1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 70
Как строят каменные дома в Европе
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Wall-e, 20.04.12.
  1. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    ГВА93
    представьте, ходил, и как раз прятался от дождя и ветра. Зимой, конечно похуже - нет листьев, а густого елового леса поблизости нет.
    шалашик, кстати никогда не строили?
    Да, вы свою шубу тоже цементом намажете, чтоб не продувалась?
    По теме:
    http://zvt.abok.ru/
    Здание с нулевым балансом энергопотребления
    Все разделы проектирования для здания FOLD были выполнены собственными силами команды Датского технического университета. Часть технических показателей проекта, принятых при разработке задания на проектирование, была ограничена характеристиками оборудования, доступного на рынке на сегодняшний день.
    Вот здесь также интересная технология:
    https://www.forumhouse.ru/articles/...dernizaciya-starinnyh-tehnologij-stroitelstva
    Кстати, против «затирать швы» не возражаю, но откуда берутся такие швы, что через них продувается дом - сдаётся, кто-то облажался при кладке.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У немцев нашел стенку из газоблоков Ytong с перевязкой в половину блока
    Вот только с усилением вертикальных швов не разобрался
    Раньше таких рекомендаций не было
  3. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Долго думал, пошел на сайт HEBEL. de, нашел этот альбом, опять долго думал. Так и не понял зачем половинка для перевязки. Единственно, что этим добилсь, что шов следующего ряда попадает не в середину блока предыдущего ряда, а в четверть. В чем сакральный смысл - не понял.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    При блоке 500 как на картинке перевязка получается на 125 мм
    Если делать перевязку в половинку блока, то между швами получается 250 мм
  5. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Всё правильно - вертикальный шов смещается, меньше нагрузка на блок, выше прочность (подозреваю, просчитывали на компьютере).
    Принцип в том, что сломать блок пополам ЛЕГЧЕ, чем отломать от него четверть - можете сами поэкспериментировать.
  6. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Гифхорн ,Ам дер Аллер 4
    Наверное поэтому, в Германии и облицовывают на четвертую часть перевязки кирпичем, трещина идет по шву, а не по кирпичу...и делают деформационный шов, но многим он не нравится прямой линией на фасаде, могу порадовать не любителей этого шва...сейчас облицовываем дом 7 этажный в порту Гамбурга, и этот деформационный шов делаем с перевязкой в четверть кирпича, но без раствора/идет по прямой линии вертикально вверх штрабой в четверь перевязки/, потом забивается силиконом в цвет расшивки ... облицовку начали со 2 этажа, вешаем готовые перемычки на консоли и каждые два этажа разгружается еще такими же перемычками на консолях, то есть, могли бы и с предпоследнего начать или последнего этажа...здание бетонное, но и по бетонному перекрытию тоже ставят такие консоли, так что облицовка это есть декоративный фасад, а не конструктивная кладка которую армируют и усиляют арматурой и железными сетками, жестко привязывая ее к несущей стене...
  7. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Олег, а фотки перемычек можете сделать?
  8. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    мой мобильный с фотоаппаратом сломался, поэтому мои альбомы не пополняются, но у меня в альбомах они есть и даже как они висят на консолях, но там маленькие консоли, а там солидные консоли...а перемычки простые армированные бетонные, по фасаду идентичная кирпичная плиточка и в верху закладные для крепления к консоли...
  9. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    а рядом стоит уже готовое здание, мы фотографировали нно нет шнра что бы сбросит в комп, так вот. с одной стороны кирпичный фасад выступает, постепенно зубцами на ружу, не весь, а часть фасада, а с обратной стороны, больше чем на метр уходит внутрь. выглядит, как бочка, ну очень оригинально...
  10. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Олег, Вы имеете в виду вот такие перемычки? А насколько больше консоль у тех, что Вы делали сейчас, чем на фото?
    Их часто применяют на стройке?
  11. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Я просто считаю это гениальным решением, сколько отстроенных страшных домов можно облагородить таким образом, нифига не надо - крепишь систему на фундамент и погнал облицовку.
  12. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Олег, я правильно понял, что вы на консоли два этажа облицовки ставите? Т. е на двухэтажный дом достаточно просто внизу сделать консоли и все?
  13. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    В 4 РАЗА мощней и такие перемычки, /только по всему фронту дома сплошная перемычка/., ведь на них держится этаж или два облицовки... применяют часто, при облицовке многоэтажек и длинных пролетах проемов... 18 см проем между стеной и кирпичем 16 см утеплитель роквул...
  14. el9
    el9
    el9
    Калининград
    Олег, как вентилируется вата под клинкерной плиткой? Видели ли вы, когда нибудь, в каком состоянии вата и стена под плиткой?
  15. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Под плиткой нет вентиляции, но в Гамбурге много домов высотных сделанные ватой/ППС/ и плиткой, НЕ РАЗБИРАЛ НЕ ВИДЕЛ ...но стоят красивые, как клинкером обделанные...
