1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 22
Дом с гаражом по проекту Дмитрия Шильникова
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ugol, 21.04.12.
  1. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    А продухи в подполье Вы делали? Что-то в проекте не нашла их. А на фото построившихся вроде есть они...
  2. Ugol
    Ugol
    Ugol
    Московская обл., Истринский район
    Продухи делал, вечером выложу как я их располагал. В проекте расположения продухов нет.
  3. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    А с продухами подполье не становится холодным? Коммуникации, которые там проходят, могут замерзнуть? Или все нужно утеплять?
  4. Ugol
    Ugol
    Ugol
    Продухи нужны для вентиляции подполья, да коммуникации нужно утеплять. У меня из коммуникаций только канализационные трубы проходят.
  5. Ugol
    Ugol
    Ugol
    Схема расположения продухов.
  6. Lavista
    Lavista
    Lavista
    Саш, у Вас дом за зиму осел? А веранда? Появилась ли трещинка м/у плитами?
    К чему вопрос:faq:: меня очень смущает место стыковки дома с верандой. По проекту веранда отсечена от дома. Расстояние м/у плитами 3 см. Мы сделали вставку из ЭППС между плитами. По идее кирпичная кладка должна свисать за фундамент на 2-3-4 см для отделки плитняком, т. е. получается, что 1 см облицовки у нас ложится на плиту веранды. :faq:. Очень не нравится мне это место в проекте:nono: ... Мысли есть конечно... НО тогда придется отходить от проекта... Стройка - прям сплошной компромисс:flag:...
    Знал бы прикуп, жил бы в Сочи:)
  7. Ugol
    Ugol
    Ugol
    Ирина, небольшая трещинка появилась. Размер ее меньше миллиметра. На выходных сфотографирую.
  8. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
  9. Ugol
    Ugol
    Ugol
    Ирина выкладываю обещанные фотографии с трещиной между фундаментом дома и фундаментом веранды.
  10. Ugol
    Ugol
    Ugol
    Несколько фотографий дома с окнами и подшивкой кровли.
  11. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Что бросилось в глаза - качество бетона...
    Это был самомес? или брали с РБУ?
    у меня на подбетонке и на подушке был бетон с "левого" РБУ... и после окончательного твердения тоже выглядел слишком "пористо"... да и жидковат был изначально...
    потом я исправился и брал с проверенного РБУ - результат - бетон застыл и выглядит как стекло - поверхность гладкая и цвет отливает синевой...
  12. Ugol
    Ugol
    Ugol
    При установке раскладки вылезла халтура того года, окно на втором этаже со стороны гаража, находится со смещением (смещение около 30 мм.) по отношению к окну первого этажа. IMG_3292 копия.jpg Вертикальная раскладка первого этажа не совпадает с вертикальной раскладкой второго этажа IMG_3288.JPG IMG_3286.JPG Ещё на раскладке крестов вышли разные углы у подшивки к крыше. Вот угол креста с левой стороны IMG_3282-2.jpg и угол креста с правой стороны IMG_3284-2.jpg смещение примерно 150 мм. Общий вид IMG_3290.JPG Вот теперь думаю как все это обыграть чтобы было незаметно. По поводу углов крестов можно у левого креста вертикальную доску сместить в право на 150 мм., тогда примыкания у крестов с крышей будут одинаковые, но при этом получаются разные кресты, левый крест будет на 150 мм. уже правого. Как это все будет смотреться неизвестно.
    Что делать с раскладкой пока не придумал. Что можете посоветовать форумчане.
  13. Ugol
    Ugol
    Ugol
    Бетон брал с РБУ.
  14. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Да не переживайте Вы так... издалека вроде и незаметно... (я про смещение)
  15. Lavista
    Lavista
    Lavista
    Саш, мне тоже думается кресты не нужно переделывать. По крайней мере по фото в глаза не бросается. Если сместите вертикальную планку левого креста ИМХО хуже будет. Строителям выговор с занесением в личное дело:nono:.
    Красили раскладку по проекту? На сколько слоев?
    Спасибо за фотографии дома с отделкой. Опять задумалась про балкон в большой спальне. Наверное не будем его делать:aga:.
