1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 70
Как строят каменные дома в Европе
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Wall-e, 20.04.12.
  1. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Гифхорн ,Ам дер Аллер 4
    Плиточку просто гладким шпателем, если не намажешь, технадзор срывает в любом месте и сразу видно где не мазал, заставляют сдерать и по новой ,...зубчатым по стене 5-7 мм, густота средняя, намазывается 3-4 ряда и процесс пошел с верху, но прежде разбивка от окон на последнем этаже, так как на перемычки ставятся угловые стоя 25 см ,/ значит три ряда с швом будет 25 см, разбиваем до верха, заводим углы и на застывшие углы натягиваем шнур /
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Ланнистер, красиво вы написали, но была одна стройка куда люди не поленились притащить лабораторию какую-то хитрую которых в России "роднуши" ещё видом не видывали и каждый миксер перед приемкой проверяли - 2/3 ушло обратно с формулировкой "Нам всё равно куда вы этот бетон дените, но у нас заказана другая марка".
    Заливали 5000м2 стяжки в Подмосковье бетононасосом. Так везде уже бетон схватился и можно было ходить, а в одном помещении 3(!) дня сох пока следы оставаться не перестали. Не поверил пока прораб не сводил посмотреть. Очень интересно чего туда недосыпали/пересыпали и где кубики из того раствора.
    На даче заливал с одного завода и по документам одинаковый бетон. Уже при приемке видел что разный, но было не критично. После высыхания разный цвет и фактура, а так же, простите, крепость при испытании подручными средствами (понимаю не серьезно, но всё же). Так вот не подскажите куда с этих миксеров отправили кубики на испытание - хочу результаты испытаний узнать! :)
  3. Ланнистер
    Ланнистер
    Лорд
    Вестерос
    Ух ты! Определили марку на ЖИДКОМ бетоне? Уть шяйтаны! :)]
    Пластификатор перебавили. Для последующего набора прочности некритично.
    Мммм... ВИЗУАЛЬНО и подручными средствами определили марку бетона? Уть щяйтаны!
    p. s. Все что вы тут описали это бред сивой кобылы из области "одна бабка сказала", и к строительству не имеет никакого отношения. Дилетант поверит, а я просто РЖУ :)]
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Рассказывал уже - соседи шипко богатые, охранники с бейджами ходят - путаются в холопах. Так вот - бетон им по документам везли М400, уже после первой зимы защитный слой осыпался - голая арматура торчит. Говорю так - поскольку документы и результаты лично видел. С миксерами попутали - конторский прораб по глупости перехватил мой миксер, а мне потом предлагали забрать их миксер.
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Вы, наш дорогой "профессионал", не ответили на мой главный и единственный вопрос - где я могу ознакомиться с результатами испытаний кубиков бетона которые, как вы пишете в обязательном порядке завод делает с каждого миксера!
    А про разницу марок "на глаз" - вон вам kam711 написал. Если уж нам с ним - дилетантам - "на глаз" понятно, то уж вы-то "профессионал" с закрытыми глазами по одному запаху различать должны.
  6. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Предлагаю не спорить с Инженером с Настоящих Строек, иначе он затроллит тему и придется её чистить.
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Да я только что прочел в описании его профиля, что он лорд из Вастероса и вопросов больше не имею.
  8. serg334
    serg334
    serg334
    А реально, есть какой-то способ определения марки жидкого бетона? Я пока о таком не слышал, может у кого-то есть правильная информация?
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    По поводу качества и "определения на глаз" вот:
    Качество бетона в полевых условиях обычно определяется прежде всего по его внешнему виду. Хорошо и правильно подобранная бетонная смесь после перемешивания не должна содержать зерен щебня (гравия), не покрытых раствором, т. е. смесью цемента, воды и песка; наличие непокрытых раствором зерен крупного заполнителя говорит о недостаточности песка в бетоне.
    Пластичная бетонная смесь, в которой цемента всегда больше, чем в жесткой, должна быть такой, чтобы из нее не вытекало цементное молоко. В противном случае такая смесь признается неправильно рассчитанной и подобранной. Жесткая бетонная смесь должна напоминать влажную землю, она плохо уплотняется штыкованием.
    Качество бетонной смеси может быть определено по осадке стандартного конуса по следующим признакам: при снятии формы с конуса должно быть впечатление, что конус заполнен только раствором (зерна крупного заполнителя должны быть не видны); при снятии конуса масса бетона должна садиться целиком, не разваливаясь и не выделяя цементного молока; при перевозке качественная бетонная смесь не расслаивается (остается однородной).
    В построечных условиях ориентировочное качество бетонной смеси может быть определено пробой на лопату. Ударяют лопатой плашмя по бетону и по оставленному лопатой следу судят о качестве смеси: если при ударе пустоты между крупными частицами не заполняются раствором, то его в бетоне недостаточно и при уплотнении в таком бетоне образуются раковины; если же при ударе лопатой она оставляет глубокий след, бетон содержит избыток раствора, что приводит к увеличенному количеству мелких пор в нем.
    Насчет марки точно не буду говорить т. к. не стояла такая задача, но если установить состав, то всё возможно.
    И вот некое подтверждение:
    Одной из основных технологических задач является проектирование состава бетонной смеси. Разработан ряд методов проектирования состава, в том числе имеются официальные руководства, облегчающие решение этой задачи. Каждый раз необходимо выбирать тот метод проектирования (или подбора), который при принятой технологии способен обеспечить получение наиболее достоверного состава и оптимальной структуры бетона. Тогда формируется качество бетона, при котором имеется не только комплекс заданных, но и экстремальных показателей свойств, что соответствует закону створа. При всех методах на начальной стадии производится обоснованный выбор исходных материалов, чему способствуют табличные данные и вспомогательные графики, помещаемые в соответствующие руководства по подбору составов. В них выбор материалов обусловлен проектной маркой бетона к определенному возрасту, разновидностью конструкций и эксплуатационными условиями с учетом марки бетона по морозостойкости, водонепроницаемости и др. На втором этапе проектирования производится определение количественных соотношений принятых материалов, что достигается с помощью несложных расчетов и опытов в лаборатории. Важно обосновать такие количественные соотношения компонентов бетонной смеси, при которых принятая технология в состоянии обеспечить получение бетона необходимого качества и оптимальной структуры. На третьем этапе получают пробный замес бетонной смеси и более детально проверяют ключевые качественные показатели, а при необходимости производят уточнение (корректирование) проектного состава.
    Я не знаю какую лабораторию там применяли и какие методы - мне это рассказали через "третьи руки". Но из второй цитаты следует, что если в этот метод применить в обратной последовательности (то есть узнать состав смеси), то можно определить какой марке он будет соответствовать после отвердения. А это можно сделать не только в условиях супер-секретных лабораторий. Я не прав? :)
  10. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Мы уклоняемся от темы, призываю к благоразумию.
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    На самом деле может нам сейчас в русле этой темы расскажут как в Европе принимают бетон на стройке ну или замешивают на месте.
  12. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    В Европе бетон привозят заявленой марки, только марки по другому пишутся В30...В35... миксерами и насосами.
    а если нужно немного бетона и в течении дня, то берут полусухой бетон на бетоных узлах и мешают в мешалке, есть в мешках бетонная смесь тоже, сами не мешаем ... раствор тоже заказываем на растворных узлах известково цементный, он хранится до 4-5 дней ...мешаем сами только раствор для клинкера и то не всегда, на большие обьекты ставят зило - это такая емкость с готовой кладочной смесью с шнеком и подключением воды с которой выходит уже готовый раствор...
  13. serg334
    serg334
    serg334
    я так понимаю вопрос о том что привезут не ту марку бетона у вас не стоит:).
  14. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Нет не стоит, но кубики все равно бауляйтер заливает, бетоный узел устанет счета оплачивать если что не так ...
  15. Shurickiz
    Shurickiz
    Shurickiz
    Одесса
    Открою может секрет, но у нас вроде тоже бетон различается по классу! :hndshk:
