1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 70
Как строят каменные дома в Европе
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Wall-e, 20.04.12.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Можете пояснить почему они чудЫе и почему фантазии? Пока я писал только о том что или видел или знаю или делал. Ни фантазий ни чуднЫх слов там нет.
    Если же вы намекаете, что я вру про то что я видел и проектировал, то вот вам фотография с того самого завода и на ней хорошо видно, что блоки лежат развернутые на 90 градусов:
    Кстати на ней ещё много чудес от строителей, но они выходят за рамки нашего разговора.
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Если дом будет утепляться - больших проблем не вижу, если конечно хватает несущей. У меня внутренняя несущая стена сделана аналогично - вполне разумный вариант. Разговор в общем-то идет про шлифованную керамику и использование клея при кладке ТК. Желательно с фоторепортажем вот этих милых людей :hello:
  3. al185
    al185
    al185
    Покажите реальные фото в РФ
  4. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Гифхорн ,Ам дер Аллер 4
    Если у тебя есть португальский паспорт, могу предложить работу в Германии, у меня уже работают люди с португальскими паспортами с Украины, Белорусии, Молдовы. хорошие каменщики всегда нужны и будут с работой и деньгами...
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Смотрим 633 сообщение на этой странице. Это не шлифованная керамика и соглашусь, что может я не совсем влез кстати с поризованной керамикой, но всё же.
  6. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    Вопрос можно, а зачем 51 (замечу это не 38 а 51) блок так кидали? можно было взять 38 торцевой, к тому же, у данного производителя такой блок есть - по цвету на керакам похож а не поротерм - поротерм оранжевый, керакам ближе к блеклому красному. или на времени хотели сэкономить? сомнительная экономия, т. к. потом на внутренней штукатурке больший расход получат.
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Ubazza, С этими блоками вообще непонятно было. Они у них где-то остались на другой стройке, они привезли их сюда и с "целью экономии времени" сделали из них две стены. Точно помню 38 там присутствовал, а эта действительно похожа больше на 51. Значит 38 пошел на стену с противоположенного конца цеха. Стройка там была вообще забавная. Решения иногда принимались на месте строителями совместно с заказчиком, а нас просто ставили в известность. Что-то мы пропускали, а насчет чего-то приходилось спорить. Отделываться стена не должна была - две сендвич-панели с двух сторон. Поэтому никто и не заморачивался.
  8. Orehow
    Orehow
    Orehow
    Каких производителей пенополистирол используют в Германии для отделки фасадов?
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Не состою в этой секте! :) Пожалуй соглашусь с Вашим знакомым прорабом...;)
  10. serg334
    serg334
    serg334
    Вчера отказался от теплой керамики в принципе. О чем я? Я о том, что после смет составленными строителями на строительство, решил проехать посмотреть объекты которые они возвели из ТК (две конторы и две бригады). Вывод не утешительный) если коротко, 1. Найти тех кто кто правильно кладет именно теплый камень практически не возможно. И бригады и прорабы то-ли "отмораживаются", то-ли действительно не понимают как надо. Когда обращаешь их внимание на шов в 2-3см и торчащую от туда сетку, они покорно кивают головой и говорят, да да это черновая кладка, т. е. не понимая, что тк кладется иначе чем обычный кирпич. 2. Тк отечественного производства, мягко говоря оставляет желать лучшего, так как посмотрев объекты из тк двух питерских заводов, понял, почему строители и не хотят понимать того, что какие-то швы не должны быть толстыми, что камни должны лежать ровно друг к другу и т. д.
    В общем теперь газобетон) переделка проекта и т. д и т. п.
    P. S. Решил добавить, что абсолютно реально планировал через месяц начинать стройку из тк!
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Serg334, собственно ЧТД.
  12. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    Шов в 2-3 см у Т. К, проблема не каменщика, а прораба, а еще точнее его зарплаты. Если заказчика устраивало такое положение дел, и такой расход раствора, то видимо все ок.
    фото монолитной стройки, на первых 2х этажах местами да, шов как вы и пишите 2-2,5 см
    а потом, чудо произошло со строителями?
    Если вы и принимали решение в сторону керамики, то как минимум приняли бы его в сторону мелкоштучки (полуторки или двушки). А так, вы мечетесь и ищите что подешевле.
    А чем вам не угодил отечественный производитель керамики? вкусом, цветом, формой, маркой? или внешним видом? конкретно какая характеристика не понравилась? Или опять старя песня про клей заведется? Дак производят у вас шлифовку, почему ее не покупаете ? Рябовский завод производит, тм RK эффектив.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Serg334, основная проблема кладки ТК, чтобы блоки не пофигачили массово. Особенно ярко проявляется на 51 блоке. А шов в 1 см можно оговорить сразу и вздрючить по-полной программе. На самом деле шов должен быть где-то 12 мм, если одновременно класть с облицовочным кирпичем.
  14. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    К сожалению, качество эНтого завода неасколько гуляет. Тут уж как повезет. Вот тема, где человек удачно строится на клею: https://www.forumhouse.ru/threads/139377/
    Вот фраза для размыщлений: URL="https://www.forumhouse.ru/threads/139377/page-18#post-4493121"]Шлифованные керамические блоки[/URL]
    Это не лего. Отклонения есть. Миллиметра по 2 в вертикалях. Но это не сильно страшно. В сравнении со всеми другими блоками - это идеал. Но за качественным примыканием нужно следить. Там где невозможно добится идеального примыкания (из-за накопления ошибки) используем раствор или пену, для того, чтобы не было щели.[/URL]
  15. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    Рябовскому заводу пока простительны косяки, т. к. завод только запустился. А газобетон имеет идеальную геометрию? Сомневаюсь я, что привезете вы немецкие камни, и не будете подгонять их раствором или более толстым слоем клея.
