1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 70
Как строят каменные дома в Европе
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Wall-e, 20.04.12.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Сильно зависит от отделки снаружи и изнутри, Если делать стенку 500 мм и не утеплять дополнительно., то из керамики строить удобно. Блоки не сильно тяжелые.
    Только нужно затереть все вертикальные швы, чтобы не продувались и не было конденсации влаги в шве.
    Забить на тепловые потери через толстый шов кладки. Главное чтобы он усадки не давал.
    И внимательно относиться к навеске тяжелых дверей., а еще лучше до отделки делать закладные
    Ну и окна ставить желательно как у немцев в чертежах.
    Ну и доборники нужные сразу покупать, а не пилить на месте
    Тогда есть шанс, что получится построиться как в европе
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так я не пишу чем плох или хорош материал, а как использовать правильно.
    Я у немцев перевязку угла подсмотрел
    На наших блоках очень похоже выходит если использовать 51 и 38 керамические блоки
    38 блок используется в углу стены как доборный
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
  5. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    На 5-6 см штукатурки швы и так не продуваются
  7. al185
    al185
    al185
    А без штукатурки продувается любая кладка после усадки раствора 0,2-2мм/м (усадочные деформации бетона).
    Кроме продуваемости существует воздухопроницаемость...
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если кладут на клей, то остается усадка только самого блока. Насколько я понимаю ни у керамики ни у газобетона ее фактически нет .
  9. al185
    al185
    al185
    0,5мм/м по ГОСТу
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    так это на метр, а на блок 625мм это 0,3мм
  11. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Заблуждение,
    Столб воздуха при достаточно большой длине (вернее, соотношении сечение/длина больше 500) начинает вести себя как демпфер, на этом и основан принцип действия волокнистых утеплителей (шерсть дыбом!) - падает скорость поступления воздуха, и при достаточно большом соотношении воздух вообще «стоит» в не-замкнутом пространстве (в густом лесу не бывает ветра), другой способ - это перевязка кладки (в кирпичных стенах)- вводятся 90° изломы, препятствующие продуванию (в сильный ветер можно спрятаться за углом дома).
  12. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Заблуждение. Теория и практика. Швы затирать надо, или штукатурить. Почитайте темы на форуме, как в нештуатуреных домах из ТК дует из розеток.
    Из практики: две стороны улицы из шлакоблоков, одну заштукатурили, расход газа зимой упал в два раза (дома на побережье, сильные ветра).
    В лесу при сильном ветре, тоже дует, не верите сходите, я просто рядом с лесом живу и знаю это на практике.
  13. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    ГВА93
    так и пояснял - важно соотношение сечение отверстия к длине столба воздуха - поэкспериментируйте с длинной тонкой трубкой - при достаточно большой длине продуть её невозможно.
    в лесу тоже в зависимости от его густоты, как и чем длиннее шерсть/мех, тем он теплее при одинаковой густоте. Скорость ветра и давление в данном случае не играют роли - если движения воздуха нет (как за парусом), то преграда даже рыхлая воспринимается как глухая стена. Живые существа научились приспосабливаться и к холоду и к ветру (слой пуха, шерсти и перьев гораздо эффективнее панциря) - как это белые медведи не замерзают при морозе и ветрах.
    Но это, разумеется, сверх-технологический уровень, где макет дома необходимо продуть в аэродинамической трубе и испытать на теплопотери в натуральную величину - до этого, по-моему, даже «запад» ещё не дорос.
  14. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Я вам про практику - вы мне теорию. Просто сходите в лес, в чащу, в сильный ветер, и не будете рассказывать теоретические сказки. Потом почитайте темы на форуме, кто строится из ТК.
    Медведи они еще того, и в воде плавают ледяной. Догадайтесь почему не мерзнут.
  15. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Господа, прошу ближе к теме, пожалуйста.
