1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Цоколь из ФБС. Вопросы. Мнения за и против?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем vetalt, 21.04.12.
  1. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    такие цоколи как правило не пригодны для обитания и стоЯт не долго. Либо делают гидроизоляцию вкладывая такИе бабосы, что :close:
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Как я и делал! :super:
  3. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Ну эти пломбы не принципиально делать из бетона если УГВ низкий, при устройстве отмостки воды на стенках цоколя никогда не будет.
  4. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Серж, :hello:. Знакомый фрагмент. :)]
    В принципе, наверное да. Но вот Серж - монстр домостроения, если что поправит. :|:
  5. Kerzon
    Kerzon
    Kerzon
    https://www.forumhouse.ru/threads/153478/page-6#post-4498236
    хорошо это значит что нигде ничего не треснуло, не отвалилось, воды в цоколе нет, заезжай и живи)
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да ты что :ogo: все мы тут (за редким исключением) как те альпинисты из песни Владимира Семёновича - "И лишь немного завидуем тем у которых вершина ещё впереди ..." :victory:
  7. Ignaev
    Ignaev
    Ignaev
    Волгоград
    Добрый день! Через месяц буду начиать стройку. Прочитал от первой строницы до последней, и выбрал фбс. Нужны подсказки по устройству фундамента. Немного о плане, цоколь из фбс, плита перкрытие, стены газобетон+ (облицовка кирпич) 2 эт. последние перекрытие дерево. с боку гараж над гаражом ничего. ФБС 4 ряда по периметру дома думал на 400, внутри дома и под гаражом на 300. можно так делать? Арм пояс под фбс одного размера 600х300,над фбс 400/300х200. стена получается на 10-15 см. шире фбс. можно или нельзя опирать стену (10 см.) на плиту перекрытия .? Если это по теме.
  8. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    расшивать внешние швы - значит их расточить поглубже- чтобы в расточенные лунки замазать кальматрон?
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Можно
    Нормально, я даже потоньше делал :|:
    А вот это не айс вроде. По этому вопросу отрисовывайте и в раздел по монтажу перекрытий. Это называется защемление и не всегда гут.
  10. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    думаю в некоторых случаях можно. Если например газоблок толщиной 400мм выпирает на 100мм на плиту внутрь дома за пределы ФБС. Тогда это не опирание на плиту по факту а свес блока. А вот с кирпичом такое не пройдёт наверно.
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вот с этим соглашусь. А вот в каких конкретно ... это я пас, лучше к спецам. У меня такой ситуации нет и я этот вопрос не изучал.
  12. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Опирать на плиты в принципе можно при небольших пролетах и при условии замоноличивания пустот в плите
  13. Ignaev
    Ignaev
    Ignaev
    Волгоград
    У меня получается пирог стены такой. 12 облиц. кирпич (свисает на улицу 3 см),+вент. зазор 3+ 5 полистирол + 30газобетон =500 мм.-30мм свес на улицу=470 а блок фбс 400. тоесть7см. будет зажодить на ПК
  14. Ignaev
    Ignaev
    Ignaev
    Волгоград
    А может арм пояс над фбс сделать 500х200 и выдвинуть на улицу над фбс на 100 мм? не хочется блоки шире покупать. лишние затраты.
  15. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Ignaev простите не по теме вопрос. Исходя из чего вы выбрали 50мм пенопласт? Разве для волгограда не хватит блока 300мм без утеплений? Если его убрать тос тена становится тоньше на 50мм, проблема уходит сама.
