1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 70
Как строят каменные дома в Европе
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Wall-e, 20.04.12.
  1. Bikelab
    Bikelab
    Bikelab
    Белгород
    Олег, подскажите, а какую плотность утеплителя используете ?
    Спасибо
  2. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Гифхорн ,Ам дер Аллер 4
    35-40, только там не плотность стоит, а теплосбережение ...0,35
  3. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Несомненно падают.
  4. Cаша72
    Cаша72
    Cаша72
    Здравствуйте Олег. Очень понравилась ваша кладка. Хочу попросить своих строителей так же выложить, вы не могли бы, описать процесс.
  5. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Если вы прочтете всю тему, то сами сможете выложить, тут все описано, я там даже приводил пример как найти на немецком ту или иную кладку.
  6. vJURI
    vJURI
    vJURI
    Эстония
  7. vJURI
    vJURI
    vJURI
    Эстония
    Всем привет.
    Олег, внутренние углы без перевязки.
    Вот взял картинку с feldhaus. Кладка клинкера.
  8. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Наглядный пример ...очень правильно разбросано по цветам, только несколько ошибок - половинки не ставят над половинками, через ряд ...половинки разбрасывают ...то есть полтора, два с половиной кирпича прошли от нижней половинки и ставим половинку ...значит в порядовке раскладка лучше следующая с угла - трех четверка, четыре целых половинка, пять целых половинка, шесть целых половинка, пять целых половинка, четыре целых половинка ...можно менять как хотите, но не меньше трех целых половинка... и надо что бы лесенка была побольше 4 -5 рядов /ступеньки перевязки/ тогда кладка выглядит богаче и насыщенной половинками ...а так в принцепе нормальное пособие к применению.
  9. vJURI
    vJURI
    vJURI
    Эстония
    @Бруйло олег,
    Привет, пару вопросов.
    1, Олег, внутренние углы при облицовке без перевязки ?
    2, Швы деформационные на углах делаете начиная с какой длинны стены?
  10. vJURI
    vJURI
    vJURI
    Эстония
    Олег и еще один волросик :aga: проемы 2,5 и 3,5м, реально (скрытым уголком) сделать кладку облицовки.
  11. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Привет. вСЕ СЧИТАЕТ ПРОЭКТИРОВЩИК, НО ЕСЛИ СДЕЛАТЬ НА ВСЕХ УГЛАХ ДЕФ. ШОВ, ТО НИЧЕГО СТРАШНОГО, ОН ДАЖЕ НРАВИТСЯ МНЕ ВСЕ БОЛЬШЕ И БОЛЬШЕ :)] ОН МОЖЕТ ИДТИ И ПО СЕРЕДИНЕ СТЕНЫ И НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРЯМОЙ ЛИНИЕЙ -ПЕРЕВЯЗКОЙ В ЧЕТВЕРТЬ И МЕНЯТЬ ЛИНИЮ - ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ПРОЕМОВ, ЭТАЖНОСТИ - СЧИТАЮТСЯ НАГРУЗКИ И ПРЕДПОЛОГАЮТ СЛАБОЕ МЕСТО, ТАМ И ДЕЛАЮТ ДЕФ. ШОВ ...
    ПРОЕМЫ 2.5 МОЖНО ДЕЛАТЬ, ДА И 3.5 МОЖНО, НО МЫ ЧАЩЕ ДЕЛАЕМ ГОТОВЫЕ НА КОНСОЛЯХ ИЛИ УГОЛКИ НА КОНСОЛЯХ, НО НА УГОЛКАХ НА КОНСОЛЯХ НУЖНО С ПЕРВЫМ РЯДОМ ПОМУЧИТСЯ/СВЕРЛИТЬ КИРПИЧИ ПО БОКАМ НАСАЖИВАЯ НА АРМАТУРУ И ПРОВОЛКОЙ ПОДВЕШИВАЯ НА УГОЛОК/. внутрение углы мне нравятся без перевязки, их тоже проэктирует конструктор .
  12. vJURI
    vJURI
    vJURI
    Эстония
    @Бруйло олег, Внутренние без перевязки проще ложить тоже :)
    На 2,5 и 3,5 м думал сначала поставить уголок 90*150, но мне больше по душе когда уголка снизу не видно :) в 80х работал каменьщиком 5 лет, строили 9 и этажки, тема близкая.
    А вот швы деф, по типу штрабы мысль интересная, потом заполнить мастикой-герметиком :super:
    Дом будет 1 этажный. А вот исполнителя работ найти будет проблема :faq: у нас клинкер я и не видел.
    Стоимость feldhaus в Эстонии 40-52 евро.
  13. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Ну так уголки и не ставят внизу ...перемычка -кирпич стоя и уголок вмуровывается с обратной стороны, его не видно/с зади делаются запилы под уголок, только уголок должен быть 30 на 120 например, 3 ,5 см запил в кирпиче и 1см выше для второй плоскости уголка, что бы уголок был с обратной стороны за подлицо.
  14. vJURI
    vJURI
    vJURI
    Эстония
    @Бруйло олег, Я в этой теме и увидел этот способ перемычки из кирпича :super:
    Хорошее решение, полочка на уголке 3см ,ок (думал интересно сколько должна быть),ребро 120-150,
    от проёма (надо узнать по расчетам, что ставить)
    Ты имеешь в виду, сделать косой запил сверху, что вплотную к уголку подходил?
    Может для 3,5м проёма еще пару арматурин запустить через кладку (дырки кирпича)?
  15. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Арматуру выше в шов можно положить ...а см выше это кирпич к примеру 12 см, но для уголка с задней стороны кирпич оставляем 11 см, то есть уголок получается утопленным в кладке с обратной стороны/но это актуально если ставим ящик под жалюзи/.
