1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 13
Толщина ЭППС под плиту
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Андрон76, 22.04.12.
  1. minsk94
    minsk94
    minsk94
    Я наверно не в той теме стал писать про этот сарайчик, сорри...создал тему
    Пристройка чисто для вентустановки | Форум о строительстве и загородной жизни – FORUMHOUSE
    буду там ждать помощи-советов. спасибо...:hello:
  2. minsk94
    minsk94
    minsk94
    Вот на земле 10см ЭППС по бортам 5см обсыплю землей и буду бетонить плиту.
    подскажите по бортам добавить еще 5см утеплителя?
  3. Concretеmаn
    Concretеmаn
    Concretеmаn
    Хорошая ванночка получилась. Зря копали, лишняя емкость для воды и повод для морозного пучения.
  4. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    На этой площадке рекуп стоять что ли должен?
  5. zvezdochert
    zvezdochert
    zvezdochert
    Приветствую форумчан. Поздравляю всех с новым 2022г.
    Прочитал тему, но расчетов (или ссылок на расчет) толщины утеплителя для защиты грунта от промерзания под плитой не нашел. Пришлось глубоко поискать... Делюсь информацией по расчету и некоторым анализом.
    1. Глубину промерзания грунта (df) рассчитывают с помощью методического пособия. Проектирование оснований фундаментов на пучинистых грунтах. М. 2019.
    2. Глубину промерзания при использовании утеплителя (под плитой) можно посчитать через толщину эквивалентного слоя по формуле В. С. Лукьянова (ссылка на формулу 1. п.10, разраб грун в з. п. (30), 3. (А.6)). Формула В. С. Лукьянова легла в основу формулы расчета глубины промерзания при использовании теплоизоляции, приведенной в СТО 72746455-4.2.3-2016. Конструкции зданий и сооружений. Малозаглубленные фундаменты. Технониколь. (п.п.9.10.2. ф.(9.9).
    Очень важное уточнение: формула работает корректно (+-15%) только до значения термического сопротивления теплопередачи утеплителя меньшего или равному значению термического сопротивления теплопередачи грунта промерзшего на глубину промерзания.
    3. Смоделировал в программе ELCUTпроцесс промерзания грунта в обычном состоянии и под утеплителем XPS (1000). Информацию расчетов и сравнения свел в таблицу.
    4. Анализ полученных результатов:
    4.1. Использовать формулу В. С. Лукьянова и формулу в СТО 72746455-4.2.3-2016 (п.п.9.10.2. ф.(9.9) можно только до значения термического сопротивления теплопередачи утеплителя меньшего чем значение термического сопротивления теплопередачи грунта промерзшего на глубину промерзания. При большем термическом сопротивлении формула дает очень большую погрешность и принципиально не позволяет рассчитать толщину утеплителя который исключит промерзание грунта.
    4.2. Для защиты от промерзания грунта под плитой в г. Чебоксары (по результатам моделирования в ПО ELCUT) требуется термическое сопротивление теплопередачи утеплителя в два раза большее чем значение термического сопротивления теплопередачи грунта промерзшего на глубину промерзания 1,66*2=3,32 (м²•˚С)/Вт. Глубина промерзания грунта для г. Чебоксары под не утепленным сооружением равна df=2,43м
    При этом глубина бокового промерзания на срезе утепленной плиты = df*0,65=1,57 м, а под плиту от края грунт промерзает на расстоянии df=2,43м.​
    5. Характеристики использованные при расчетах:
    Я взял для расчетов г. Чебоксары т. к. в методическом пособии для него есть уже готовый расчет глубины промерзания и есть данные метеостанции №27581 о температуре земли на разных глубинных отметках для вычисления глубины и температуры нейтрального слоя.
    г. Чебоксары Метеостанция №27581
    Грунт:
    Суглинок тяжелый, пылеватый, полутвердый
    Плотность влажного грунта 1900кг/м3
    Плотность сухого грунта 1600 кг/м3
    Теплопроводность мерзлого грунта 1,62 Вт/К*М
    Суммарная теплоемкость (с учетом влажности) 1463 Дж/кг*К
    Компенсация отсутствия фазовых переходов в ПО ELCUT - через α
    Температура нейтрального слоя 6,8 градусов
    Глубина нейтрального слоя (для модели) 15 м.
    Утеплитель
    XPS CARBON (1000)
    Плотность 60 кг/м3
    Теплопроводность 0,034 Вт/К*М
    Теплоемкость 1500 Дж/кг*К
    Климат:
    Среднегодовая температура 3 градуса
    Средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха ≤0, °С -8.3 градуса
    Продолжительность, суток, периода со среднесуточной температурой воздуха ≤0, °С 156 суток
    Среднемесячная температура января - 13 градусов.
    Справочно. Глубина промерзания по данным метеостанции №27581 г. Чебоксары 05.03.2010 составила 2,08 м с учетом наличия снегового покрова.
    Расчетная глубина промерзания с учетом влияния теплового режима сооружения в соответствии с методическим пособием составляет df=2,43м.
  6. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Ну и сколько сантиметров утеплителя в итоге насчитали?
  7. zvezdochert
    zvezdochert
    zvezdochert
    Для г. Чебоксары получилось 100-110 мм на 3,32 (м²•˚С)/Вт под плитой (не утепленной коробки под крышей) для полной защиты от промерзания при самых сильных морозах. Для другого города будут другие значения.
  8. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Маркетологи по продажам эппс, не одобрят такую толщину.
  9. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Это аэродромная плита или плита жилого дома?
  10. zvezdochert
    zvezdochert
    zvezdochert
    Подразумевается промерзание грунта под утепленным плитным фундаментом зимующей коробки дома для г. Чебоксары. Крыша (или перекрытие) есть, а дверей и окон нет.
  11. zvezdochert
    zvezdochert
    zvezdochert
    Толщина ЭППС для защиты от промерзания (холодной зимовки стройки) и для проживания имеет разные значения.
    Для проживания я еще не считал.
  12. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Утеплитель под плитой, - нелогичное недоразумение!
    Достаточно утеплить цоколь и отмостку.
    А под стстяжку теплого пола, целесообразно укладывать эппс на плиту.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Когда глупости пишешь, хоть какой смайлик ставь.
    П. С. А утеплитель под дорогами? под взлетной полосой?...
  14. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    В этом случае оправдано.
    Глупо не видеть разницы дома и дороги.
    Юра Добриденев, тебе уже об этом говорил...так и не дошло?
  15. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    На время стройки можно и сеном закидать. Вообще не пойму смысла ваших вычислений.
