1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 13
Толщина ЭППС под плиту
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Андрон76, 22.04.12.
  1. Pechkin911
    Pechkin911
    Pechkin911
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Pechkin911, Етить твою душу да у вас считай скала в основании - чего там вообще пучить может?
    На таком грунте и без фундамента строить можно
    УГВ какой?
  3. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Здание периодически отапливоемое, по крайней мере на период строительства. 200мм вангую он взял из сто пеноплексовской.
  4. Pechkin911
    Pechkin911
    Pechkin911
    Когда делали изыскания, то все 4 скважины показали разный уровень, от 1,2 до 3,0.(по весне выше конечно) у кого погреба и ямы - по весне топит. Ниже по улице метрах в 70 вода стоит на поверхности, но это уже в лесу. Участок у соснового леса, со сложным рельефом и горой
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Сдается мне это не УГВ а верховодка - у вас все грунты твердые.
    В любом случае грунт у вас не пучинистый
  6. Pechkin911
    Pechkin911
    Pechkin911
    Вот и сомнения в проекте
  7. Pechkin911
    Pechkin911
    Pechkin911
    При таких вводных, мзлф и полами по грунту вариант? Или мзфл и на него плиту 10см? Утепление отмосткой 1,2м 10см эппс в обоих вариантах + на зиму засыпать опилом или пенопластом накрыть
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    вариант
    можно но смысла нет
    на кой?
    на кой?
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Pechkin911, при ваших условиях залить просто плиту сантиметров 15 с минимальным армирование поверх дресвы и все. Никаких утеплений и ребер
  10. Pechkin911
    Pechkin911
    Pechkin911
    Цель ребер, поднять фунд над участком, потому что подсыпать придется см 20, из-за рельефа
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну дак просто подсыпьте, ребра для этого не нужны. Я так понимаю щебень у вас там под ногами валяется
  12. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Откуда мода пошла на несчастные плитные "фундаменты" с пеноплексом ?
  13. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Ну, как бы, пеноплекс не даёт теплу уходить в грунт. Хорошо в любом случае, вне зависимости от наличия тёплого пола.
    Что мы делаем плиту, что ленту и потом полы по грунту - утепление должно быть в любом случае. Плита тут получается как бы одновременно и лента, и полы по грунту.
  14. al185
    al185
    al185
    Если про это #1685 - мне не понятен ни смысл конструктива, ни порядок производства работ...
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А догадайтесь. Подсказка - посмотрите кто всякие СТО/техрешения на эту тему придумывает
    Именно так. НО!
    1. Не обязательно пеноплекс, можно и ППС и минплиту (но в грунт только ЭППС)
    2. В пол не нужно пихать утеплитель в том количестве как это предлагают производители ЭППС
