1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Цоколь из ФБС. Вопросы. Мнения за и против?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем vetalt, 21.04.12.
  1. Kerzon
    Kerzon
    Kerzon
    т. е. окна вам там не нужны?
    Если так, то ставьте смело 4 фбс, это будет стоить гораздо дешевле!
  2. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    Даже гораздо дешевле? а насколько, если не секрет?
    Я разве что в гараже сделал бы проем оконный. Но так можно же, наверное, и в фбс-блоках сделать отверстие оконное- в каком верхнем 4 или 3 ряду блоков? А так- в принципе без окон.
  3. Kerzon
    Kerzon
    Kerzon
    Ну смотри сам, я пишу московскую цену, фбс 24х4х6 стоит 2000р монтаж 250р,кирпич (200) стоит 14р шт + монтаж, точную цену не скажу, надо считать (2500-куб). Экономия на растворе, скорость монтажа, мне крановой смонтировал весь цоколь за 5 часов,(1,5р в час+4р подача)
  4. nomad 3434
    nomad 3434
    nomad 3434
    В москве блок фбс 2000 руб? не верится у нас в волгограде 3000 с доставкой стоит 40-ка фбс! а ложат у нас за 300 блок
    скажите пожалуйста купил блоки фбс б/у еще ссср но они разные все есть и 40 -50 и 60 см шириной! кто скажет ложить вровень по внутрянке или по внешке? еще хочу цоколь утеплять как лучше ложить?
  5. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Лично моё мнение продать их ещё раз и купить одной толщины. Но есть так есть. Вы сами посудите, если с наружной стороны будут горизонтальные "полочки-зацепочки" для грунта, который сезонно всё равно перемещается вверх и вниз? ;)
  6. Kerzon
    Kerzon
    Kerzon
    Цены разные, кто ищет тот всегда найдет! прислушайтесь к
    MartynovD он вам правильную мысль подсказал, продать и купить одинаковое, но лично мое мнение, бу фбс ставить не стоит, больше гемора с отделкой и заделкой внешних швов, хотя..все зависит от цены. Я ставил себе новые блоки и ничуть о этом не жалею.
  7. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Ставте с внешним уступом, снизу широкие, затем на уменьшение. Под несущие стены толще
  8. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    И что этот "внешний уступ", даст?
  9. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Даст возможность опереть облицовку. Если таковой не случится-то в принципе без разницы где уступы
  10. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Не понял фишки?
    Если есть облицовка, то в любом случае фундаментная лента делается шире на величину облицовки..только ширина никак не с низу, поскольку никто из под земли облицовку наверх поднимать не будет.
    В чем же необходимость делать вообще уступы в низу и идти вверх " на уменьшение" ?
  11. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Зависит от конструкции цоколя
  12. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Всё равно в итоге из разноширинных ФБС будет не гуд. Всё равно самых широких ФБС для нижнего ряда будет или много или мало. Тоже и с последующими рядами произойдёт. Пересортится - перессорится. :). А ещё если у них состояние плохое (щербатые например), то в отделке вообще гемор будет. Однако если всё же их применять, то я бы ровнял по наружной стене подвала: тогда внутри будут уступчики для устройства полок:)]
  13. Pilotajnik
    Pilotajnik
    Pilotajnik
    Московская область
    Думаю, лучше ставить выступами на внутреннюю сторону, т. к. наружнюю стенку легче будет гидроизолировать.
    А если есть возможность, то делать из одинаковых блоков.
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    1. Наружная сторона должна быть по возможности максимально ровной.
    2. Проект цоколя нужно сделать так, чтобы блоки разной толщины не оказывались в одной стене.
    ИМХО конечно и удачи. Я сегодня уложил последний блок! :victory: Теперь плиты ... :pioner:
  15. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Отлично! А я в воскресенье планирую закончить ФБС кладку.
