1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 13
Толщина ЭППС под плиту
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Андрон76, 22.04.12.
  1. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    «Проект» забыл в кавычки поставить.
    Визуализация есть и линейные размеры. Есть похожий проект от z500 на который ориентируемся
  2. nesh2o
    nesh2o
    nesh2o
    Добрый день! Под неотапливаемый гараж требуется утепление? Прочитал первые 20 страниц, понял, что требуется 50мм ЭППС минимум. Правильно? Или пришли к другому выводу?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Лучше и правильнее 100 мм.
    ЭППС является и утеплителем... и демпфером.
  4. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Если стены гаража будете утеплять, то и под гараж тоже нужно.
    Если же стены утеплять не будете, то и под гаражом не нужно.
    ну если только для "демпфирования"...
  5. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    для фундамента 100 мм XPS, утепление нужно, чтобы в том числе защититься от морозного пучения. Поэтому лучше предусмотреть.
  6. leha210
    leha210
    leha210
    Подскажите, хочу типа барбекю, часть будет из блока часть открытая, под всю плиту класть ЭППС или где будет открыты туда не нужно?
  7. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Вероятно эппс вы закладываете с целью недопустить морозного пучения грунта, если это так? то то открытые участки грунта внутри плиты должны быть утеплены.
  8. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    +1 плохо для дома. Надо или вообще не отапливать и давать промерзать, или держать где-то +12 или выше.
  9. minsk94
    minsk94
    minsk94
    Добрый день, необходимо сделать снаружи дома маленькое утепленное помещение для размещения рекуператора.
    как сделать фундаментную плиту? думаю выбрать грунт до песка сантиметров 40, затрамбовать немного щебня, выровнять песком, уложить пеноплекса 10см и на него залить бетонную плиту сантиметров 10.
    покритикуйте пожалуйста.
  10. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    нужно делать также, как сделана фундаментная плита всего дома.
    вы не сказали, как сделан фундамент дома.
  11. minsk94
    minsk94
    minsk94
    @К_Сумской, я хочу чтобы фундамент был независимым от фундамента дома. фундамент дома ленточный.
    выкопал яму глубина 70см размер 180х120см
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Достаточно было только плодородный слой убрать.
  13. minsk94
    minsk94
    minsk94
    Думаю дальше накидать камней кирпича, вобщем забутовать потом песка, далее пеноплекс и замонолитить плиту. вопрос как распределить глубину по засыпке, чего сколько сыпать?
    думаю бетона 8см, пеноплекса 10см камней с песком все остальное?
  14. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    тогда делайте так, как хотите. Чего критиковать- то?
  15. minsk94
    minsk94
    minsk94
    @К_Сумской, схема нормальная обратной засыпки? какие-то бетонные бордюры камни кирпич. просыплю песком потом пеноплекс и плита? подскажите норм будет? а то сча накидаю и что потом делать)
