1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 13
Толщина ЭППС под плиту
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Андрон76, 22.04.12.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Вы не понимаете. так и должно было быть. конструктор заложил решение, что проживающие греют землю под домом, чтобы она не замерзла, сэкономил человеку деньги на сироительных материалах, понимаешь, а он теперь невежда испортил тепло ех. режими работы конструкций.
  2. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Скорее всего вы просто не понимаете причинно-следственную связь. Нужно смотреть конкретную ситуацию, но сходу мне видится три возможные причины такого.
    1. Помимо того, что постелить ЭППС, ваш товарищ еще и сделал электроподогрев пола. Тогда, разумеется, ногам будет тепло и на керамике. Но станет тепло именно из-за электроподогрева, а не из-за ЭППС.
    2. Ванная примыкает к наружной стене дома и при строительстве не был выполнен замкнутый тепловой контур. То есть не была утеплена пристенная полоса пола шириной 0,8 м или же не был утеплен цоколь. В результате через цоколь было организовано промерзание полов. Вполне вероятно, что при этом будет холодно ногам, потому что от пола в этом месте в принципе будет тянуть холодом. Если тепловой контур таки правильно выполнить (один из способов - утепление пола на 0,8 м, как я и сказал выше) - вы разумеется почувствуете разницу. Причем неважно какое покрытие пола будет - керамическое или деревянное.
    3. При реконструкции пола был существенно изменен коэффициент теплоусвоения пола. В основном он, конечно, зависит от покрытия пола и если там керамика в обоих случаях - фактор реконструкции сильно повлиять не мог.
    Ну а в прочих случаях, когда пол находится в пределах теплового контура здания, нет электроподогрева и покрытие выполнено керамикой - пол тактильно будет некомфортный. Видел множество высказываний "счастливых" обладателей УШП, что ходить по полу можно только в тапках. И это несмотря на систему отопления в полах. Видимо она слишком низкотемпературная и ей приходится прогревать слишком большой массив бетона, что не получается нагреть поверхность пола до комфортной температуры. И 200-300 мм пенопласта под полом никакого влияния на это дело не оказывают. Ну а тем УШПистам, которым тепло ходить босиком по полу, видимо они очень сильно греют свою УШП или просто закаленные ребята :)]
    А ну да, забыл, еще ведь бывают сектантские фанаты, у них будут ноги коченеть от холода, но они будут дрожащим голосом и со стучащими зубами рассказывать, что им жарко :)]
    Вовка, Таллинский, привет. Мне просто интересно - сколько ты уже мне минусов поставил за все время? Сотни две, три? :)] Это входит в твой контракт или что? Ты так регулярно ставишь минусы на все мои посты которые только найдешь, прям как на работу ходишь, может у тебя в контракте это прописано? :)]
  3. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Все ваши рассуждения не стоят и гроша потому что аннулируются одним простым примером из жизни. Я сам лично ощутил разницу ощущений при наличии ЭППС под кафелем. Свои теории можете торжественно похоронить.
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Состряпал себе комплексную табличку оценки конструктива по разным теплоносителям и по разным конструктивам - по минимуму исполнения норматива на конструктивный элемент и по энергоэффективному (вентиляшку и расходы на ГВХВ - как константы для обоих вариантов)
    Как и предполагалось, издержки чрезмерного утепления при низкой цене энергоносителя имеют долгий срок "окупаемости" вылетают за 10 и даже 20 лет (при комплексной оценке общих затрат на стр-во следует вносить как 1 из характеристик и стоимость подключения к этим самым дешевым энергоносителям, а все мы знаем чего это стоит, газ народное достояние и его абы кому не подключат). Но при дорогих энергоносителях сроки снижаются до считанных лет. и дальше, относительно конструктивнов экономных "благодетелей" человек начинает экономить на расходах на содержание.
    Учитывая последние неприятные известия о росте цен на ЭППС - вангую бОльший интерес застройщиков к МЗЛФ с полами по грунту, либо трансформацию финских "шуэдских" плит к более старому их варианту, близкому, кстати, к американским версиям, ребристая плита непослредственно бетоном на грунт и с утеплением уже по плите. И, внимание, с применением минватных утеплителей типа Роквул РУФ или ФЛОР (смотреть пироги утепленных эксплуатируемых покрытий) (можно конечно и под плиту засунуть роквул- !не под ребра! :)) но появятся доп слои ГИ и разделительных слоев, 1 слоем по грунту - ЭППС 50мм, и конечно это конструктив не для диких бригад с необорудованной площадкой и руками из Ж)
  5. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Весьма скептически отношусь к всяким "высказываниям счастливых обладателей": а никто не знает (я - не знаю; и магический шар у меня - сел, и руны - отобрали, и карты Таро - я пропил...) что из чего и как им там кто делал: я просто знаю тягу и многих "самостройщиков" и "опытных бригад" к "модернизации и оптимизации" проектных конструктивов (уже писал это раз - потёрли сообщение). И к СО это относится в такой же мере как и к конструктивам ограждающих конструкций.
  6. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    В определённых случаях и при правильном исполнении конструкций - оказывают.
    А самый простой вариант рассмотреть не хотите? Ну там - сделано всё правильно...как рекомендовал проектировщик конструкции и СО.
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    В случае применения ТП - полы имеют в доле теплопотерь почти 30% (15% при бюджетном утеплении - происходит долевое перераспределение ввиду доступного улучшения конструкций от стен к перекрытию и полу). через конструкции (а как без теплых полов сделать 50мм ЭППС я не предстааляю - будет очевидно холодно = укладывать доп. инж. конструкцию). Да, недостаток утепления (уровнеь тепловой защиты ж определяют по общему балансу) можно компенсировать увеличенным утеплением других конструкций. Понятно что за цену м3 ЭППС можно купить несколько кубов эковаты, но греть землю чтобы какому-то конструктору просто спалось чуть поспокойней, потому что он продал мантру, что снизил застройщику расходы (а как потом будет жильцам это уже другая история) и увеличил маржу (коммерч. застрйощику). так себе логика. Заплатить то все равно придется.
  8. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    А если к этому добавить сюда ещё тот "пробный шар" который наши "любящее нас правительство" выдало в виде "нормы потребления элэнергии" - до определённого количества кВт*ч одна цена; более - значительно выше - то вообще интересно становится. Я думаю тема эта с нормами потребления элэнергии будет иметь своё продолжение.
    Проблемы "Сытых волков и целых овец" не отменяем :victory:. Главное чтобы пастуха не сожрали.
  9. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    присоединяюсь. Наличие ЭППС под кафелем существенно влияет на тактильные ощущения при ходьбе босиком...
    Вот во многом согласен с
    Проектировщиком, но не согласен только с тем. что утепление под стяжкой (под плитой) не нужно никакое: - оно нужно! Конечно, это связано с лишними расходами, но жизнь показывает, что у нас народ уже готов платить за комфорт. "Не царский режим" давно уже (с).
    И никогда не поверю, что люди по тёплому полу ходят в тапках потому, что ноги мёрзнут.
    Проектировщик, вы, скорее всего не так поняли тех кто в тапках: они в тапках потому, что теплый пол слишком горячий! Вот и мне например, некомфортно по теплым полам ходить босиком..., обязательно хожу в носках!
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Горячий теплый пол - это предсказуемое недостаточное утепление. Просто людям кто-то продал ТП без понимания что это низкотемпературное отопление и для него принципиален уровень теплосопротивления огр. конструкций. Когда у человека "фонят" холодные стены он предсказуемо выкручитвает ТП на мах. Впрочем, люди вчера жившие в сельских домах с холодным подпольем привычны ходить в тапках, от холода или чрезмерного тепла - уже частность, и кстати с 50мм ЭППС пол греть будут предсказуемо сильней, чем с 200, потому что добавится увеличенная эмиссия тепла в грунт. из-за бОльшей разности температур
  11. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @spacewalker, согласен,
    а что скажете по поводу вот этого -
  12. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Водяной теплый пол может нагреть поверхность до любой желаемой температуры. Но если в нормальном доме с нормальным утеплением нагреть пол сильно - будет жара. К тому же нагревать поверхность пола выше 26 градусов не рекомендуется сан нормами. Но конечно, откуда тебе мнящим себя проектировщиком, это знать? :aga:
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Это просто манипуляция. Безусловно эффективность чрезмерного утепления снижается по гиперболе. Чем больше утеплителя тем меньший эффект создает его прирост. в УШП ЭППС применяется не только лишь как утеплитель, но и как балластное заполнение. Пока ЖБ стоил дороже (укладка, вязка и объем арматуры) ПСБ или ЭППС - это имело смыслом. Сейчас на фоне значительного подорожания ЭППС уже очевидно, что нет. НО как и всегда смотреть нужно контекстно. По нормативу на пол по грунту все равно нужно уложить 120-150мм с ТП и все 200. Чтобы они не землю грели а вас и не на температуре теплоносителя 40+ Все это качели. если где-то убыло нужно думать насколько это дискомфортно и чем эту просадку компенсировать.
  14. Domstroitel
    Domstroitel
    Domstroitel
    Вот тут все спорят, самый дешовый и надёжный МЗЛФ с пяткой от условий общей высотой 1м и плиты перекрытия и бюджетнее только без фундамента. И утеплитель там нужен псб16 по 1600 за м³. И все эти ушп в топку.
  15. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Не нужно смешивать понятия и ставить знак равенства между полом с ЭППС и полом с электроподогревом. Если у вас электроподогрев - ногам будет тепло независимо от того есть у вас там ЭППС или нет. А вот если электроподогрева нет - и полметра ЭППС вам не помогут создать тепло ногам.
    Также не нужно путать электроподогрев с системой отопления. В УШП - именно система отопления, потому зачастую функцию электроподогрева выполнить она не может и именно поэтому многим УШПистам холодно ходить босиком по полу.
