1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 22
Дом с гаражом по проекту Дмитрия Шильникова
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ugol, 21.04.12.
  1. Ugol
    Ugol
    Ugol
    Московская обл., Истринский район
    По просьбе форумчан, выкладываю чертеж площадок под контрфорсы.
  2. Wulcan
    Wulcan
    Wulcan
    Лесной, Свердловская область
    Подскажите сколько бетона ушло на фундамент, сколько на плиту перекрытия, и сколько арматуры?
  3. Ugol
    Ugol
    Ugol
    Прошло не так много времени, но в голове уже все перемешалось:)], бетон я заливал шесть раз, и ушло:
    1. Опорная пятка - 30 куб.
    2. Лента под фундамент дома (без ленты под веранду) – 54 куб.
    3. Пол в гараже и ленту под веранду – 21 куб.
    4. Перекрытие подвального помещения дома – 22 куб.
    5. Пол на веранде – 4 куб.
    6. Перекрытия первого этажа и лестница – 25 кубов
    Итого 156 куб.
    С арматурой сложнее, покупал все сразу и с запасом, чтоб использовать остатки в следующем году. По проекту на фундамент и перекрытия идет 9,1 тонны.
  4. Wulcan
    Wulcan
    Wulcan
    Спасибо за ответ.
    А какая марка бетона?
  5. Wulcan
    Wulcan
    Wulcan
    А планом раскладки не поделитесь?
  6. Ugol
    Ugol
    Ugol
    Бетон м350
  7. leossss
    leossss
    leossss
    Домодедовский район
    Я пару месяцев писал о плитах как у нас было с раскладкой; https://www.forumhouse.ru/threads/160094/#post-4152902
  8. Wulcan
    Wulcan
    Wulcan
    Почему бетон такой высокой марки? (в фундаменте "обитель ангелов" используется М200)
    и фундамент уже https://www.forumhouse.ru/attachments/133800/
  9. Wulcan
    Wulcan
    Wulcan
    30 см толщиной и подошва уже
  10. Петрович 753
    Петрович 753
    Петрович 753
    Установил канализационный поворотный колодец состоящий из 2 колец.
    Что значит поворотный?
  11. Ugol
    Ugol
    Ugol
    Читал в профильной теме, что канализационная труба должна идти по прямой (это в идеальном случае), если ли нельзя избежать поворотов, то в этом месте необходимо установить повороте кольцо, чтобы избежать засорения на вираже:)]. Мне и прораб подтвердил, что нужно ставить поворотный колодец. По конструкции это бетонное кольцо в него впадают все канализационные трубы (у меня их две) и одна труба работает на отвод в моем случае в канализацию. Дно колодца я забетонировал.
  12. Alexhome
    Alexhome
    Alexhome
    Орел
    По этим трубам только вода ? или г-но тоже пойдет? если да, то оно будет оседать в этом поворотном колодце.
  13. Ugol
    Ugol
    Ugol
    В проекте глубину залегания площадок под контрфорсы не нашел. Я сделал площадки в один уровень с предполагаемой отмосткой.
    По трубам пойдет всё и фекалии тоже. Выходную трубу я поставлю в уровень дна колодца, на форуме прочитал, что продаются специальные пластиковые лотки с углублением и наклоном в сторону отвода. Думаю поставить выходную трубу большего диаметра. В этом случае не чего в колодце оседать не будет. Также колодец можно использовать как смотровой и при необходимости прочищать канализацию.
  14. Mikamoscow1978
    Mikamoscow1978
    Mikamoscow1978
    Уважаемый, я помню, в каком то посте Шильников описывал, какая это была ошибка! Участок из за глины превратился в непросыхающие хляби!
  15. риша
    риша
    риша
    Ростов-на-Дону
    Вот читаешь как у Вас все получается и продумано, и хочется Вам пятерку с плюсом поставить, что тут можно еще сказать, просто красавчик!
    Мне тоже нравится кладка, просто класс! Удачи Вам и хорошей погоды. А крышу плнируете тоже до зимы успеть или как?
    Подскажите а тубу дымохода будете утеплять на чердаке? если да, то чем? И какой фирмы нержавейку брали, из какой марки стали (304, 316, 321 или др.)?
