1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 13
Толщина ЭППС под плиту
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Андрон76, 22.04.12.
  1. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Я ж без иронии…. Пояснили бы, был бы признателен
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Я владею данной тайной магией, ответ 507 кВт*ч.
    А вот для точного ответа на этот вопрос недостаточно информации, и провести магический обряд расчётов не получится. Навскидку, мой дом, зимой, будет остывать до ноля один или два месяца.
    не аккумулятор, а балласт или фильтр, для сглаживаия температурных колебаний. Для ПМЖ есть.
    Опять таки, недостаточно информации для магического обряда.
  3. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    ну, у меня уже спаяна гидроизоляция и опалубка под 30 см бетона без эппс под стяжкой. Будем надеяться, что радиаторное отопление или ТП справятся с обогревом дома без прогревания плиты (отсечем ее от жилого пространства 5 см эппс и стяжкой/деревянными полами)….
  4. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Эта фраза означает, что вы всё правильно задумали, -эППС сверху.
    Поскольку вы будете приезжать в холодный дом, и вам нужно будет его быстро прогревать, поэтому всё правильно у вас.
  5. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Я так понял, что дом из ГБ все равно нельзя размораживать? (то есть должен быть хотя бы +1 и небольшая влажность, чтобы он не развалился и отделка не отвалилась внутренняя….)
  6. king2
    king2
    king2
    Подмосковье, Раменский район
    Такой вот вопрос - в Московской области под парковку предполагается бетонная плита 150мм размером 7.5 на 4.2 метра (армирование 2 слоя 8мм сетка 200x200), под ней - суглинок и 20см трамбованного песка, в нижней части песчаной подушки по периметру плиты - дренаж. Под подушкой грунт неясен, УГВ осенью может быть разным, в общем, хочется перестраховаться (тем более, что сейчас с поверхности временами вода уходит весьма неохотно, но есть надежда на дренаж).
    По идее, это уже должно отводить воду и не давать плите трескаться, но имеет ли смысл:
    1. воткнуть под плиту сколько-то ЭППС? если да, то какой толщины?
    2. сделать утепленную скрытую отмостку по периметру? если да, то какая толщина и ширина ЭППС?
    Спасибо заранее!
  7. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    с чего это нельзя? Можете замораживать, если газобетон сухой. Если дом сухой, и отделка сухая, ничего не отвалится.
  8. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Для быстрого прогрева делают каркасники. Пока ГБ нагреете уже на работу нужно будет ехать.)
  9. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Когда то на неотапливаемой бетонной лоджии заштукатурил кусок ротбандом для проверки отваливания. Через зиму или две все отвалилось.
  10. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    у вас отвалилось оттого, что в этом месте была,
    или появилась после (после оштукатуривания ротбандом) влага.
  11. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Гипс для внутренних работ. Вот весь сказ. Я просто решил в этом убедиться. То же самое будет с внутренней отделкой если дом замораживать, конечно если не цементные смеси на стенах.
  12. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Неубедительно.
    Я знаю много примеров, когда гипс на фасаде годами держится, и не отваливается.
    И напротив, цемент внутри и снаружи отваливается, "на ура".
    Я таки не понял, каков будет ваш ответ на вопрос ТС?
    - На этот вот вопрос:
  13. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Так это же замечательно что есть такие примеры. Теперь их нужно систематизировать, изучить и написать инструкцию про применению гипса для наружных работ. Вот народ обрадуется.)
    Замораживать и размораживать можно все что угодно. Даже дом из газобетона. Он не развалится. Если автору темы достаточно иметь дом который не развалился, то пусть экспериментирует.
  14. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Ответ засчитан. :)
  15. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    удобнее всего XPS, который рассчитан под нагрузки. Есть вариант carbon eco sp удлиненный, он выдерживает 400 кПа при 10% линейной деформации.
