1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 13
Толщина ЭППС под плиту
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Андрон76, 22.04.12.
  1. fff
    fff
    fff
    зона промерзания
    а по существу вопроса?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вам отдельно не собираюсь НИЧЕГО доказывать...Просто НАДОЕЛО...
    ...Мне хватило ...16 тем УШП...и 61 дочерняя только на нашем форуме...:(
    ...По существу...вот здесь... https://www.forumhouse.ru/forums/356/
  3. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Вам на 3 страницы назад отлистнуть тему религия не позволяет? Вот ровно те же вопросы были раскрыты .
  4. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Если коротко, то эппс под плиту, для исключения морозного пучения грунта, т. к. на плите неотапливаемый цоколь. Это в моём случае. У Владимира Таллин - УШП, там другая история.
  5. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    А при заливке плиты обязательно использовать глубинный вибратор? Поиск чёткого ответа не дал.
  6. 2126666
    2126666
    животные удивительно честны и благодарны
    2126666
    Сан-Барнео :0) 22 (Алтайский край)
    Обязательно ! При вибрации ослабляется внутреннее трение между составляющими смеси и они перемещатся, одновременно уплотняясь и вытесняя на поверхность излишки воды и воздуха. Если есть возможность - используйте несколько вибраторов работающих с различной частотой, тогда заполнители разных размеров будут получать "целевые" импульсы, соответствующие их собственной частоте колебаний и смесь будет проседать более равномерно...
  7. fff
    fff
    fff
    Владимир Таллин, Мне НИЧЕГО доказывать и не надо. УШП – хорошая экономичная технология, если ее правильно применять, а не совать во все что непоподя. У меня был вопрос о целесообразности применения ЭППС под обычной плитой не отапливаемого строения (гараж) в целях снижения воздействия на фундамент пучения грунта. Я думал, что ответить на мои вопросы для тех кто в этом разбирается не составит большого труда…
    А само строение не защищает грунт под фундаментом от промерзания? На какую глубину промерзнет грунт под плитой строения? Было замечено, что зимой в городе под утоптанным снегом грунт промерзает на 1,5 метра а рядом где лежит снег не более 50см.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Но внутри гаража ведь снега нет;) Поэтому там сильнее промерзает. Само строение немного снижает, по сравнению с открытым грунтом, но как правило недостаточно, где-нибудь на юге России можно тока пучением/утеплением не заморачиватся.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Слава тебе Господи...:|:
    ...Есть смысл ставить ЭППС...:super: под плиту...
    1. Гидроязоляция...
    2. НЕ ПРОМЕРЗНЕТ...подушка под плитой...и не будет морозного пучения...
    3. А сделаете отмостку вокруг плиты...то вообще...КЛАСС!:super:
    будет очень надежный и хороший фундамент...
  10. fff
    fff
    fff
    А подмена грунта на 50 см +дренаж не решит те же задачи что и ЭППС? В моем случае подмена грунта все равно неизбежна (торф + неоднородность насыпного грунта)
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Это комплексное решение...:|: придуманное Шведами...Отработанное годами...*50 лет*...этой технологии...
    Сделаете правильно, не будете потом открывать тему...Что делать?...и Кто виноват? :hello:
  12. fff
    fff
    fff
    Доктор сказал в морг, значит в морг :aga: ЭППС – это волшебное заклятье от всех бед!
  13. SantaChe
    SantaChe
    SantaChe
    Чебоксары
    Скажите, а ничего не случится если плиту оставить на зиму? при утеплении в 200мм. Трубы канализации и трубки ТП выдержат? надо ли в ТП заливать что на зиму? :) может надо сразу отмостку утеплить?
    а может на зиму и 150 мм ЭППС хватит?
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Зайдите в нашу тему ...УШП-16...и задайте этот вопрос...Там ответят...:|:
  15. Ksenass
    Ksenass
    Ksenass
    Павловский Посад
    интересно сколько данный фундамент по деньгам стоил ? работа плюс материал? и какие размеры ? https://www.forumhouse.ru/attachments/749801/
