1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 13
Толщина ЭППС под плиту
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Андрон76, 22.04.12.
  1. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Пучение грунта сломает любую плиту. Почему бы не сделать так чтобы грунт не пучило и плиту потоньше.
  2. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Так я и сделал: замещение грунта геоткань/песок 30 см/щебень 20 см…
    Далее пойдет утепленная отмостка и дренаж по периметру….
    У меня нет проекта-опасно убавлять толщину плиты, это может сэкономить 30 тр мне, а вдруг мало будет?
  3. Slavik76
    Slavik76
    Slavik76
    Не надо спорить с адептами УШП, Вы все-равно их не переубедите.
    Я сделал точно так, как Вы пишите, и даже плита такой же толщины.
    ЭППС буду класть сверху, внизу он там вообще не нужен.
    Но сейчас придет Владимир-Таллин и начнет свой монолог про то, что мы с Вами в корне не правы :)
    Но я за науку. Физика есть физика. Все правильно, не надо греть плиту и тратить на нее тепло.
    Отопление у меня так же радиаторное будет. ТП только санузлах и на кухне.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Конечно не правы...
    В России...надо плиту 50 см. строить...
    а потом утеплять сверху. Стройте, как
    хотите... мне Ваших денег не жалко.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Глаза поднимите...тема как называется?
  6. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    Плита при утеплении снизу заключается во внутренний тепловой контур и становиться "внутренней" частью дома, такой же как стены. И к тому же выполняет роль теплоаккумулятора.
    Следуя Вашей логике, стены надо также изнутри утеплять, чтобы не тратить на них тепло.
  7. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Возникает вопрос; сколько нужно энергии, чтобы с 0 (например) разогреть 35 кубов бетона до 25 градусов, к примеру и за сколько этот бетон при отключении энергии остынет до того же 0…. И есть ли после этого смысл в этом «аккумулляторе»….
    И если не заключать плиту в теплый контур, то сколько можно отапливать «воздух» в этом доме за счет «сэкономленных» на прогреве плиты джоуэлей….
  8. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    У вас пмж или дача?
  9. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    В ближайшие лет 10 - дача круглогодичная, но по выходным. А потом, дай бог, переедем к пенсии с женой…..
    Но опять же, из этих лет десяти, при нынешних ценах, ее строить лет шесть придется) а может и дольше
  10. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Если наезды, то инерционность отопления не делают высокой.
  11. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    Стены у Вас каменные? Они тоже 0 градусов будут. Для периодических заездов без постоянно поддерживаемой температуры в отсутствие не подходит.
  12. Alexander270679
    Alexander270679
    Alexander270679
    г. Томск
    Мы в домах с соседом решили таки положить на плиту 25 см 8 см эппс и сверху водяной ТП.
    Избыточно считаем. Под домами эппс нет. только периметр 5 см эппс. И утеплённая отмостка будет 120 см в 5 см толщиной.
    И под краем отмостки - дренаж.
    Считаем вполне избыточными такие толщины. Но с учётом морозов, иногда аномальных (до -50 при ветре), вполне хватит. Тем более эппс 3 см в довесок шла. Хуже точно не будет!
    В бане решил под плиту 20 см положить 5 см эппс и также по периметру 5 см. Отмостка будет 60 см в толщину 5 см.
    Под стяжкой в бане толщина эппс будет от 3-5 см. В парной и моечной возможно просто 3 см. В гостевой (12 метров квадратных) будет 5. Вот думаю, стоит ли добавить электрические карбоновые полы? Хотя бы в гостевую?
  13. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Смысл сей фразы мне не ясен (необразован я)
  14. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Газобетон 375.
    Что не подходит?
  15. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Ну и ладно.
