1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 70
Как строят каменные дома в Европе
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Wall-e, 20.04.12.
  1. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    Если так подходить к вопросу, то насколько фатальна геометрия забутовочного камня? или геометрия намного фатальнее, чем трещина во весь дом?
  2. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Трещины есть всегда, усадочные. В кирпичных стенах они шли по шву и их ни кто не видил, и не обращал внимания. У ГС клей дает лучшую атгезию и усадочные трещины идкут по телу. Но если армировать и хороший фундамент, то и их не будет. Ну еще от производителя зависит у нас от брака нельзя заручаться.
    Бл@ть, засрали чужую тему, все удаляюсь.
  3. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    дак вот не успевают быстренько ГС закрыть, как то только под крышку заводят, и бац! А я их не ждал, а они тут как тут.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Может потому, что не рекомендуется сразу ГБ закрывать, а из ТК зачастую сразу параллельно облицовку с утеплением ведут. Да и повторюсь - много в ГБ трещин, при наличии армирования?
  5. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    я думаю проблема трещин в основной массе в виду экономии на фундаменте.
    А экономят, только по той причине что производитель на каждом шагу кричит, экономьте на фундаменте, наш продукт самый легкий, и т. д. и т. п.
    ну обложили вы кирпичом, если косяк есть, дак и облицовка тоже вылезет.
    А ГС значит не кладут параллельно с облицовкой?
    прикрепляю фото.
    тут же есть на форуме как 3 этажа хлопнули без армопоясов.- в разбор.
    вот вам и шов в 2 см на газоблоке, вот вам и экономия на фундаменте и такое в каждом коттеджном поселке.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да всё в общем-то просто - чем высокотехнологичнее система (и материалы для неё), тем она эффективнее, но одновременно и требовательнее к качеству материалов и правильности исполнении. А у нас с этим большие проблемы. Даже с отработанными тысячелетиями более простыми технологиями строительства из кирпича и бревна умудряются накосячить, так чего ждать при применении ГБ и ТК...:(
    А нефиг по рекламным буклетам строить. :)
  7. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    Да понятно что по рекламным буклетам никто не строит.
    просто если так звиздят, то что еще не договаривают.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, Вы как не в этом мире живете...:) В рекламе любых материалов, продуктов, изделий... обязательно чего-то не договаривают. ;)
  9. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    в чем же брак заключается, уважаемый?
    в том, что кладут блоки на раствор?
    в Европе тоже кладкой на раствор не брезгают.
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Разброс линейных размеров...
    :) Ну=у, это мы проходили...!
  11. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Опяь двадцать пять. В европе внешние стены потом утепляют.
    Кстати, для меня полная дурь. Я считаю, что эффективные менеджеры, там более активно ездиют по мозгам, и западный обыватель более зомбирован. У нашего же, судя по форуму есть просветления.
    Уже писал. Прочность полнотелой кладки на много больше ТК. Делай полнотелую и утепляй, хоть экологичными кизяками. А если брать ТК, то вся суть в конструкционно-теплоизоляционной ОДНОРОДНОЙ стене. Вроде и прочность на сжатие М75, тут же тебе и лябда в пределах 0.2, только толщину подбирай по климату.
  12. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    Пусик, Европа ограничена в ресурсах, поэтому и делают стены 150 - 200 мм + климат другой.
    510 мм керамики считают расточительством, в виду написанного выше.
    Да и как правило стены 150-200 мм это офисы или таунхаусы для студентов или малоимущих.
    Индивидуальное строительство 250-300 мм и больше.
    У нас получается так, что проще и дешевле сделать однослойку широной 510 мм, чем преплачивать за утеплитель.
    Цена получится одинаковой, только при том случае, если использовать дешевый утеплитель, но сколько он проживет в стене?
  13. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Друзья, предлагаю быть ближе к теме.
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Еще раз для тех, кто пропустил...в Европе из песка (газобетона) строить не любят, обожженная глина рулит.
  15. serg334
    serg334
    serg334
    Nir, так вроде сомнений в этом и не возникает, только у нас такое строительство не возможно, ни материал ни исполнители не позволяют. Ну, а так все правильно, экология, прочность
