1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,15оценок: 13
Толщина ЭППС под плиту
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Андрон76, 22.04.12.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это, скорее всего, нормально. Но в расчитанной плите DOW... 100 мм. ЭППС.
  2. shusha
    shusha
    shusha
    Надеюсь, что это не СТАСНН так посчитал?
  3. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Конструктор, с которым работает CTACНН
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    О геологии и водоотведении (отмостка-дренаж-ливнёвка) где-то давали инфу?
    Помнится у вас выторфовка и подушка - если уклон участка, надо бы отсечь верховодку...:hndshk:
    В остальном похоже решения надёжные...
  5. morkovich
    morkovich
    morkovich
    32кг на метр (кубический?) это видимо плотность, связана с прочностью, но совсем не напрямую и взамосвязь эта зависит от технологий, сырья и культуры производства на предприятии производителя. А вот 300кПа, это уже предел прочности на сжатие, при определенной деформации материала.
    300кПА =3,06кг на кв. сантиметр, или 30060кг на кв. метр.
  6. v035840
    v035840
    v035840
    Здравствуйте.
    Плита 16м на 7м, 300мм толщиной. Под одно этажный дом из газоблока, то есть лёгкий.
    Под плиту планирую эппс два слоя по 50мм внахлест. Можно ли применить carbon eco? То есть именно carbon eco, а не carbon eco sp.
  7. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Если сделать правильные расчеты, то может оказаться, что можно, но в таком фундаментальном деле как фундамент вам нужны переживания "а вдруг лопнет"? И еще от форумчан вам обязательно прилетит за толщину плиты 300мм, но вы даже не думайте её уменьшать — термомасса и спокойствие намного дороже лишних 5,6м3 бетона.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это тебе прилетит...:)]:)]:)]
    300 мм ни один человек в здравом уме не будет делать.
    Плита в 200-250 мм держит дом в 700 тонн. DOW называется.
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Да, 300 - это "круто" под одноэтажку. Может грунты фигня?
  10. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Силюсь вспомнить, когда мы с вами последний раз пили, но память уже не та...
    Есть важный момент — 16м длины.
    Не полагайтесь на форум в таком важном решении. Проектировщик подписывается под своими расчетами, а сообщения на форуме носят "рекомендательно-совещательный" характер. У меня на 9,5х8,5 залиты 300мм с армированием, подходящим для строительства мостов. Никого кроме проектировщика и @СТАСНН не слушал, даже внутренний голос.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я с такими молодыми не пью. :)]:)]:)]
    У меня дом более 26 метров (длина) и стоит на плите 100 мм. с ребрами жесткости
    на 200 мм. Классика УШП.
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Наберите поиском на ФХ "Дом на три семьи" - прораб выставил, мой технадзор.
    Дом 20х10, грунты с "сюрпризом", перекрытия над цоколем и междуэтажное - ПК, мансарда с 6-ю
    кукушками, т. е. практически 2 этажа.
    Плита 250 с двухслойным армированием и допарматурой под несущими поперечными стенами.
    Построен за один сезон 6.5 лет назад.
    Летом был в гостях - всё ок. :super:
    Там у автора про карбон был вопрос - в примере Пеноплэкс был..)
  13. v035840
    v035840
    v035840
    Да, плита узкая и длинная. 16м длиной и шириной 7м всего. На этой же плите еще и отапливаемый гараж, то есть гараж полностью объединен с домом. Понимаю, что дом с плитой весит 100-200т и 2 т автомобиля на конце плиты в виде переменной нагрузки не должно ни начто повлиять... Но лучше с запасом. Грун суглинок, зеркало воды на 6м.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня тоже гараж на две машины. Иногда обе загонял. Гараж - 6*6.
  15. v035840
    v035840
    v035840
    Да, все-таки по поводу ЭППС. Есть на нагрузку 400кПа это Carbon ECO SP, 150 - ECO SP Light, Carbon ECO - 200кПа. Я так понимаю, что 400 укладывается под ленту или под ребра плиты, где нагрузка выше (а под остальное тело плиты 150). А если плита без ребер и плоская, то можно под плиту и 200, там нагрузка 150-200грамм на 1 см2 получается.
    Кто-нибудь под плоскую плиту без ребер жесткости укладывал ЭППС с 200кПа ? Например, Carbon ECO или Графит +.
    В вашем примере Пеноплекс какой был точно? Сколько нагрузка по описанию на этот Пеноплекс?
