1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 22
Дом с гаражом по проекту Дмитрия Шильникова
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ugol, 21.04.12.
  1. Ugol
    Ugol
    Ugol
    Московская обл., Истринский район
    При изменении толщины стены нужно менять наружные размеры, а внутренние оставлять без изменений. Мне это ещё Дмитрий говорил. В противном случае оси могут поехать и внутренние перегородки не состыкуются.
  2. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Желание не трогать оси было продиктовано опасением, что может "поплыть" крыша. а она, как мы знаем, не очень простая. А так - привязка крыши к осям осталась на месте.
    В итоге "поплыла" лестница :). Но ничего страшного, как все говорят - жизнь в загородном проходит на первом этаже :)
  3. Ugol
    Ugol
    Ugol
    Если немного уменьшилось площадь это не критично, я когда пересчитывал пирог стены у меня внутренние перегородки не стыковались надо было с одной стороны наращивать стену. Как показывает практика лучше от проекта не отходить, а то вылезают непредвидимые сюрпризы.
  4. magnym
    magnym
    Я не волшебник, а только учусь.
    magnym
    Я сам переделывал под Керакам51+облицовка120
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/5172/view
  5. Марк1067
    Марк1067
    Марк1067
    Московская область, П-Посад
    Спасибо Magnum, ваш альбом вдоль и поперек пересмотрел, многое буду использовать в своем строительстве.
  6. jdspb
    jdspb
    мимо проходил...
    jdspb
    мимо проходил...
    т. е. для лестницы места совсем не нашлось?...:faq:
  7. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Не все так трагично :)
    По проекту ширина лестницы 940, у меня получилось 850.
  8. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Т. е. прально я понял, если сдвигать стену внутрь, то остальные размеры не поползут?
  9. Lavista
    Lavista
    Lavista
    Неа... неправильно... Чтобы размеры не поплыли, нужно внутренние размеры и оси оставить по проекту...
    (Это я еще при покупке проекта с Дмитрием обсуждала. Мы хотели пирог стены изменить...)
  10. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Lavista права - надо не трогать оси и двигать стены наружу.
    Еще будьте очень осторожны с блоком вентканалов - там шаг размеров идет в полкирпича и каждый сантиметр имеет значение.
  11. katerina77
    katerina77
    katerina77
    Большое спасибо за находку кривого контрафоса (или как его там)! Вот что значит другой взгляд, мне тоже он казался другим, но что то все время отвлекало, сейчас все имеющиеся фотки залью в альбом, может что еще углядите! Еще раз спасибо, будет время загляните в темку, а то я уже о отделен внешней мечтаю, а тут до перестраивать! Кстати что с ним делать то? Разбирать или другой увеличить?
  12. Kultivator
    Kultivator
    Kultivator
    М.О., Шатура
    Добрый вечер!
    Очень понравился дом с гаражом Д. Шильникова. Как я понимаю Вы первый заказчик проекта и Дмитрий продает его такой как спроектировал Вам. У меня в голове спорная ситуация по фундаменту участок в г. Шатура и здесь очень слабая несущая способность грунта - торф с глиной). Сейчас мучаюсь с выбором какой выбрать и прописать в ТЗ на проектирование плиту или ленту? Не могли бы Вы меня сорентировать по отметкам заложения фундамента гаража и дома (глубина и отметки земли и чистого пола). Дмитрий как я понял, из-за недостатка времени, неохотно вносит изменения в существующие уже проекты предлагая выбирать из тех что есть... Спасибо!
  13. Lavista
    Lavista
    Lavista
    Ugol, так у Вас по проекту какой пирог стены? Периодически посматриваю в сторону Вашего проекта:|::aga:.
  14. Ugol
    Ugol
    Ugol
    Уважаемый Kultivator!
    Вот основные отметки фундамента и стен: -2,20 подбетонка (я её не делал J), -2,10 опорная пятка, -1,80 лента фундамента, -0,6 земля, -0,5 отмостка, -0,5 пол гаража, 0,00 пол первого этажа (черновой), +0,15 пол первого этажа (чистовой), +3,13 потолок первого этажа, +3,31 пол второго этажа (черновой), +3,35 пол второго этажа (чистовой), +6,15 потолок второго этажа. Если я написал непонятно, пишите, напишу более подробно. По поводу нагрузки на грунт, Я считал нагрузка на грунт получается: площадь опорной пятки равна – 94,56 кв. м. (включая пол в подвале), вес дома с 704 тонны с учётом снежной нагрузки 200 кг. на кв. м. кровли и того получилась нагрузка на грунт 0,74 кг./кв.см. Таблицу расчетного сопротивления грунта можно посмотреть здесь https://www.forumhouse.ru/threads/137226/page-61#post-5399855
    Пирог стены - Блок ТК 510 мм. (Poroterm 51) 10 мм. зазор (я проливал зазор перлитом) и 120 мм. лицевой кирпич (у меня был лицевой кирпич 90 мм.) и того получается толщина стены 640 мм. по проекту (у меня получилась толщина стены 610 мм.).
    У меня не сходились внутренние перегородки когда я пересчитывал на Poroterm 44.
  15. Kultivator
    Kultivator
    Kultivator
    М.О., Шатура
    Спасибо, UGOL!
    Получается, что высота фундамента в гараже меньше высоты основного дома на 0,5 м? Или под гаражем опорная пятка фундамента больше? Вес дома 704 тонны это под Ваш пирог 51 Porotherm + 10 мм зазор и лиц. кирпич 90 мм?
