1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 22
Дом с гаражом по проекту Дмитрия Шильникова
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ugol, 21.04.12.
  1. Ugol
    Ugol
    Ugol
    Московская обл., Истринский район
    Думал, накрывать надо обязательно, но я все оставил на потом. Вообще я думаю в перспективе сделать со стороны гаража навес для машин, туда аккуратно 2 войдут. Заодно можно и навес продлить до стены комнаты на первом этаже. Но пока это только мысли.
  2. Lavista
    Lavista
    Lavista
    Вот и мне так думается. Интересно, почему Дмитрий этот момент упустил...
    У Вас грандиозные планы:super:...
    Саш, а с отоплением что-нибудь решили?
  3. Ugol
    Ugol
    Ugol
    В поселке по проекту должен быть газ, но пока и электричества не дают. Отопление буду газовое, проекта еще нет.
  4. Baruzda
    Baruzda
    Baruzda
    Александр, здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, где у вас на участке сделана скважина и септик?
  5. Ugol
    Ugol
    Ugol
    Baruzda, добрый вечер, у меня центральные коммуникации, скважины и септика нет.
  6. Baruzda
    Baruzda
    Baruzda
    Спасибо, понял.
  7. ekatalevich
    ekatalevich
    ekatalevich
    @Ugol, вы уже построились?
  8. Ugol
    Ugol
    Ugol
    Пока все еще стройка продолжается, в поселке задерживают с вводом коммуникаций. В этом сезоне развели полностью электрику, сделали отопление, водоснабжение, отштукатурили внутренние стены, залили стяжку.
  9. Lavista
    Lavista
    Lavista
    @Ugol, Саш, пожалуйста, поделитесь как разместили в котельной все причиндалы с прибабахами:). У нас еле помещаются все нужности (как закончим выложу в своей теме фотографии котельной).
    И еще... видела вас в темах:|: про барбекюшницы. Построили что-нить интересное на веранде?
  10. Lidochka
    Lidochka
    Lidochka
    И про отопление и водоснабжение подробнее, если можно.
  11. ekatalevich
    ekatalevich
    ekatalevich
    Ну и фото дома снаружи, если можно, пожалуйста)
  12. Ugol
    Ugol
    Ugol
    Всех форумчат с наступающим новым годом и рождеством.
    Отопление, водоснабжение и теплые полы сделаны одной трубой SANEXT PEX A "Универсальная" с кислородным барьером диаметром 16 мм.
    Теплый пол сделан только там, где планируется плитка. На первом этаже в прихожей, в санузле и немного на кухне (около рабочей поверхности и у выхода на веранду). На втором этаже в двух санузлах. Коллекторы для отопления, теплого пола и водоснабжения я установил на первом этаже под лестницей. На втором этаже коллекторы для отопления и теплого пола я поставил в темной комнате над котельной, а для холодного и горячего водоснабжения в ванной.
    Основное отопление я планирую радиаторами. Под каждое окно свой радиатор. Радиаторы Керми.
    Чуть не забыл, кинули трубу на обогрев ступенек крыльца дома.
    В котельной еще нечего не делал, в связи с отсутствием газа. Барбекю на веранде тоже еще не делал.
    Внешнее дом в этом году не изменился, участок стоит не освоенный, отмостку тоже еще не делали.
    Гостиная (панорама)
  13. GAD1779
    GAD1779
    GAD1779
    Александр приветствую!
    Подскажи, а что за отопление лестницы веранды - водяное? и как это продумано с учетом 8 месяцев зимы в нашем регионе?
  14. Ugol
    Ugol
    Ugol
    Привет!
    В системе снеготаяния на крыльце будет использоваться не замерзающая жидкость типа «антифриз». В котельной через теплообменник антифриз будет нагреваться, а насос будет прогонять антифриз по трубе.
  15. GrachevDmitry
    GrachevDmitry
    GrachevDmitry
    А продолжение то будет?
