевой тонкий шов.
  13. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    НЕТ, у нас с нержавейки -блоки немногго подтачиваются кирочкой и ставят связи, для клинкера одни /у ни концы винтом или зубчиками/, для внутриних стен другие/как перфорированая лента/..
  14. Kovovo10
    Kovovo10
    Kovovo10
    Калининград
    Олег, доброго дня вам. Скажите часто ли используется система Ekopor (к примеру как на сайте ekopor ru) в Германии? То, что материал неопор в ходу это ясно, а вот сами панели с бороздками для плитки. Судя по ролику на ютюбе монтируется просто.
  15. Ланнистер
    Ланнистер
    Лорд
    Вестерос
    Роднущь! Ты на поворотах полехче заносись...Ага?
    Если бы ты, хоть немного касался Настоящей Стройки, а не "самоляпки", то ты бы удивился узнав, что "бодяженье" бетона заводу необходимо в последнюю очередь, так как последствия будут намного дороже, чем эти 20 копеек, отжатые на снижении марки ;)
    На Настоящей Стройке, с КАЖДОГО миксера забивается три-четыре (а лучше шесть) кубиков, которые испытываются лабораторией в семь, четырнадцать и 28 дней. Помимо этого, бетон также доставляется в лабораторию, где они делают свои кубики. Так же, через 28 дней, лаборатория испытывает конструкции специальными приборами, и это не молоток Кашкарова, а серьезный электронный комплекс в чемодане.
    На все эти испытания, составляется заключение лаборатории, которое подшивается к актам на скрытые работы и при сдаче ответственных конструкций, направляется в ГАСК.
    Если бетон НЕ ПРОХОДИТ испытания, то завод ОПЛАЧИВАЕТ все мероприятия по исправлению косяка. Во многих случаях это снос конструкции. Чтобы вовремя заметить косяк с бетоном и проводятся испытания в 7-14 дней, позволяющие определить % набора прочности бетона и принять меры.
    Так то, роднущь ;)
