1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Цоколь из ФБС. Вопросы. Мнения за и против?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем vetalt, 21.04.12.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Удачи!
  2. schmeleff
    schmeleff
    schmeleff
    Тверь
    Чтобы не плодить новых тем с позволения ТС размещу тут свой вопрос! Уважаемые специалисты подскажите какой вариант наиболее пригоден к исполнению. Или может есть лучшие варианты?
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    все варианты (кроме первого) жизнеспособны, но я бы выбрал последний
  4. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Вариант D кажется наиболее правильным. ИМХО.
  5. schmeleff
    schmeleff
    schmeleff
    Тверь
    Саша1983, MartynovD, спасибо за ответы! меня самого смущает (вар.А) приличное опирание стены на плиты ПК...но пока не нашёл точной информации по этому моменту...
  6. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    У Вас что пять-девять этажей опираются на края этих ПК? Частное строительство допускает и не такие казусы, конечно это не правильно, но это и не правило.
    О как. Два Уфимца ответили. Но Саша он проффессиональный "плиточник", а моё высказывание ИМХО.
  7. АннаКалининская
    АннаКалининская
    АннаКалининская
    Вологда
    Если смотреть на последний вариант получается блоки фбс 50, а стена + вен. зазор + кирпич = 65, но Облиц кирпич выставляется не много, пусть даже 6 см, то керамический кирпич должен свисать справа сантиметров так 10. а нарисовано вровень, или я что-то не уловила?
  8. schmeleff
    schmeleff
    schmeleff
    Тверь
    АннаКалининская, ну там маленько не точно отражено...стена без ветзазора -63см.,фундамент 50 см разницу примерно пополам на свес и ПК...соственно вся суть вопроса и была о возможной нагрузке на ПК в таком "пироге"...сам остановился на D.
  9. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    А Вы уверенны за облицовочную кладку с таким свесом?
  10. schmeleff
    schmeleff
    schmeleff
    Тверь
    Alecs098, ну я написал ПРИМЕРНО ПОПОЛАМ...ну а если быть точнее то если ширина кирпича 12см то 5 см на свес мне кажется должно быть достаточным и не критичным...(?)...
  11. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Вы однако оптимист! У Вас с облицовкой могут быть большие проблемы...Я бы посоветовал поседний ряд ФБС5 заменил на ФБС6 и не парился.
  12. schmeleff
    schmeleff
    schmeleff
    Тверь
    ...ну тогда подскажите какой должен быть максимальный свес у облицовки чтобы не переживать?...
  13. АннаКалининская
    АннаКалининская
    АннаКалининская
    Вологда
    а так можно? т. е. 2 нижних ряда по 50, а третий - 60, а эти 10 см как на земле себя вести будут? или по 5 см роли на пучение не играет?
  14. АннаКалининская
    АннаКалининская
    АннаКалининская
    Вологда
    Тема заинтересовала, т. к. сами планируем из ГБ 300+полистерол 5 или 10+зазор 3+ОК 12. хотим фундамент из ФБС. хотя все как в один голос предлагают свайно ростверковый, но не нравится, что предлагают ростверк в земле.
  15. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Во первых без зазора хотя бы 10мм облицовку не положите-это в лучшем случае. В ИДЕАЛЕ ВООБЩЕ БЕЗ СВЕСА. максимумне более30мм
