1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Цоколь из ФБС. Вопросы. Мнения за и против?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем vetalt, 21.04.12.
  1. шаман-76
    шаман-76
    шаман-76
  2. Sokol_48
    Sokol_48
    Sokol_48
    Липецк
    Привет друзья. Строю дом из ФБС блоков толщиной основные стены 500мм https://www.forumhouse.ru/threads/384693/page-7. Не дешевое это удовольствие. коробка дома размером 13х11м + терраса по 2,8м по краям. Заливал ленту 30см с армированием + сейчас заливаю армопояс. Погодные условия подводят, не просто строить осенью, глина стала ужас какой скользкой и вязкой. Сейчас провожу параллельно работы по наклейке гидроизоляции на стены + утеплитель. Думаю наполовину цокольного этажа засыпать обратной засыпкой на зиму.
  3. Temny
    Temny
    Temny
    Sokol_48, я как бы не раскладывал на схеме-у меня участки между фбс все ровно имеются...то есть места где заливать придется, не плотно друг к другу
  4. Sokol_48
    Sokol_48
    Sokol_48
    Липецк
    У меня 29 пустот между блоками, мы их закладывали Энгельским красным кирпичом и оштукатурили снаружи, по прочности даже не хуже чем монолит получился, раствор 1:2 делали. Самое хреновое это было отрезать блоки, которые снаружи вылезли, лучше этого не допускать) дом у меня получается стоит на склоне, получается я часть склона срезал и на заднюю стену будет давление грунта, есть опасения...
  5. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Уважаемые форумчане, прошу вашего совета.
    Имеется участок с уклоном около 2м на 10м. Весной планирую начать строительство фундамента и цокального этажа из ФБС толщиной 600мм. Дом будет из газобетонных блоков с отделкой кирпичом. Но пока поговорим о цокальном этаже.
    Прошлой весной бурил лунки глубиной 3м воды в них не было. Почва 50см плодородка, далее суглинок. На глубине 3м в некоторых лунках начинался песок, но скорей всего прослойка, так как буровики сказали песок пошел с 8м.
    Планирую выкопать котлован глубиной от 1м до 3,5м. Делаю дренаж. Геотекстиль, подушка из песка и щебня, гидроизоляция и далее плита 250мм.
    На нее планирую ставить пятистенный цокольный этаж из ФБС шириной 600мм, внутренняя стена 400мм. Далее гидроизоляция и утепление ЭППС 100мм. Обратная засыпка песком, чтобы исключить боковое пучение. По окончанию строительства утепленная отмостка.
    Выкладываю планировку пятистенного цокольного этажа с указанием размеров и перепада высот по углам. Ниже карандашом отмечен уровень текущего уклона, пунктиром результат планировки грунтом из фундамента после окончания строительства дома.
    Возможна ли такая конструкция, в частности, верхняя стена с внутренним размером 9640мм? Читал, что стены может выдавливать грунтом. Не выдавит ли в моем случае, при обратной засыпке песком?
    Вся планировка дома уже разработана с учетом такого конструктива и размеров.
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    В Сахаре не только весной воды не бывает в лунках, сколько не бури - ни весной, ни летом, ни осенью, ни зимой... локацию указывать нужно:), иначе информация Ваша малоинформативна.
    При Вашем уклоне в разных местах пятна застройки могут оказаться разные грунты, по этой причине геологи бурят по углам планируемого строения.
    А разные грунты могут обладать разной несущей способностью, что для фундамента из ФБС (а тем более для дома из газобетона) может оказаться не полезным.
    А он нужен? :faq:
    Хотя с рельефа в пазух котлована воды наловить не сложно - но только воду такую отводят не дренажами, а изменением рельефа (канавы, разуклонки).
    Просто ремарка, без критики: в принципе и без плиты люди обходятся, например армопояса делают под ФБС.
    Но может действительно нужна плита, не знаю - только для нее стабильные грунтовые условия желательны.
    Грунты на участке с уклоном (довольно приличным) могут быть склонны к подвижности - лучше геолога это Вы наверное не определите.
    В этом случае засыпка может не помочь.
    Но если грунты стабильны, то прогноз благоприятный - главное воды не насобирать в пазух котлована (с рельефа, с крыш).
  7. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    @urok, спасибо за ответ.
    После окончания строительства выше дома срежу грунт и сделаю площадку для машин, террасу подопру подпорной стеной около 2м. Выше идет ровная площадка, типа дорога, выше пошел уклончик к соседям в сад. Конечно же сделаю разуклонку и ливневку, чтобы как можно меньше ловить воды в пазухи, но на этот случай еще и дренаж в котлована.
    Плиту выбрал, как несложный и надежный фундамент, а так же черновой пол в цокальном этаже.
    Территориально в Рязанской области.
    Мои сомнения только по верхней стене, чтобы не продавило.
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Может с этого и начинать?.. если логистика и технологии позволят конечно.
    А может архитектуру придумать такую, чтобы не городить стенки (нужно еще на экспозицию склона поглядеть - с северной стороны такого делать с точки зрения инсоляции не полезно будет).
    Канавы вдоль дороги есть?
    Когда сделаны правильно - полезная штука.
    Вам прямая дорога в "Дренажи", поскольку неверно оцениваете назначение дренажей - с риском для них же.
    Ну как бы сказать... в технологии УШП под плиту делается подушка и закладывается ЭППС - для чего как Вы думаете?
    Вам бы с геологией разобраться на Вашем уклоне нужно - чисто для страховки от непредвиденных эффектов.
    У меня их, как видите, маленько побольше. ;)
  9. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    @urok
    Снимать грунт пока не буду, так как не известно, как придется ездить технике.
    Канав там никаких нет, как и дороги, только ровная площадка шириной 10м
    Дренаж не планирую нагружать потоком от дождя и талых вод, но что попадет, то будет им отведено ниже по склону.
    Склон у меня на лолнечной стороне, снег сходит рано. Этой весной в марте уже был чистым.
    Фото склона прикладываю. Дом планируется, где сейчас кольца, там еще можно заметить 4 кола по углам будущего дома.
    Если что-то подскажите, то Буду благодарен.
  10. MonteCarlo
    MonteCarlo
    MonteCarlo
    г.Ульяновск
    Вчера много читал про цоколь из ФБС.
    Вроде все логично и просто.
    Но вот перед сном появилась мысль.
    В среднем дома все строят скромные, около 200 м. кв.
    Например, получается дом внутри 8х8 цоколь + 2 этажа = 192м.кв.
    Почитав кто по сколько закапывает в цоколь, дренаж, угв, гидроизоляция. и т. д.
    Не проще ли сделать в 2 этажа 10*10? = 200м.кв. например на УШП. Явно выйдет дешевле.
    Думаю цоколь для тех кому места мало? Ну и дома явно больше 300м.кв.
    Возможно еще у кого участки узкие :)
    Просто мысли в слух :))
  11. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Дешевле.
    Просто очевидные мысли вслух :)]
    Понимаете, у всех и каждого свои резоны делать цоколь - вкладывая в это 1,5 ... 2 цены надземного этажа.
  12. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    И еще у кого участки на склоне, как у мня. См. фото выше.
  13. MonteCarlo
    MonteCarlo
    MonteCarlo
    г.Ульяновск
    Да, видел. Согласен! Но у вас полу цоколь :))
  14. id394416462
    id394416462
    id394416462
    а если перепад уровня участка 2м на протяжении 15м
  15. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    @id394416462
    Фото моего участка Вы видели, уклон на лицо. На Ваших фото я не заметил такого уклона.
    Если есть еще фото, то выкладывайте. Есть общее фото? Дом уже достроили, что получилось?
    Делая гидроизоляцию обмазкой, не повлияло ли это негативно? У Вас есть выше вашегт участка склон? От туда не бежит аода?
