1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 70
Как строят каменные дома в Европе
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Wall-e, 20.04.12.
  1. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Ну да, ещё заборы, Вы про кирпич отверстиями наружу/улицу .А я про кирпич в сторону, по направлению стены.
  2. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Воздущные каналы кирпичей горизонтальны и параллельны плоскости стены?
  3. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Не могу понять в чем фишка этого способа? И кирпич прочнее именно в нормальном положении, а если класть таким способом, то не у всякого кирпича ребра жесткости предназначены для таких нагрузок. Вроде как.
  4. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Гифхорн ,Ам дер Аллер 4
    Одно слово, турки :aga:, так кирпич нельзя класть...
  5. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Да. фишка, как понимаю в снижение конвекциии, в получении геметичных горизонтальных каналов. При обычной кладке (за бугром) воздух почти свободно поднимаеться вверх.
    Конечно если как у нас кладут 1см раствора, то нам конвекция не грозит. Но мы имеем мостики холода.
  6. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    А прочность стен при монолитном строении не нужна, а мы выяснили что турки все дома как и многоэтажные, так и двухэтажные строят.
  7. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Понятно. Может быть и так.
  8. Almar2012
    Almar2012
    Almar2012
    как тогда объяснить высолы на блоках поротерм еще ДО использования в кладке? После снятия упаковки с палетты блок попал под проливные дожди в сентябре, высолы появились дней через 7. Решили эти блоки пока не использовать, наблюдаю почти месяц, дожди почти каждый день, высолы не уменьшаются и не увеличиваются
  9. Виталий Я
    Виталий Я
    Виталий Я
    Тирасполь
    Глина, из которой изготовлен кирпич, содержит в своем составе соли. Влага их растворяет и выводит на поверхность. Затем влага испаряется, а соли остаются на поверхности. Я не химик, возможно происходят более сложные преобразования, но, я думаю, общий принцип именно такой.
  10. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Каолин (белый порошок, как помню из обожженной белой глины) удерживает соли в растворах. Есть опыт приготовления цветных затирок для кирпича. Все прекрасно работает. Мешок 25кг примерно 800р, надо его в смеси 5%.
  11. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У нас продают нешлифованный керамический блок
    А у них шлифованный
    И это большая разница
    Поэтому у них на видео вы видите как кладут на клей 3 мм и наносят кареткой
    А у нас на слой раствора 1 см из ведра
  13. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Это вы про какой блок? Теплая поризованная керамика (керамические крупноформатные поризованные блоки) если ложить на 1см раствора, теряет свой смысл!
    BERGMANN, RK EFFEKTIV, CORISO BERGMANN пишут что у них шлифованный.
    POROTHERM почему то не пишет про шлифование :nono:.
    Про газосиликат и пеноблок, та же история. надо смотреть на геометрию. Есть производители газосиликатных блоков, проверял, отклонение не более+-2мм. А если как у нас я видел опять как кирпич кладут на смесь, это жесть.
    К сожалению у себя дома, 8лет назад построенного, в морозы ощущаешь промерзание в швах, с учетом 5см ППС на фасаде.
    Можно бороться с холодными швами покупая теплые кладочные растворы, или самим покупать перлит или керамзитовый песок, для приготовления смеси. Да, и про каолин не забудьте:hello:
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вот оно, прозрение !. Шлифовку делал только один завод в Питере
    Ну и импорт из Словакии по двойной цене
    Про реальные отклонения лучше смотреть в ГОСТ по которым выпускается керамический блок у конкретного производителя. А дальше только теплый кладочный раствор. Другого не дано.
    А вот немецкие альбомы от POROTHERM я люблю полистать.
    В них интересные решения по перемычкам, дверям, окнам, ставням встречаются
    В Германии более жесткие стандарты по энергосбережению и стенки они проектируют на 4,8, а это уже без дополнительно утепления не сделать.
    На самом деле это не по ГОСТ
    Должно быть +-1 мм, а реально у меня 247,5 -251 мм
    Просто это увеличивает объем работы по шлифовке углов. +2-3 часа на 40 метров стены
    А дальше как положено на клей .
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вопрос в другом - а что в качестве альтернативы?
