1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 22
Дом с гаражом по проекту Дмитрия Шильникова
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ugol, 21.04.12.
  1. Lavista
    Lavista
    Lavista
    У нас тоже трещинка появилась после нагрузки дома. :close: Строители меня предупреждали правда.
  2. Ugol
    Ugol
    Ugol
    Московская обл., Истринский район
    Ирина, доброе утро. Красят раскладку как по проекту, первый слой база далее два слоя Белинки и третий слой будут красить по месту. Ирина по поводу балкона, на форуме неоднократно спорили о необходимости балкона моё мнение он нужен исключительно для дизайна. Функциональности я в нём для себя не вижу, если только для курящих, выходить покурить. ;)
  3. Ugol
    Ugol
    Ugol
    Трещина должна была появится, для этого и делается деформационный шов. Разная нагрузка на грунт.
  4. Lavista
    Lavista
    Lavista
    Эт понятно... Но меня все больше стала смущать единая крыша... Хочу разделить крыши, не знаю как будет все это смотреться...
  5. Ugol
    Ugol
    Ugol
    Вы писали соединения крыш, вы планируете сделать, как бы из под крыши дома будет выходить крыша веранды. Мне кажется смотреться буде не плохо.
  6. jdspb
    jdspb
    мимо проходил...
    jdspb
    мимо проходил...
    Постарайтесь выбрать сухую погоду, хотя бы несколько дней. У знакомых, после покраски на след. день пошел дождь, и на штукатурке появились подтеки, которые пришлось декорировать... Хотя краска вроде бы и высохла...
  7. Konss
    Konss
    Konss
    Оренбург
    У меня получилось то же самое.
    Проблема в неидеальной симметричности оконного проема относительно оси крыши. Но предугадать это заранее было очень непросто, ведь когда начинали кладку стремились, чтобы не было "неравных" кирпичей, "тычков" и т. п.
    У себя кресты сделал одинаковыми, видно, конечно, что под свесом крыши один из крестов не совсем доходит до ската, но, имхо, это лучше, чем ассиметричные кресты.
  8. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Я для себя так и не понял, в чем смысл отсечения веранды. Единый фундамент и единая плита перекрытия - и никаких трещин :)
  9. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Думаю, на мелкие нестыковки можно не обращать внимание. Когда стройка закончится и окна будут украшены цветами, все эти шероховатости будут незаметны :)
  10. Ugol
    Ugol
    Ugol
    В моем проекте веранда расположена отдельно от дома как «аппендикс» и по словам Шильникова веранду со временем может оторвать, так как нагрузка на грунт под домом больше чем под верандой и дом будет проседать больше чем веранда, поэтому и делают деформационный шов который принимает на себя деформацию. В противном случае есть вероятность, что трещина пойдет не в запланированном месте, например под стеной дома.
  11. Ugol
    Ugol
    Ugol
    Полностью с тобой согласен, что это не критично, с этим жить можно, но хочется, чтобы все было красиво. Вкладываешь в стройку столько сил, все свободное временя, не говоря о финансах, что такие мелочи конечно растаивают.
  12. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Да, возможно, т. к. у тебя веранда достаточно большая и сильно выдается от дома.
    Хотя все-равно: чтобы треснула плита перекрытия?
  13. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Смысл отсечения веранды - в элементарной экономии... Такой мощный фундамент абсолютно не нужен под верандами, поэтому и получается загвоздка - как правильно сделать крылечко - здесь как вариант подходит свайный фундамент, но встает вопрос о красивом в последствии оформлении всего этого безобразия :)
    Себе пока голову не забиваю, но в будущем придется решать эту задачу...
    Не прочитал до конца Вашу переписку...
    Но в моем случае это действительно придется решать - хотя у меня изначально плита перекрытия и плита веранды - абсолютно разные плоскости...
  14. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Вот здесь я категорически против такой экономии: на чем угодно, только не на фундаменте :)
    Я лучше подвал делать не буду, если с финансами туго (собственно, я так и поступил, хотя подвал очень хотел, ибо есть чем его занять :))
    Рассматривал и МЗФЛ, и плиту, но не рискнул, хотя грунты сухие песчаные.
    Но все это вопросы религии :)]
  15. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Здесь можно поспорить. Я тоже против экономии на фундаменте - на фундаменте ДОМА.
    Согласен - подвал очень затратная часть, если бы не он - у меня бы уже красовался первый этаж, а пока застыл на уровне монолитного перекрытия. В следующем году планируется коробка под крышу. Оно и к лучшему - за полгодика фундамент просядет как нужно и кладка пойдет уже без проблем.
    Расход бетона под фундамент веранд в данном проекте излишен. Это видно с лету. Никакого глубокого конструктивного смысла он не имеет (не кидайте в меня тапками :) я сам очарован данным проектом и никому не позволю его хаять). Архитектурный - да, но думаю что можно все таки вход упростить, главное как красиво это обыграть)...
    есть примеры интересные - не целиком конечно веранды, всего лишь ступеньки - но КРАСИВО...
    СТУПЕНЬКИ ПЕРЕД ЦОКОЛЕМ
    CKOSTYA
    https://www.forumhouse.ru/threads/100429/page-101#post-6998755
    an_uta
    https://www.forumhouse.ru/threads/113419/page-31#post-4963852
