1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 70
Как строят каменные дома в Европе
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Wall-e, 20.04.12.
  1. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Гифхорн ,Ам дер Аллер 4
    Утеплять нужно край, где будет кирпич, ЭППС ставим на пену, когда выложим кирпич - шов между кирпичем и ЭППС ТОЖЕ ЗАДУВАЕМ ПЕНОЙ. 2 ВАРИАНТ У ВАС, можно, но есть одна проблема - верхняя перемычка, как вы ее собираетесь делать и утеплять, если дом уже стоит то эта операция мне представляется немного проблемной.
  2. Drromano
    Drromano
    Drromano
    Липецк
    Дома пока нет. Сегодня только первые три ряда выложили. Поэтому и спрашиваю заранее: как лучше утеплить такие проемы (в том числе и снизу и сверху)?.
  3. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    тОЕСТЬ ОБЛИЦОВКА БУДЕТ ИДТИ СРАЗУ С ЗАБУТОВКОЙ?
  4. Drromano
    Drromano
    Drromano
    Липецк
    Облицовка на 5 рядов выше, чем забутовка. Т. е. почти сразу.
  5. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    тогда легче, но если вата как утеплитель, тогда не получится утеплить хорошо и сохранит сухой эту вату, даже и не уговаривайте, не поверю ...это как жигули и мерседес, вроде машины, но разные. :aga:
  6. Drromano
    Drromano
    Drromano
    Липецк
    Утепление будет только пенополистиролом. Весь вопрос в том и состоит: где утеплять.
  7. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Везде утеплять :aga:
  8. konung
    konung
    konung
    Заречный
    Олег. сегодня выложили с утра 2 перемычки над окнами, с скрытым уголком, т. е. запиливали кирпичи и устанавливали В УГОЛОК, вопрос завтра уже можно сверху класть 4 ряда или выждать день еще необходимо, ширина проемов оконных 2,00 метра
  9. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Подпертый проем, на два метра достаточно одной стойки посередине, ну и соответственно два по краям и если перемычка устанавливалась на бруске 12 на 12 см, то кладем в тот же день, все держится хорошо.
  10. konung
    konung
    konung
    Заречный
    А через сколько дней можно подпор убирать?
  11. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    неделю достаточно .
  12. Рустам1981
    Рустам1981
    Рустам1981
    Казань, ул. Нигматуллина
    Олег добрый день, просматривая многочисленное видео в интернет о строительстве частных домов в германии, я часто вижу что у Вас из газобетона тоже строят, но как правило после поднятия стен до перекрытий, заливается бетоном армопояс по всему периметру несущих стен, причём через каждые 3,5 – 4 м. заливаются колонны (стойки) то есть получается такой монолитный каркас, где газобетонные блоки являются в стенах как заполнителями и наверно не получают никаких нагрузок, вопрос – у Вас это обязательное условие при строительстве из газобетона или же это связано с большим весом керамической черепицы?
    У нас в Татарстане в большинстве случаев на газобетон плотностью 400 – 500 кг/м3 выкладывают армопояс из полнотелого красного кирпича в три ряда и смело на все это укладывают плиты перекрытия считая что это норма, кровли при этом, как правило жестяные.
  13. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Все в руках конструктора, который и считает нагрузки, бывает монолитные столбы только где большие окна ...бывает и все в каркасе бетонном ...что в проэкте, то и строим.
  14. Рустам1981
    Рустам1981
    Рустам1981
    Спасибо Олег.
    Уважаемые форумчане, вопрос к Вам, если у кого опыт строительства таких монолитных каркасов со столбами по газобетону и как это правильно называется?
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а без каркаса у вас дома падают что ли?
