1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 70
Как строят каменные дома в Европе
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Wall-e, 20.04.12.
  1. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Гифхорн ,Ам дер Аллер 4
    Один раз делали гранитными плитами на нержавеющих анкерах швы силиконом ...в основном гранит и мрамор делают без растворов и клеев ...
  2. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    По немецки такая стойка называется - фаульленце/ ленивая направляющая/ ..постель нужно ложить не ровно, а наобород колбаской, чтобы кирпич можно было прижать, подбидь..у кирпича есть дырки ниши, которые должны заполнятся для лучшей сцепки. если постель ровнять - это будет не кладка а шаткая стена ..все эти приблуды для постели вымогательство денег у незнающих людей технологии кладки...
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Олег спасибо. Не могли бы вы скинуть ссылку на сайт с таким оборудованием и правильное написание по немецки. А то что-то гугл переводчик мне ничего похожего не выдает, а с немецким я на ВЫ.
    Абсолютно согласен. У меня задача немного другая - подбить кирпич не проблема, я планирую не заполнять шов кирпичной кладки на 1-1,5 см, чтобы потом сделать затирку цветным раствором. Основную кладку вести на ЦПС, а уже затирку взять хорошего брендового производителя. Цель - снизить стоимость кладочной смеси. А то мне насчитали, я, по-русски сказать ох...л :ogo:.
  4. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Сайтов не знаю. мы их сами делаем с алюминевых профилей. Faulenzer maurer - это направляющая на угол...кирпич мы и ложим почти с полным швом /так надежней не клюнет/ протом расшывками выцарапываем, что бы потом, когда кладка высохнет расшить - это и дешевле и правильней по технологии -нет высолов.
  5. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Рекомендации производителей уже прочитал, в том числе и немецких производителей затирки. Затирать можно не ранее чем через сутки после кладки. А от высолов, по-любому, надо кладку накрывать. Мне кажется расшивками выцарапывать - лишний труд, хочу просто не заполнять шов на 1-1,5 см с одной стороны. Скорей всего буду пруторк 10 мм ложить.
    За
    спасибо, уже нашел несколько сайтов - читаю.
  6. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Я могу ложить и без прутков в пустошовку, но дважды обоженый кирпич / керамика как стекло/ так не пойдет, плохо сохнет и кирпич может клевать, его нужно ложить в полный шов и когда затвердеет выцарапывать.
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Если речь идет о клинкере - то может быть. Если обычный наш Российский облицовочный - никакого криминала нет. Да и по клинкеру попадались именно рекомендации не до конца заполнять швы для последующей затирки.
  8. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Раствор всё-равно будет выходить, даже с прутком. Так или иначе шов нужно будет расшивать. Если, конечно, идеально ровный кирпич, идеально ровный шов в 1 см на угловых кирпичах и так далее - тогда может быть не придётся. Но идеально сделать не получается :) Потому рассчитывайте на то, что выковыривать раствор из шва всё-равно придётся, если хотите потом затирать его цветным раствором. Я лично делаю это 8-ми миллиметровой стамеской. У меня кирпич разный по размеру, потому швы получаются и 8, и 10 мм. А ею где-то можно пригладить, где-то срезать сопли. Ну и т. д.
  9. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Интересное решение, турки кладут щелевой кирпич отверстиями в сторону! а не верх как все.
    Отдыхал в Аланье, девять из десяти строящихся домов делает именно так.
    Понимаю что такой способ снижает конвекцию.
    Реконструкция дома в Братиславе - фото отчет.
  10. Koljaskin01
    Koljaskin01
    Koljaskin01
    Московская область
  11. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Нет, в Турции отдыхал с семьей. Интересно, но строим мы больше (почти идентично) похоже на турков чем на Европу. Фото с турецкой стройки нет, забыл телефон и фотоаппарат (к счастью).
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Я бы сказал, что и строят у нас больше турки, а не европейцы. Практически все Сочинские объекты строят турецкие компании. Да и строители преимущественно больше из Азии, а не из Европы или России.
  13. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Ну и хорошо, у турков большой опыт постройки сейсмоустойчивых зданий. А в подмосковье это решение проблем подвижек грунта, пучения.
  14. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Олег, хочу вернуться к теме высолов. В начале сентября проехал 2тыс км по европейской части России и на днях еще 1,5 тыс тоже по европейской части и тоже на машине. Проезжал разные города и села. Много строится, особенно в Татарии домов из кирпича. Везде одинаковая картина-на большинстве домов после начала 90х годов имеются высолы, очень много домов ими изуродовано. В 70-80 годы строили много чего шабашники-самоучки,которые никогда не клали по предложенной Вами технологии на сухую кладку а потом расшивка. Некогда им было ждать: стены поставили, деньги получили и убежали. Но высолов нет, как и нет на домах более ранней постройки. Высолы начались с 90х годов, на домах с этих лет.
    У меня на даче камин делался по вашей технологии-насухую,да и цемента там практически не было, глина да песок, потом расшивали. Тем не менее на красном облицовочном кирпиче есть высолы, а на желтом огнеупорном нет. Как разгадать загадку, в чем причина высолов? Понимаю, что европейского опыта такого нет, но в России Вы тоже ведь строили. Хочется понять, чтобы потом в будущем избежать ошибок.
  15. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    У меня штук 200 есть фото строящихся домов в Махмутларе (рядом с Аланией),в разных стадиях строительства, ни на одном из них нет отверстий в сторону. И на российские дома совсем не похожи. Не хочется флудить, но мог бы на фото показать, что абсолютно разная архитектура и качество строительства, да и технологии тоже.
