1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 70
Как строят каменные дома в Европе
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Wall-e, 20.04.12.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    DimaVSmith, Вы сейчас о чем? О технологии, личном опыте или прочитанном на форуме?
    У меня южане построили дом в 2 этажа+пристройка. При этом геометрия была близко к идеалу, штукатуры-механизаторы сказали, что лет семь такой не видели. А они по десятку домов в сезон делают. Были траблы с большим количеством отходов, но там было несколько причин. И далеко не все они зависят от национальности строителей. Так что не надо про равшанов или джамшутов, на форуме масса примеров, как славяне косячили на 10-15 см по вертикали. :(
  2. al185
    al185
    al185
    Когда померял разницу диагоналей под скат крыши (дом 13.5х12.5м) =1-2см - простил им все...
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Порядка 1 см, по высоте перепад на маурлате где-то 5-7 мм.
    Просто лишний раз не полениться, поставить лазерный нивелир - это правильно. :super:
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Это не зависит от национальности исполнителя, а от состава кладочного раствора и технологии.
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Kam711, я был на десятках строек и я сейчас обо всём. :)
    Я тоже видел как все косячили. Но больше всех косячит тот кто не имея опыта приезжает и берется за всё подряд. Больше всего, кстати, накосячили китайцы - 80% кладки признали непригодной. :)
    costeapechnik, ТК (тот же Паротерм) кладут на слой специального клея равный паре миллиметров или на такой же толщины ц. п. раствор, но по сетке. Иначе получаются мостики холода. Не верите - смотрите инструкции по монтажу от производителя. А как я говорил швы по 2-3 см. - это пипец. Полный пипец.
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Да верю я! :) Да будь хоть трижды чистым арийцем :)] шов из жесткой ЦПС будет толще шва клея! Применять нужно соответствующие смеси и технологии, а не показать на кучу песка из ближайшего оврага и требовать качества клея! Конечно 2=3см шов отстой! :) Кстати, я тоже удивился когда увидел такие швы (2=3см) в Португалии, повсеместно, но там этим не заморачиваются, стены просто утепляют.
  7. serg334
    serg334
    serg334
    а Вы сейчас про стройки в РФ или в Германии пишите?
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Я незаметно перешел к стройкам в нашей действительности после упоминания Равшанов. :)
    costeapechnik, Хм. Но при 2-3см. шве просто теряются практически все преимущества крупноразмерного теплого блока. Разве кроме одного про который мне упомянул прораб (когда я ему указал на ошибки в кладке) при строительстве завода где они одну стенку сделали из Паротерм 38 (непонятно откуда он у них взялся) причем положив его вдоль стену (развернули на 90гр.): "А мне по... как его класть надо - я его для ускорения процесса кладки применил - крупными кирпичами же класть быстрее".
  9. serg334
    serg334
    serg334
    Вообще, я к тому, что в "нашей действительности" побывав на десятках строек, маловероятно что можно встретить кладку ТК на клей, а тем более на цпр в 2мм. Шлифованный блок у нас вроде только один завод делает, да и качество пока не под клей.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Я вот ни разу в раше шлифованные блоки не видел, зато прекрасно видел поротерм 38-44-51 с отклонением геометрии в 3-5 мм. Про какие 2 мм клея Вы рассказываете?
    Сетку производитель не рекомендует использовать из-за снижения прочности кладки.
    На счет опыта - если руки растут из нужного места - всеравно талиб, китаец, русский через день будут делать работу хорошо. Ничего сложного в кладке ТК нет. :hello:
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Serg334, а я и не говорил, что видел правильную кладку где-то кроме образцов и пособий по монтажу. Я говорю как раз об обратном. Хотя несколько домов из того же Поротерма я запроектировал, но без авторского надзора и потому не знаю что там получилось. Сегодня спрошу на работе может есть фотографии. Самому стало интересно.
    kam711, Мы говорим про Поротерм Поротерм или Поротерм произведенный в России (повторюсь, что Фольксваген с завода Фольксваген и Фольксваген с завода Фольксваген в России - это разные вещи). Так же и блоки сначала возили, а сейчас ляпают здесь. Знаю, что один из заказчиков развернул полностью фуру с такими руПоротермами из-за их низкого качества и заказал у другого производителя хоть и в ру, но следящим за качеством.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Даже в элитном КП в барвихе я не увидел ни одного дома со шлифованной керамикой. А там дома были далеко не за 3 копейки. А тут какие-то странные люди в массовом количестве.
    И кто в раше так следит за качеством? Видел поротрем, видел супетермо, видел питерские. Везде одно и тоже.
  13. al185
    al185
    al185
    Надеюсь, в Европе из нереальных материалов проектировщики не фантазируют...
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Kam711, почему "странные люди" и причем тут Барвиха? Если там нет, то никто не строит?
    al185, поясните про не реальный материал?
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    DimaVSmith, просто не выдавайте свои чуднЫе фантазии за московскую действительность.
