1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 70
Как строят каменные дома в Европе
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Wall-e, 20.04.12.
  1. al185
    al185
    al185
    СПА чем не устраивает?
  2. Zergg
    Zergg
    Zergg
    Белгород
    Вопрос в этом и состоял. ТС настаивает на нержавейке.
  3. al185
    al185
    al185
    Да он и не настаивал. Просто у немцев анкеров кроме нержавейки может и не быть никаких. А порезать СПА на анкера ни в одном документе нет...
  4. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    А зачем изобретать велосипед - есть куча вариантов базальтопластиковых (т.н. гибких) связей, Гален, к примеру:
  5. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    А так можно?
  6. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Гифхорн ,Ам дер Аллер 4
    А, что я могу вам посоветовать, если вы сами отговариваете себя от моих, даже не советов, а констотации фактов - немцы ставят нержавеющие анкера и сразу при кладке блоков ... и только когда стоит дом с крышей, приступают к облицовки ...
  7. Zergg
    Zergg
    Zergg
    Белгород
    Бруйло олег, благодаря в том числе этому топику, я сделал выбор в пользу утепления как у немцев, за что большое спасибо. Поэтому я себя не отговариваю, а уточняю, чтобы понимать.
    Вопросы:
    1. Каковы наименование и фирма-производитель нержавеющих связей?
    2. Почему не используются другие типы связей?
    3. Если связи металлические, то как это влияет на теплозащиту стен (мосты холода)?
    Пока что, у меня складывается впечатление такого ответа: "Здесь немцы все строят так, как я описал. Уже тысячу раз повторил и разжевал. Видимо, им виднее, так как они все делают по технологии. А почему технология такая, а не другая - хрен ее знает..."
    Если ответ таков, то вопросы 2 и 3 снимаются.
  8. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Да что вы к человеку пристали? Он КАМЕНЩИК, а не теоретик-проектировщик - что видит, то и рассказывает. А почему это именно так - не его задача и работа.
  9. Zergg
    Zergg
    Zergg
    Белгород
    Вы адвокатом работаете что ли?
    Мне интересно узнать мнение Олега. Вопрос ему был адресован.
  10. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Не Олег, но выскажу предположение.
    2. Тепловой поток, из-за малости сечения, мизерный и им можно пренебречь. С таким же успехом мостом холода можно назвать клеевой шов, но этого не делают, так он дает неоднородность 0,98.Это не мост холода. Мост холода - это, когда торец плиты наружу.
    3. Ввиду гибкости нержавеющей пластины, может не совпадать точно шов в шов основной и облицовочной кладки. С углеродными это не прокатит.
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Точно не совпадет - я делал закладные галены и пытался постфактум связывать ТК с перегородками, и даже ТК в пристройке на следующий год. На практике мало реально.
  12. vla2199
    vla2199
    vla2199
    Невинномысск
    При монтаже СИПа для крепления подвесных кронштейнов на опорах используют монтажную ленту 20*0.7 мм из нержавейки, может её в качестве связей использовать, если гладкая не пойдет можно перфорацию сделать .
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
  14. vla2199
    vla2199
    vla2199
    Невинномысск
    Это перфорированная лента для крепления воздуховодов, она оцинкованная. Толщина до 1.5 мм. Коррозия интересно будет в реакции с цементным раствором, пластификатором.
  15. al185
    al185
    al185
    Коррозия в воздушном зазора в районе плоскости возможной конденсации.
    В наших ГБ альбомах натыкался на требование толщины цинкования не менее 0,2мм. Это горячее цинкование.
    В китайщине гальваническое покрытие около 10мк. Бутафория...
