1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 22
Дом с гаражом по проекту Дмитрия Шильникова
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ugol, 21.04.12.
  1. риша
    риша
    риша
    Ростов-на-Дону
    Поздравляю Вас, у Вас все прям как доктор прописал, удачи в продолжении Все красиво получается, а можно фото кирпичной кладки поближе, а то швов не видно. А вы перевязываетесь металл. сеткой, а то на фото не очень видно. Блок чем пилите или нет? А кирпич, у вас прям похож по цвету на Сахару, или это фото искажает?
    Скажите, а двери будете расширять или как по проекту 75 см оставите, а входной 90 см. Мы просто сделали как по проекту, потом дошло, что можно было шире сделать, чтоб дверь была шириной 1 м в чистоте.
  2. Ugol
    Ugol
    Ugol
    Московская обл., Истринский район
    Спасибо. Лицевой кирпич перевязываем металлической сеткой по кругу через 3 ряда блоков, блоки рабочие пилят аллигатором. Проем для входной двери оставили один метр, для межкомнатных дверей будем оставлять также один метр, кирпичную кладку сфотографирую поближе, когда буду на стройке.
  3. Ugol
    Ugol
    Ugol
    Швы ровные, мне нравятся. Строители немного ворчат на то, что в кладочной смеси крупный песок. Смесь кладочная М300. Строители молодцы ведут кладку без вставок, на сухую раскладку вмести делали, рассчитывая, выверяя оконные и дверные проемы.
  4. Ugol
    Ugol
    Ugol
    Откосы на окна решили сделать немного шире, добавили еще 9 см. ширину европейского кирпича. Думаю, теплее будет и выглядит, на мой взгляд по лучше.
    Вчера купил дымоходы из нержавеющей стали толщиной 1 мм. Калининградской компании Балтвент для котельной диаметром 150 мм. и камина диаметром 200 мм.
    Вот еще несколько фотографий.
  5. Алексей8426
    Алексей8426
    Алексей8426
    Пермский край Суксун
    Привет, можешь показать на фото как выглядит кладка кирпичей с верху в проеме у окон и дверей с боков
    Между облицовочным кирпичом и основным кирпичом закладываешь раствор?
    Сколько по времени стоял готовый фундамент перед кладкой плит и кирпичей?
    Планируешь ли ты в доме печь или камин?
  6. Ugol
    Ugol
    Ugol
    Между блоком и лицевым кирпичом проливают смесью из перлита и цементного молочка.
    В четверг залили перекрытие подполья, кладку стали делать в понедельник (через три дня после заливки перекрытия), поддоны с материалом в это время находился на земле. В следующий четверг (через неделю после заливки перекрытия) материал краном подали на перекрытие.
    По проекту запланирован камин. Под него купил дымоходы из нержавейки диаметром 200 мм, толщиной 1 мм. На фотографии опорная площадка дымохода.
    Вот ещё несколько фотографий растущего дома. :)
    Оставили место под лестничную площадку на второй этаж.
  7. Konss
    Konss
    Konss
    Оренбург
    Здравствуйте!
    А вы прикидывали расход фактический теплой керамики относительно проекта?
    Я по такому же проекту, только зеркальному, вышел сейчас на уровень второго этажа, и по прикидкам останется не меньше 10-12 поддонов.
  8. Ugol
    Ugol
    Ugol
    Блоки, похоже тоже останутся, сколько я не прикидывал. Как буду настройке, посмотрю сколько осталось.
  9. kobal
    kobal
    kobal
    Доброго времени суток.
    Какого диаметра арматуру использовали для армирования перекрытия?
    Какова экономия заливной плиты по отношению к плитам перекрытия?
  10. Ugol
    Ugol
    Ugol
    Добрый день.
    По проекту диаметр арматуры на перекрытие подвального помещения предусмотрен 10 мм с шагом 150 нижнее армирование и 12 мм верхнее армирование. Верхнее армирование делается только под стенами. На перекрытии первого этажа идет арматура диаметром 12. Я на перекрытии подвального помещения ставил 12, а на перекрытии первого этажа 14. По проекту вся арматура А500С.
    Экономику с плитами перекрытия я не считал.
    Данные на заливное перекрытие я вам дам. На заливку перекрытия первого этажа у меня ушло 25 кубов бетона, это правда вместе с лестницей, плюс арматура по проекту 2,3 тонны. Подставив цены на материал в своем регионе, вы получите стоимость заливного перекрытия первого этажа. С плитами сложнее, надо подобрать их по размеру и посчитать стоимость.
  11. Konss
    Konss
    Konss
    Оренбург
    Вот такая раскладка по плитам была у меня:
    ПК 48.15-8 - 16 шт
    ПК 48.12-8 - 2 шт
    ПК 57.15-8 - 5 шт
    ПК 57.12-8 - 2 шт
    ПК 36.15-8 - 2 шт
    ПК 36.12-8 - 1 шт
    ПК 40.15-8 - 4 шт
    ПК 32.15-8 - 1 шт
    При этом у меня задняя веранда на 1м короче проектного.
    Плюс есть заливные участки - поворотная площадка лестницы, площадка наверху лестницы, плита перед балконом и сам балкон. Плиты перекрытия здорово ускоряют процесс.
  12. kobal
    kobal
    kobal
    Как вы делали опалубку для перекрытий? Тут встречаются варианты и по профнастилу и по доскам. Экономически наверно выгоднее по профнастилу в этом случае наверно можно применить только один слой арматуры, только верхний.
  13. Ugol
    Ugol
    Ugol
    Перекрытие подвального помещения я делал по профнастилу с нижним армированием подумаю, что это самый рациональный вариант. Профнастил, остался внутри подвального помещения, будет защищать плиту от влаги благо он оцинкованный. Как показывает практика, из подвального помещения ничего не достанешь, если использоваться доски то чтоб их достать надо будит их все порезать, можно конечно оставить, но со временем они все равно сгниют. Перекрытие первого этажа делал по фанере также с нижним армированием. Все как указано в проекте.
    В понедельник 27 августа залили перекрытие первого этажа с лестницей. :victory: Как раз успели до дождей, со вторника начались дожди. Перекрытие получилось без трещин, ровненькое, как доктор прописал. :super: Дождь всю неделю поливал, не давал высохнуть перекрытию. :) Рабочие до 10 сентября уехали на каникулы, жду возвращения. Осталось совсем немного половина этажа и крыша. :)]
    И несколько фотографий фасада.
  14. kobal
    kobal
    kobal
    Проектом на располагаем.
    Может скинете пару разрезов перекрытий для ознакомления?
    Спасибо.
  15. Wulcan
    Wulcan
    Wulcan
    Лесной, Свердловская область
    и фундамента
