1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 70
Как строят каменные дома в Европе
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Wall-e, 20.04.12.
  1. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Гифхорн ,Ам дер Аллер 4
    Я думаю достаточно...тот дом который мы облицовываем, каждые два этажа идет разгрузка на консоли, ну не считая перемычек над окнами, почти все на консолях, ну и деформационый шов - он не просто по прямой вверх а и горизонтально и смещается и расходится, то есть он просчитан а не взят с потолка.
  2. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    скажите ка мил человек, почему у меня дома в многоэтажке из керамического кирпича полуторного дует из розетки ?
    стена 250 мм перегородочная внутренняя.
    видео могу снять и планировку выложить.
  3. al185
    al185
    al185
    Ваша вытяжка (видимо не последний этаж) преобладает над притоком. Недостаток притока пытается восполниться через розетку от соседей, а также через отверстия под люстры и пр...
    Т. е. к Вам засасываются ненужные Вам амбре от всех соседей...
    Проверка. Откройте окно в этой комнате - дуть из розетки перестанет.
    Сквозное отверстие под розеткой запечатайте раствором, заодно соседей хуже слышать будете. Воспользуйтесь Приточные устройства.
    @Бруйло олег, в Европе есть обычай сквозные дырки к соседям под розетки?
  4. motiv
    motiv
    motiv
    Тольятти
    Стенка в кирпич дует из розетки это еще ничего. Отец рассказывал, построили им на службе новое здание в 2.5 кирпича. Так пока не оштукатурили изнутри все - стены продувало :nono:
  5. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Это ещё ни чего- можно тему открыть.
    У нас в городе "современный",по"европейской"технологии; большой жилой комплекс построили, ГРАНД ПАРК, называется, кстати с улицы очень красивый.
    Зимой в квартире, есть участки в швах, углах.; около10%стены на грани промерзания. Причина. При фасадном утеплении использовали обычный утеплитель, который просто намокает через щели и от кондентцата металлических фасадных панелей, а от него стена сырая. По идеи надо экспертизу и общий иск. Только уже поздно, жильё у жулья куплено и принято .
  6. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    Вы не путайте с панельным строительством, я же написал дом кирпичный!
    Розетку я бурил лично коронкой, ни каких соседей там и быть не может.
    еще варианты...
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Нашел несколько интересных деталировок по монтажу ролставень и окон
  8. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Не знаю, НЕ ИЗУЧАЛ, НО ПРОЭКТЫ ДОМОВ НА НЕСКОЛЬКО ХОЗЯЕВ ОТ СОСЕДЕЙ ОТДЕЛЕНЫ В ОСНОВНОМ ДВОЙНОЙ СТЕНОЙ ИЗ СИЛИКАТНЫХ БЛОКОВ ПО 24 ИЛИ 17 СМ И ЕЩЕ ВАТА МЕЖДУ НИМИ.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Интересно какие нормы у них по звукоизоляции между квартирами ?
  10. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    В Братиславе видел, другой пирог , последнее фото. Фундамент ФБС, ГИ, ЭППС на штукатурно-клеевую смесь, поверх защитная профилированная мембрана (Изостуд напр) с геотекстилем.
    Видел кто, что бы так делали? И какие еще варианты крепления ЭППС к фундаменту ?
  11. konung
    konung
    konung
    Заречный
    Олег вы выкладывали видео как расшивку швов делают, не выложите а то никак найти не могу
  12. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
  13. SarkisyanPruss
    SarkisyanPruss
    SarkisyanPruss
    Грузия
    Да вся Европа уже отказалась от газобетона.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    На основании чего сделан такой глубокомысленный вывод ?
  15. SarkisyanPruss
    SarkisyanPruss
    SarkisyanPruss
    Грузия
    @alex_k11, Я это понял по многим веткам. Еще поверил собственному глазу, пусть и изредка, но все-таки путешествуя по Европейским городкам.
    Если нужно ссылаться на что-то, то представлю вырезку их статьи:
    " Начинается враньё прoдавцов с oчень красивых «фактов» о тoм, что «В Еврoпе все строятся из газобетона». Подобные заявления – очень обобщённые. Европа большая, конкретики никакой, данных не приводят или их выдумывают сами.
    Пo такoму пути вранья и выдумoк я не хожу, поэтому прoсто беру страну, котoрая по климату очень похожа, oсoбеннo в части климата Санкт-Петербурга и области – Финляндия, есть ссылка на агентство, которое занимается сбoром статистической инфoрмации и смотрим, что получается по состоянию за 2010 год. В Финляндии традиционно много каркасных домов, если смотреть долю именно каменных домов, то процентное отношение таково (картинка):
    газобетонные блоки – 11%
    Да, тезис «Вся Еврoпа строится из газобетона» основывается на дoле рынка в 11% всегo и то исключительно от «каменных дoмoв», а если учесть, чтo дoля каменных всего в 14% от oбщего кoличества, то у газобетона получается вooбще всего лишь 1,4 %. «Вся Европа»? Ну-ну…
    http://www.wdvs.ru/tehnologii-ot-gennadiya-emelyanova/o-chem-molchat-prodavcy-gazobetona.html
