1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,39оценок: 70
Как строят каменные дома в Европе
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Wall-e, 20.04.12.
  1. vJURI
    vJURI
    vJURI
    Эстония
    @Бруйло олег, Это не актуально, 4см есть до блоков, пускай там живёт толщина ребра :)
    Запотеешь её срезать. тогда запил 4,5см делать?
  2. vJURI
    vJURI
    vJURI
    Эстония
    Уголок ставите на 1м ряду кладки (ложок) выше перемычки?
  3. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Гифхорн ,Ам дер Аллер 4
    ПОДХОДИМ ДО ПЕРЕМЫЧКИ, ставим опалубку /брусок / на которую ставим кирпич на ребро, подымаем еще два ряда, ставим уголок и начинаем ложить запиленый кирпич с раствором на уголок, ставя его кирпич на брусок, то есть запил делается в верху перемычки /подставлям кирпич чертим что вырезать/, потом арматуру и ложок по перемычке.
  4. vJURI
    vJURI
    vJURI
    Эстония
    ОК. Спасибо :super:
  5. konung
    konung
    konung
    Заречный
    Олег!
    Расскажите пожалуйста как и чем заделывается деформационный шов в лицевой кладке, у меня 4 таких шва а чем их заделывать ума не приложу...швы прямые вертикальные
  6. mixal mixalych
    mixal mixalych
    mixal mixalych
    Мценск
    С этими швами совсем всё сложно. Там бороться нужно в первую очередь с причиной шва. А со следствием можно бороться бесконечно.
  7. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Силиконом, но чаще каучуковой лентой, которая расширяется, когда с нее снимаешь клейкую ленту, вставляется в шов и клеется одной стороной, через время она расширяется и забивает шов.
  8. Рустам1981
    Рустам1981
    Рустам1981
    Казань, ул. Нигматуллина
    Олег добрый день, возвращаясь к вопросу о швах в кирпичной кладке, как вы уже писали
    швы Вы оставляете 10 – 12 мм., судя по информации что пишут в интернет под клинкер швы начинаются от 12 мм. и выше, якобы клинкерный кирпич абсолютно не смориться с тонким швом 10 мм., так вот вопрос кокой шов Вы больше оставляете 10 или 12 мм. горизонтальные и вертикальные, на фото в ваших альбомах какой толщины швы, конкретно на фото «Кирпичные дома 6» фото №675,754
  9. vJURI
    vJURI
    vJURI
    Эстония
    Олег привет, сегодня посидел порисовал варианты перемычек, для наглядности :)
    Прикинул, что сделать откосы и перемычку в кирпич не проблема, просто перемычку на несущих стенах ставим уже и проблема решена. В моём варианте, стена 500, а перемычка 375.
    Но вот как её в кирпич правильно сделать со скрытым уголком :) это проблема.
    Олег такие ложил в германии ?
  10. hantver
    hantver
    hantver
    В Европе, как и во всем остальном цивилизованном мире, дома стараются строить с минимальной затратностью (сосед армянин сделал ленту с 2м заглубления, ну зарыл человек 300000р. почему бы и нет. ну так это же не Европа, в Армении видимо так стоят), и максимальной эффективностью. В малоэтажном строительстве, в Европе фундамент иной раз поражает своей легкостью и слабыми несущими способностями. никакого бетона там не льют, если это не продиктовано прямой необходимостью. зачастую используют фундаментных поризованных бетон со стяжкой. дома в массе своей каркас (но не как у нас, тупо по углам и на прямых линиях, у них балки бывают самых замысловатых форм с засчитанной опорной нагрузкой. Тут надо понять главное, то, что у нас принято за норму по умолчанию, мало где вообще может называться нормой. как пример излишний запас прочности. Даже фундаментная лента, со стеной 30 см, в Европе была бы выдернута из земли и отнесена в музей неудачных шуток.
  11. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Откуда инфа? Пруф в студию...
  12. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Швы в Германии с кирпичем 6,25 -8,3 и 12,5 см соответственно к ним и делают кирпич, а у него есть отклонения, но в среднем шов 1,2-1,5 см .
  13. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Мы не делаем такие откосы, но принцеп тот же -делать как две отдельные перемычки со скрытым уголком, но с низу будет не айс смотреться ...такие перемычки делают в перевязку, с фасада она будед смотреться в 1,5 кирпича, а в задней части можно сделать бетонную, без уголков, только нужно анкера в кладке и выпускать их в бетонную часть.
  14. mike8
    mike8
    mike8
    Вопрос к Олегу. Заранее прошу прощения, если это повтор - все 99 страниц не осилил. Применяют ли в Германии монолитный пенобетон? Если да, то в каких вариантах - стены, стяжки, утепление и т. д. И какие плотности?
  15. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Видел стены в офисах, пенобетонные панели смонтированы на железных колонах.
