1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 13
Толщина ЭППС под плиту
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Андрон76, 22.04.12.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А кто этот Юра? :faq: Тролль который?
    Он для меня не авторитет...:no:
    И где он теперь?
  2. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Эппс дешевле сена.
  3. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Это всего лишь один из вариантов. Всего лишь. Утеплитель под плитой это другой вариант.
  4. green2588
    green2588
    green2588
    Добрый всем!
    Подскажите пожалуйста!
    Есть опыт по стройке на плитном фундаменте- плита 30 см- не утеплена. Холод зимой от неё, в носках не комфортно.
    Сейчас планирую уже себе строить утеплённую плиту с утеплением 200мм со всех сторон и тёплым полом.
    ТП пока не знаю как с дизелем сделать, но вмонтировать собираюсь сразу в фундамент. Фундамент будем просто плита 10»10»0.3 на пеноплексе
    Вопрос: при не включённом ТП, будет ли идти холод от полов в таком утеплении ? Как сейчас от не утеплённой плиты ?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не верю...:no::)]:aga:
    Должно быть тепло...:|:
    Будет точно так же холодно... нуу...или очень прохладно.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  7. green2588
    green2588
    green2588
    Я пока образно ... скорее всего буду УШП делать с расчётами. Мне просто интересно без подключения ТП будет прохлада от пола ?
    Если снизу 200 и по бокам 200мм
    Холоду пройти не откуда а тёплый воздух батарей хоть как то будет обогревать пол
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Теплый воздух, по какой-то дурацкой причине, идет вверх. :|::)]
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Будет также холодно как на обычной плите
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Хватит и 100 мм. ЭППС.
  11. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @Владимир Таллин, А можете более точно ответить, какая будет температура (приблизительно) плиты, утепленной снизу пеноплексом в 200 мм, при невключенном теплом поле?
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Если не плитка, то холодно не будет.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не знаю, не экспериментировал...:no:
  14. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    ...но за счёт конвекции прогревается весь объём воздуха...
    Иначе бы было тепло только выше батарей :)
    Всяко теплее будет, чем при неутеплённой плите. Потому что "идёт холод" означает, что "ушло тепло". При неутеплённой плите тепло уходит в землю, потому что земля не такая уж и тёплая. Поэтому такая плита объективно более холодная. Она стремится охладиться до температуры земли.
    Если же плита утеплённая, то она может отдавать тепло только в комнату.
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Неужели? Летом же пол не включается.
