Вопрос к каменщикам по кладке лицевого кирпича
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Navit, 21.04.12.
  1. Бруйло олег
    Бруйло олег
    frei maurer
    Бруйло олег
    frei maurer
    Гифхорн ,Ам дер Аллер 4
    Я не химик, но шпюль митель (моющее средство) применяют в Германии и никаких высолов не наблюдаю, если вы боитесь то применяйте добавки для этого предназначенные, но я не уверен, что они делают не из того же моющего средства подкрашивая чаем:)]...на Баме мы добавляли клей ПВА (ХАЛЯВНЫЙ БЫЛ) -хорошая штука я вам скажу...
    Нам в Германии не запрещают по крайней мере пользоваться моющими средствами, да и добавлять его надо два три раза брызнуть через пипеточку, и подольше помешать, но не переусердствовать - а то действительно раствор взбивается так (насыщается пузырьками воздуха), что не есть хорошо для усадки раствора, но нужно учитывать, что в Германии не кладут под расшивку, только после схватывания и усадки расшивают. :hello:
    У вас прям спецы, они вам наверно платят ...можно и так расшивать если вам нравится и у вас хороший морозостойкий кирпич и нормальный свес крыши будет (кирпич не будет заливать дождями сильно)...а все остальное ваш вкус и ваши деньги (музыку то вы должны заказывать)...простите меня каменщики, вот такой вредный форум придумали, на голову бедным каменщикам:)]
  2. Navit
    Navit
    Navit
    Дык в том и дело, получается, что для немца хорошо, то для нас не всегда подходит, не во всех случаях. А почему именно ферри добавляют? оно более пенится?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Статья однозначно антирекламная, спросите состав ихней воздухововлекающей добавки, которую они продают - "Литос Легкая Кладка".;)
    Можете и не рисковать и купить специализированую воздухововлекающую добавку для раствора. ЖМ и пр. используют в силу своей доступности, особенно в регионах.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Фейри появился на рынке раньше чем жидкое мыло, вот и прижился, да и бутылочка удобней чем у ЖМ.
  5. Navit
    Navit
    Navit
    сегодня был на рынке, точнее на двух по ярославскому шоссе в сторону области, везде встречается пластификатор с-3, а каких либо добавках народ то и не слышал, только для кладки в мороз если, такие вот дела. Не заморачиваясь купил ферри) не останавливать же процесс?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не так всё просто, но найти их можно. :hello:
  7. shoma31
    shoma31
    shoma31
    Волжский
    На моем фото, все с добавлением моющих средств!
  8. CheOleg1965
    CheOleg1965
    CheOleg1965
    Коломна
    Плоские фасады лучше.
    При строителсте лучше не экономить. Потому что то что вам изначально не нравиться потом будете видеть каждый день и это вам будет ненравиться все больше и больше но будет уже поздно.
  9. CheOleg1965
    CheOleg1965
    CheOleg1965
    Коломна
    Вот нашел в ютубе видео септика альта био, там четко слышен стук когла распылитель крутиться, но есть и плюсы, распылитель полностью обрызгивает загрузку.
  10. CheOleg1965
    CheOleg1965
    CheOleg1965
    Коломна
    Ой не туда написал, открыто несколько тем и не на тот вставил.
  11. Vital130878
    Vital130878
    Vital130878
    Апшеронск
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Хочу спросить совета каменщиков. Планирую строить дом – газобетон, толщина стен 300 мм + облицовка кирпичом (2 этаж будет полумансардный). К дому сбоку будет примыкать гараж и кладовка (общаяя стена), над гаражом под крышей планирую сделать комнату. Вопрос такого характера – при облицовке кирпичом со стороны гаража (вид сбоку на рисунке) как лучше и экономней провести кладку кирпича?
    1 вариант (менее экономный)- кладку стены (заштрихованный сектор) вести забутовочным кирпичом от самого фундамента, а облицовочным то что на улице.
    2 вариант – кладку начинать опираясь на армопояс дома. Для этого участок армопояса между 1 и 2 этажом дома (красная штриховка) расширить на ширину облицовочного кирпича.
    Подскажите пожалуйста как правильно, безопасно и экономно сделать! Заранее спасибо!
  12. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Подскажите что добавлять для пластичности раствора для кладки облицовочного кирпича?
    Понимаю, что основная беда - высолы.
    Купил для раствора пластификатор С-3, а после прочитал:
    Недостатком добавки С-3 является также содержание в нем 6-10% сульфата натрия Na2SO4 - активного высолообразующего агента, являющегося причиной появления стойких высолов на поверхности бетона, бетонных изделий и кладочного раствора и который даже при малых концентрациях может способствовать возникновению сульфатной коррозии бетона.
    https://fibroblok.ru/catalog/dobavki/s3
    Как я понял фэйри и жидкое мыло (личный опыт) способствует высолообразованию.
    Оправдано применение клея ПВА для кладочного раствора и какие последствия?
    Подойдёт ли добавка Д - 5, но ничего не сказано про высолы, может была практика?
    http://fibroblok.ru/catalog/modifikatory_sss/dobavka_d5
    Использовал кто нибудь пластификатор С-3 для раствора, насколько будет критично применить С-3 для теплого раствора на перлите для кладки ТК (технический зазор 10 мм)?
    С уважением.
  13. Navit
    Navit
    Navit
    два года назад клал коробку используя фейри, никакого высолообразования до сих вор не обнаружено, можете приехать и поглядеть...
  14. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Так как нет отзывов - не посчитайте за рекламу, решил для кладки облицовки использовать пластифицирующую воздухововлекающую добавка с эффектом замедления схватывания, созданную специально для строительных растворов - Полипласт Р (вероятно есть аналог у Суперпласта).
    https://www.polyplast-un.ru/products/stroitelnaya-otrasl/dobavki-dlya-stroitelnyix-rastvorov.html
    Возможно у пользователей был опыт использования Полипласт Р и будут отзывы и комментарии.
    По поводу пластификатора С-3 буду его использовать для теплого раствора, т. к. знающие люди пояснили - что высолы из за солей в цементе и самом кирпиче, а солями в пластификаторе можно пренебречь, больше солей дают антиморозные добавки.
    Так же интересна дозировка С-3, есть рекомендации в большом диапазоне 0,2 - 1,0 % сухого от веса цемента, возможно будут комментарии.
    С уважением.
  15. Inna63
    Inna63
    Inna63
    shoma31, у Вас на фото очень красивая кладка, можно еще фотографии, хочется рассмотреть ближе.
