1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 70
Как строят каменные дома в Европе
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Wall-e, 20.04.12.
  1. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Гифхорн ,Ам дер Аллер 4
    Вот почему немцы кладут кирпич вот таким способом, а не так как в России на пол кирпича перевязка ...потому что так не трещит кирпич, а трещины идут по шву, потому что так, а там много способов сделать не так как у соседа -то есть разнообразие и неповторимость, как кирпича так и кдадки...и они это развивают не одно столетия, здесь много зданий, которым по много много веков...
  2. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Олег, а какие еще варианты кладок распространены?
  3. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Старые дома только тычком (многие)
    Ложок- тычок-ложок и верхний ряд смещается...
    Два ложка тычок и верхний смещается.
    Ряд тычком -верхний ложком- ряд тычком -верхний ложок, но смещен по отношению нижнего ложка в пол кирпича...
    Но все углы закладывают с трех четверок-что бы везде была перевязка на четвертую часть кирпича ...их много вариантов -есть альбом кладок и у всех есть свои названия...
  4. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Меня Олег инструктировал и я полдома с перевязкой в четверть выложил (Олег, спасибо:hello::hello::hello:). Пришел к этому не только из-за эстетики, сколько из-за того, что при раскладке эркера насухую всегда оставался кусочек в 4см. Коричневый положил стандартно с перевязкой в половину. Смотрел много альбомов кирп. домов - судя по фотам в Европе в половину тоже нередко вяжут.
  5. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Искренне рад за твой дом и то, что чем то был полезен ...вяжут и тут на половину, но большинство все же хаотичная вставка половинки на четвертую часть перевязки.
  6. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Генподрядчик
    И не говорите больше никому что в жилых помещениях цементно-песчаная штукатурка это классно.
    Олег не навязывает свои решения никому - просто рассказывает что видит и делает.
    А халтуру "там" даелают - особенно в Англии - я был в шоке - цикл передач про частное строительство, там просто ужас. ДА, и этот ужас весь от 200 тыков до 1 мнл фунтов ! Цекл передач Grand Designs http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2075560 - посмотрите не поленитесь :)
    Без перехода на личности!
    Отредактировано, Winder.
  7. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Вот такую вот фиговину я нашел на финских сайтах: смотрим 1, потом смотрим 2 и смотрим 3. А также видюха.
    Получается, что так тоже можно строить? А мы обычно минимум в кирпич, а то и полтора кирпича крепость делаем. Но перекрытия у них скорее всего деревянные в этом варианте.
    Вот еще.
  8. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Безотносительно содержания ссылок - жалко финнов. Такой адрес в строке набрать - это ж укуриться надо! :)
  9. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
  10. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    А перевести с финского слабо?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тонкую стену как на фотках в 130мм строить можно, но при одном условии, дом должен проектировать проффесиональный конструктор. Это вариант не для самостроя! :flag:
  12. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Поизучал про тонкие стены в инете, нашел также и здесь на форуме тему Минимальная толщина несущих кирпичных стен. (Там вообще спорят про то, можно ли в кирпич делать стены, а не то что в полкирпича.)
    Согласен с Winder, что так строить можно только по расчету.
    1. Если ты Суперстроитель, то можно делать стены 120мм.
    2. Если ты строитель, имеешь опыт и понимаешь, что ты делаешь, то можно стены делать в кирпич (250мм).
    3. Если ты нифига не строитель, строишь первый раз, то только в полтора кирпича (380 мм) и больше. Почему, читаем здесь. Кривые руки строителей никто не отменял.
  13. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Олег, а Вы видели чтобы где-нибудь клали известь в раствор (для пластичности) ?
  14. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Нам привозной раствор привозят цементно -известковый, он по недели (в жару меньше) хранится накрытый и водой залитый ...сами мешаем без извести, раньше добавляли.
  15. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    А почему сейчас не добавляете?
