1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 22
Дом с гаражом по проекту Дмитрия Шильникова
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ugol, 21.04.12.
  1. Ugol
    Ugol
    Ugol
    Московская обл., Истринский район
    Спасибо!
  2. Nikolai76
    Nikolai76
    Nikolai76
    Угол, опишите пожалуйста все выходы на первый этаж из плиты
  3. Ugol
    Ugol
    Ugol
    Схема выходов из перекрытия первого этажа:
    Вытяжка из подвала и канализационный выход для санузла первого, второго этажа и фоновой трубы.
    Канализационный выход для санузла второго этажа и фоновой трубы.
    Общий вид
    Трат в гараже, две трубы для ввода воды в дом в котельной (торчат из перекрытия), закладка двух труб под силовой кабель и слаботочку.
  4. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Уважаемый Ugol, а в котельной почему канализации нет?
    И что такое "выход под трат"? :)
    Вы закладные в перекрытии между 1 и 2 этажом делали? Под кабели, трубы и т. п. До меня вот только что дошло, что надо было :)
    И еще нужны закладные, чтобы на улицу провода вытащить (электричество, домофон и т. п.)
    Заземление делали?
  5. Ugol
    Ugol
    Ugol
    Изначально канализацию в котельную не завел (не додумался) :(, буду тащить трубу 50 мм. из санузла, канализационная труба выйдет в котельной на высоте 50 см. от пола (уровень пола в котельной на 0,5 м. ниже чем в доме).
    На фотографии видна нижняя часть трапа.
    По-хорошему, закладку кабеля надо было делать, но я не делал, не знал, где будут располагаться светильники. В этом году будем штробить, (наше дело шей да пори). Все что связано с электрикой в том числе и заземление не делал. Еще не определюсь, где будет располагаться электрический щит, по проекту он расположен в прихожей, я склоняюсь перенести его в гараж, но в гараже влажность особенно зимой будет высокой, для электричества это не хорошо.
    Как раз из гаража я заложил 2 трубы, одну для силового кабеля (электричество) другую для слаботочки (домофон, камера, сигнализация, интернет и т. д.) думаю должно хватить.
    Уважаемый avd469 у нас с тобой в прошлом строительном сезоне был один и тот-же Бригадир, ты планируешь в следующем сезоне его привлекать для внутренней отделки?
    У вас в поселке газ подключили, если нет, то когда обещают подключить.
  6. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Евгения планирую оставить, меня в целом его работа устроила, хотя недочетов хватало. В бригаде оказался один раздолбай, который и сам не работал, и воду мутил, а раскусил я его поздно :(
    Я тут немного почитал темы про умные дома - если делать нормальную автоматику на электрику, то шкаф получается немаленький, в прихожей совсем тесно. Еще бы неплохо собрать в одном месте всякие мультимедийные железки (для ТВ, видео, Интернета и т. п.) В твоем проекте есть раздевалка рядом с прихожей - по-моему, самое там место.
    Предвкушаю длинные каникулы - буду инженерию думать и рисовать :)
    По газу вся сеть полностью разведена, но, кажется, еще никого не подключали. Я не спешу :) Газом и расчетами котельной займусь с января. За подключение просят около 500 тыс :mad:
  7. Ugol
    Ugol
    Ugol
    Бригады у Евгения свою работу знают, но всё равно нужен контроль и еще раз контроль, косяков хватает. :( Что мне у него не нравится: во первых дорого, во вторых контроля качества с его стороны нет, всё надо контролировать самому, если сам что-то пропустил то никто не поправит. :( Пока думаю, его оставить или другую бригаду поискать.
    У себя я объединил прихожую с тамбур-кладовкой, получилась большая прихожая 13 кв. м., а вот ящик с автоматами + слаботочку некуда девать. :)
    500 тыс. – жёстко.:mad: Это только подключение к трубе или это стоимость услуг посредников (составление проекта, все согласования и т. д.) можно ли подключиться к трубе, получая все согласования самостоятельно? :faq:
  8. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Сейчас поднял проект договора: 330 тыс - это услуги монтажной организации, из них 200 тыс - это сделать врезку, сварить трубы, установить счетчик и т. п.
    90 тыс - обязательные (официальные) платежи в Облгаз за согласование, обследование, разрешение и т. п.
    Ну и до 500 тыс я округлил, имея печальный опыт непредвиденных расходов :)
  9. Ugol
    Ugol
    Ugol
    Спасибо. :) Озадачили 500 тыс. :mad:
  10. Nikolai76
    Nikolai76
    Nikolai76
  11. Маршал
    Маршал
    Маршал
    поселок городского типа Нахабино
    А зачем в котельной канализация?
  12. Ugol
    Ugol
    Ugol
    Для промывки фильтров тонкой очистки и для фильтров водоподготовки. :)
  13. Маршал
    Маршал
    Маршал
    Ок. :victory: А эту трубу лучше стыковать в общую канализацию или вести отдельно? и еще один вопрос: Вы завели бронированный кабель с улицы в дом, а еще надо было оставить одну закладную рядом, для вывода на улицу домофона, уличного освещения, я правильно понял? А разве в этой закладной еще один провод не поместится или так запрещено?
  14. Ugol
    Ugol
    Ugol
    Канализационную трубу из котельной можно вывести в общую канализацию. Объем воды для промывки фильтров незначительный, многие ставят емкость (пластиковую 5 л. бутылку) и туда сливаю воду от промывка фильтров, но это не удобно.
    Электрические кабели (ввод электричества в дом, освещение участка, вывод на автоматические ворота и т. д.) можно прокладывать в одной закладной. Не рекомендуется прокладывать в одной закладной Электрический кабель и слаботочку (домофон, интернет, сигнализация, камеры и т. д.) от электрического кабеля идут электромагнитные помехи.
  15. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Как по инженерке что-то нарисую - обязательно поделюсь.
    Канализация в котельной - где-то видел в котельной рукомойник, очень идея понравилась, кроме того, мне представляется, что обязательно в котельной могут быть разные сливы при наладке, обслуживании и т. п., т. е. канализация будет не лишней.
    Закладные под кабель: нормальные монтажники в закладных еще оставляют протяжку (например, проволоку), чтобы потом кабель протягнуть можно было. И конфигурация закладной это должна позволять.
    Насчет разных закладных для электро и слаботочки Ugol верно сказал.
    Ну а если что-то забыли - не беда, будет повод перфоратор на новоселье в подарок заказать :)
