1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Цоколь из ФБС. Вопросы. Мнения за и против?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем vetalt, 21.04.12.
  1. woton
    woton
    woton
    имеется ввиду что перемычка может работает в двух направлениях "на изгиб", а ФЛ только в одном (сверху давит-низ тянется). Но ведь всякое бывает, так что пусть будет в два ряда.
  2. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    А если представить что просел грунт под углом ЛФ, то как раз будет работать верхняя арматура.
  3. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Вот потому то и спрашивал... Всего сразу не поймешь.
  4. Jeka72
    Jeka72
    Jeka72
    Тобольск
    Все равно не понимаю? А как, например, на таком потом стену 600 мм возводить?
  5. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    ну 600 то не сделаешь да и зачем? А вот 400мм запросто. Свесить облицовочный кирпич снаружи на 30-40мм и свесить изнутри газоблок на 50-70
  6. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    А также внутрь напустить стену можно на плиты, я себе так сделал
  7. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Вот когда "пученка" снизу даст в пояс - тогда увидите как заработает верхний слой армирования. Я видел.
  8. woton
    woton
    woton
    У меня западающий цоколь. Ширина блока 375 мм. 300 на фундаменте 75 свисает.
  9. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    А вот потому и спрашиваю... Спросить - дешевле, чем сделать и "попасть".
  10. Федот4
    Федот4
    Федот4
    А зачем пучение до ФЛ допускать то? Сделайте все правильно и не будет.
    Общался с тремя проектировщиками в летах и все пускаю арматуру только по низу ФЛ. Так же у меня два проекта в которых то же только нижнее армирование.
  11. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Да в принципе и без арматуры дома стоят и с различными спинками от кроватей и прочем черметом. Не допустить то пучение можно, если есть возможность в один год сделать фундамент (ГИ, утепление, отмостку), сделать дренаж и построить дом (желательно с отоплением).
  12. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Ну так и да... Мне в соседней теме сказали по моим условиям вообще можно только с песчаной подсыпкой фундамент ваять... Да только не успею за пол-сезона дом поставить :(Максимально может плитами успею цоколь перекрыть... а то и нет ...
    Значит нефиг мне рисковать, буду делать армирование в "два этажа"...
    PS А не хотел делать цокольный этаж :)] Убедили...
  13. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Экономия то копеечная
  14. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Однако, Вы - идеалист:).
    Надеюсь не "повелись" на их лета. Потому что Ваше строение должно простоять дольше их лет. Ну это я так ворчу слегка. :)]
    А в принципе - подход должен быть конкретным по каждому случаю и очень желательно с расчётами.
    Ситуация как у меня в прошлом году. Шикарно встречал новый год, в смсле не нервничал из-за погоды, т. к. нижний и верхний армопояса были сделаны. Успехов.
  15. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Перекрыть обязательно. по поводу цокольного этажа, давольно таки дорогое удовольствие...
